Clubman 1100
António Barbosa
Red Line
Na minha sempre modesta opinião e se de facto quiseres fazer do Clubman um daily drive, o ideal é esse termostato com uma destas.
Um botão discreto por baixo do tablier e tens o liquido de refrigeração à temperatura que quiseres.
M
Mário Tiago Ledo
Ontem, no regresso de uma viagem ao centro do Porto, fui presenteado com a luz de pressão do óleo a acender de forma intermitente, consoante a rotação do motor.
Parei o carro em local seguro e nivelado e verifiquei o nível do óleo por descargo de consciência, estava no nível esperado (entre o máximo e o mínimo). Após esta verificação e após vários contactos telefónicos a opinião era unânime, o sensor de pressão entregou a alma ao criador.
No decorrer da tarde fui a Viana do Castelo buscar um sensor mas o problema persiste:rolleyes::rolleyes::rolleyes:. Alguma pista sobre o que poderá ser?
Aqui fica uma foto do sensor novo e do antigo. Segundo as especificações dos sensores eles "disparam" à mesma pressão.
Alguém tem um medidor de pressão que me possa emprestar para confirmar a verdadeira pressão desenvolvida pelo motor?
Único ponto positivo do dia , adquiri uma caixa de direcção para o carro. A que está montada já deve anos à sucata:xD::xD::xD:
R.Rodrigues
Alguém que me corrija mas penso que esses sensores so acendem a 6 ou 7psi, possivelmente já vai tarde de mais e os bronzes da cames já foram há vida.
Ainda assim, se é só ao relantin e numa tentativa de remediar o inevitável, depois de montar um manómetro tentar dar mais pressão na mola e ver o efeito, dependendo do teste, do oleo, filtro, km que tem, arriscar fazer uma muda..
M
Mário Tiago Ledo
Têm toda a razão o sensor acende a essa pressão, descobri isso quando o fui comprar!:(
António Barbosa
Red Line
Quando referes "acender de forma intermitente, consoante a rotação do motor." ao ralenti acende sempre?
Apaga sempre em rotações mais elevadas?
Eu não descartaria a hipótese do fio estar descarnado (sem o isolante) algures no trajeto entro o bloco e o tablier. Com a trepidação pode tocar na chapa do carro e fazer contacto.
Luis Antonio Cardoso
Como o @António Barbosa referiu não descartar um problema elétrico!
Pelo vi do tópico esse motor foi revisto,
Levou bomba de óleo nova?Bronzes de cambota?
Pois o desgaste destes componentes origina baixa pressão de óleo, que no Mini deverá rondar os (60 psi/4.2 kg/cm2).
Obviamente o tipo de óleo e a sua viscosidade também tem influência
(20w50).
Pode verificar também a “relief oil pressure valve” é o procedimento simples de verificar pode a mola já não estar em condições para manter a pressão de óleo nos níveis adequados,
A mola deverá medir cerca 2.86 in (72.64 mm).!
È uma questão de ir eliminando possíveis causas!
Bons trabalhos!
M
Mário Tiago Ledo
Sim, ao relanti ela acende sempre mas quando as rotações sobem ela apaga sempre. Existe um padrão. Já mexi nos fios a ver se por alguma razão esse padrão se alterava mas o resultado foi sempre o mesmo.
Já não é a primeira vez que tenho dúvidas em relação ao sistema eléctrico do carro. Sempre foi uma coisa que tive em mente de melhorar.
M
Mário Tiago Ledo
(20w50).
Bons trabalhos!
Ver anexo 1256095
A minha ideia era com o sensor de pressão no motor descobrir logo se o problema era mecânico ou eléctrico.:)
O motor foi revisto, tendo sido trocada a bomba de óleo, bronzes da cambota, bronzes de biela e bronzes da cames. Em relação à bomba de óleo e depois de saber que algumas já vem com folgas pouco aceitáveis deixa-me pensativo.
Vou retirar a mola e efectuar uma medição a ver quanto é que dá.
Claro medido a pressão, seria o ideal!
Com o motor a trabalhar, se retirar a tampa plástica , vê os martelos lubrificados com óleo, pois com pressão de óleo insuficiente são os primeiros a sofrer!
Mas se o motor sofreu essas intervenções, os mais provável será uma questão elétrica!
R.Rodrigues
Uma pequena dúvida. Ligando o fio da válvula de pressão do óleo a um ponto de massa não era suposto a luz do apagar?
É exatamente ao contrario, tocando com o fio na massa a luz acende, o mesmo acontece com a válvula da temperatura, com essa sim, já apanhei um valente susto.
Se o motor levou isso tudo, aposto mais no conjunto mola e embolo, é montar um manómetro de pressão nem que seja emprestado e fazer o teste, com a mola velha meter algo para fazer enchimento por trás da mola e ver se a pressão aumenta, se aumentar é comprar um kit com mola e esfera e montar. Isto é a solução mais simples, tudo o resto envolve desmontar muita coisa para verificar tudo.
Não descartar a viscosidade do oleo, como já falaram, quando não é feito pelo próprio é muito comum andarem com o vulgar 15W40.
M
Mário Tiago Ledo
Depois da tempestade vem a bonança...
Parece que afinal o problema é mesmo eléctrico, depois do teste de pressão de óleo realizado os valores de pressão são:
Frio : 70-80 psi dependendo das rotações;
Quente: relanti 40-50 psi , pressões superiores para rotações superiores.
Existe agora um grande gato para descobrir no sistema eléctrico. O primeiro passo irá passar por ligar um fio direto do sensor de pressão de óleo ao quadrante e ver o que acontece...
Vamos ver quais vão ser os próximos episódios.
António Barbosa
Red Line
Acho excelentes noticias! Honestamente não sei se esse fio não será inteiriço desde o sensor até à ficha do tablier.....
