Civic ec9
Ruialmeida99
Boa noite amigos! Gostava que me dessem uma pequena ajuda.. o meu civic ec9 1.4 dual carb está com problema nos carburadores.. e não os posso abrir pois não há juntas para os mesmos.. tenho um famíliar que me oferece o sistema completo de injeção do peugeout 206 1.4 de 99.. é compatível? Posso adaptar essa injeção? Tenho de alterar algo? Perderá muito rendimento? Obrigado e comprimentos! :)
Emanuel Barros
Pelo amor à gasolina não metas coisas PSA dentro de um Honda.
Mais depressa trocas o motor por outro Honda que meter qualquer outra peça de outro fabricante num Honda.
Como sabes que o carburador está com problemas?
Duvido muito que não haja peças para esse motor, o Civic é dos carros mais vendidos no mundo!
E a Honda usa o mesmo motor para modelos diferentes como o Concerto.
Uma pesquisa por D14A1 keihin
Kit's:
Em Portugal:
Estou ali a ver toneladas de tubinhos de vacuo e gasolina.
Eu começava por trocar essa tralha toda que é barato e só precisas de um alicate.
Basta um tubinho ter uma greta para já não estar a 100%
R
Ruialmeida99
O meu mecânico disse-me que se trata dos “mijadouros” duas agulhas que tem dentro dos carburadores.. não o quero meter a injeção.. na minha opinião isso vai tirar a alma que o carro tem..
Emanuel Barros
O motor treme muito até às 2000 rpm
Já fizeste uma revisão a sério ao carro?
Filtros, velas, oleos, tubos de gasolina que devem estar todos ressequidos.
Com a idade é mais provável que seja algo de borracha do que de metal.
Pode ser algo tão simples como apenas estar entupido.
O meu GS tinha um oring todo lixado.
ACtC-3dPkTSrTZSv6bXU9eaL_1ae5jYZIeOm5UzebyPC65wTrnguHGgG7SOAGrT7xvrgsnxiVYHFwyo-cG3dGp56muPD6iFtk_VnSJyEvx-jodGLpEabX0NAW0P4ImAei1RL7Nf5gAQuhr1E_1twuqnd0pf-4A=w1210-h908-no
Troquei por um que vinha num KIT do Lidl, custou virtualmente 0€ a arranjar!
Como andam as velas?
Os cilindros estão todos com a mesma compressão?
Biblioteca:
18 Libras está a bom preço.
Usados são 12 e n sei quanto custa os portes
E vais lendo.
Ou procura na net pelo PDF.
E passa por um fórum que seja dedicado a esse honda.
Acredito que seja uma coisa simples.
R
Ruialmeida99
Comprei velas ngk e cabos de velas novos há 2 semanas e continua igual.. óleo e filtros foram todos mudados recentemente.. será mesmo dos tubos da gasolina?
GonçaloMaia
Tudo bem pessoal?!
Comprei recentemente um Civic 1.4 Dual Carb mas está a perder mais gasolina que uma barragem a fazer descarga.
O carro esteve parado muito tempo (sensivelmente 10 anos +) e quero começar por restaurar os carburadores. Conseguem ajudar me em relação ao tipo de kits que devo comprar? O de juntas e o-rings, agulhas etc.
Gostava de saber o que compraram para os vossos para finalmente poder curtir umas estradas na serra como deve ser!
