Citröen Citroën GS Pallas 1979
Emanuel Barros
Emanuel Barros
A parte mais díficil está feita. :)
Desapertar essa porca 42 é que deve ter sido um misto de suor, palavrões e similares. Era o que acontecia se fosse comigo :xD:
Mas será que aquele oléo todo por baixo do radiador seria apenas de ter sido removido ou a fuga não poderá vir do mesmo?
A esfera de lhm um pouco acima também parece ter alguma fuga ali à volta, agora tem de se confirmar se foi fuga antiga ou ainda presente.
Continuação de bons trabalhos. E boa sorte com tudo.
Epa foi mais de desespero a olhar para a porca e pensar como raio ia sair.
Cheguei a olhar para a Dremel para cortar a porca e depois comprava outra....
Por cima o motor parecia muito limpinho porque foi lavado, mas por baixo e onde não chegava a água parece que tinha explodido um balde de óleo.
Por baixo do radiador estava óleo muito seco, se houver fuga deve ser mínima.
Se estás a falar da esfera central. Tem lá uma esponja que mete medo ao susto. Mas n é de LHM.
Acho que grande parte da javardice é de quem mudava o filtro e depois suja tudo e escorre por todo o lado.
Porque o filtro fica por cima do motor. Está acessível, mas suja tudo....
Emanuel Barros
Emanuel Barros
Este fds houve mais um ligeiro avanço.
Removi:
Bomba LHM e tubo até à esfera central
Bomba de Gasolina
Distribuidor
Colectores
Agora é só tirar 4 parafusos que ligam a caixa ao motor e dois do apoio....
Está quase....
Agora só daqui a um mês é que volto lá lol
JorgeMonteiro
...o do "Boguinhas"
Tá giro, mas o aspeto é secundário. É preciso é fiabilidade.
Fotos dessas entranhas todas desmontadas?
Emanuel Barros
Emanuel Barros
Sim há ali coisas que eu não tinha mexido como por exemplo onde passa a correia de distribuição.
Agora as tampas do motor e entradas de ar é pornográfico.
Só tirei duas fotos para não me esquecer das cores dos fios.
O motor está tão sujo que tinha carreta até aos cotovelos.
WHyBdht5NPpKczCXCXKU3B88pY5-9piVWSta0a3ayq4qi1r-4dg39jrSneadBpilS1cP7BTWMGSIpDu_uZuOTaW93iZA0eFGJO5_1FjJUur_48Guvm9NiCTdJwXRpGPcUvTlaBfrgZHHGJunCBtTpiFiLVJSoNvvz0Ftf1kWAnksnU5BFFFdYXDn36uoQ6RfnPM83D96Hp2kIDfYGVZ0ec-66EufimDlyf4R2Z036TZd7MFkybLIhZleFZELRkcsDJxbsJiUwvWY__qS90SknlVUBbn7Q461nlg55ljz8cMORfI6afhaQCVKPsABenAjb1wnLCY37dHxBheQOzVOX89t19klfV7m13hys7XM4QnjiuFFO8dh9E_zhRiCmfd4OL5wHD4U34bS1zPB_DWESpPq4uDMztjkgG0O_CUUserI5TagHYIhkA8YFgYoOKU4DsGME86DQ-or-HlHIvIHbhoUAdELORuBSbYsDtHzBznDCc2LA2gTGc7jPJBkLYI_jLZQ1jmOcHwmWYYNYvscreOP1FItqt66PLUQliNouEQfxPIuvJnl0zHw5vCt4Y6aQer7egwEXOf6_Dq7UpP2Eqc1ia8UwnStYRoo7wV8iAegavxyyvCfptiMLPAma7dS74YnKJlmjuaJLQMWhgEUdbwY4EqGzJWJFFuwjb-Qt79mW4prk508f2bd=w469-h625-no
auy5C24XHmwadUwifJ7Mc29HtpMeFLPGcrO9ecztEPxZut6lz4bLiqUnrU_R6SMcmou5jxCNDucSC9FQYWxRoL4T5MOHr5A7JsA9VmVMP1l2P4JCiJ-e2Z0aSGwsrYAlJINEyNRWAo-3hgoYJKI0NyVDK40XicBpLga9sPsOsF4zPihqvVhr15-IsPkaMCOzi1Ucjv3tW62uSpWnARtqodjGKBHbn82arMw3ffNfNbp4lp4xg-mweIgNjCTZtAHVycSndIHf6iHVswm1QePsg2oBiHwIq9D2YLBrmNBlCY1whqLZbZ2uLHR79lH0XCah9lSzyEoS16WT8scmXmAgwUFPF2NIlz8gIW-mYG1pGhlbR4eXJzC20se9UDY6ztzq8m7B_NEphzpbH--_n-UJi1S7TbjsRjNC9aRZv32lJk2lYd16lrITr82efOrcepp80CV9rQskuCSJUPgXYWSijinDs4ucPOVNcc1a58PTmwXQOK0FkO-L27WmlTXLXpaGy9e2SIUK__fgicsQtTon9gb9PWwaDET0AJpgaeWLiUiZJQXGIZhae83LrOFlKtUGz_iQXj30O4WBUZ3UoiGXPG2BD-VwJLcxkQ96UOJBN6joOOoZxDogZt_YL_W0_5H6flRLN89UOoh5Y36_2RJom2PUNWIu6AKZkx1O6owoTY9pdeI0b2FZn2lo=w469-h625-no
Esta esponja... não quero nem descrever.
Tenho de ver onde vou arranjar uma esponja que resista a altas temperaturas.
Aquilo acho que só serve para os tubos de LHM não vibrarem e baterem na esfera.
Emanuel Barros
Emanuel Barros
Da última vez que andei a tirar os restantes órgãos houve um que me preocupou.
A bomba de combustível suga a gasolina pela tampinha de plástico.
Qual é o problema? Aquela campânula de plástico está presa só pelo parafuso e tem zero vedantes!
Nem na base nem no topo. Aliás aquilo até rodava com demasiada facilidade...
E o raio da bomba fica a 3cm de uma vela!!!
Acho que a vou trocar por uma eléctrica.
Noutro forum para GSs recomendaram esta:
Huco 133010
Depois andei a pesquisar e a Huco foi comprada pela hitachi.
HITACHI 4044079330107
O que acham da ideia?
JorgeMonteiro
...o do "Boguinhas"
Eu acho que vias se a tua está mal montada e tentavas corrigir primeiro,
Sempre poupavas dinheiro para coisas mais úteis e mantinhas a originalidade.
Emanuel Barros
Emanuel Barros
Ela estava bem montada. Se apertar um pouco o parafuso aquilo fica mais "fixo".
Mas depois penso e se rachei/enfraqueci aquela campânula?
E ela depois com a pressão vai abrir e salpicar gasolina por tudo quanto é sítio.
Aquilo anda a tirar-me o sono.
E é das coisas que nunca pensei em vir a gastar dinheiro.
António José Costa
Ver anexo 1158601
Huco 133010
Se realmente precisares ficas bem servido com a Huco.
E na realidade vai dar ao mesmo entre as duas.
E as peças ficaram um assombro!
Emanuel Barros
Emanuel Barros
Andava eu a limpar...
ACtC-3eSLiAlWhrJGiO8QHLvEYwY_fHh9wVgpV9OvaOfukAqmt_6-b08Dr8h5_FRGIKjQ9hVsTN2yeEFhHbq7vHAzrSPI4DKK5RIPQNm_b4CvS1LFzjJSjEfBwEwFhVyJFIROmAsl5HqBlbLEWnvQ3pV3vG3KQ=w1210-h907-no
E fez-se luz:
ACtC-3f7A7VExtzBqzST_WCgbWP07MZYLLitaq4JlmsogMRR2molp0tZNK68kSG3sAPaVOXDfNfoFO9Ml6YHDmxRjc2PSzChtvPh0rHqaltYJD8Td_cGJxS_d9QVjxypqO4bthNLTZd8Rg_nf2jMx2qKDjGVSA=w681-h907-no
Onde não devia! Mas do resto nem estão nada maus!
O outro já la tem solda. Este tb tem de levar um pouco.
Dúvidas: Para não voltarem a enferrujar estava a pensar pintar de preto? Alguma ideia melhor?
Depois finalmente fui tirar as cabeças do motor.
Descobri que um dos parafusos que segura a cabeça! Só estava lá a enfeitar... Querem adivinhar qual?
Tem 4 cilindros. Mas só um devia estar a trabalhar decentemente.
Digam de vossa justiça
E os tubos verdes são os que não vedavam bem. Alguém andou a por cola por todo o lado.. mesmo onde não deviam.
Cabeça do lado do distribuidor.
ACtC-3diarXrdrqnZt2pOossv4IIXoX4cUFtLl2gcekjxOklPTxDrQQVaJgCbjkhNTJMkbLuhKFvNrWRkydG1av3v57WZbppmWaoIX0l7oRaaa5EIRJEIR1MaeZ7Q8nYfHbHpuHcoPFNtU_tL_sbbefEmtR-Ng=w1210-h907-no
ACtC-3dAXaq0mLTiAa9YsY3cqbGpVW-DReRDIyCGGjStJiM0smv-NYHXjxfB4Bmp0VC-8Av14W90EnN7Hp9sHLeLXAiBCCql6cGyCAk0HeKU9ZCqDx1Eyo8Gh-WTPoa6zALC9Xf56CXj4B8DJyxxxlv0xxAT_g=w1210-h907-no
A outra desgraçada
ACtC-3cZ45CbTJa2RY4KVyNuyRAW3uqD1V3NhKfQl9QGG-HOdU6xqvcgAOdvgx0zBOQUqCxzbDii73ibAqwPTMjVWVvRDFquPfyF9MiQHqi7Qg8NjdXy_0lRw00US7gRafGzINhiyDUWho-HKLmXwtfSocx5xg=w1210-h907-no
ACtC-3djHKXWSD3AA3GfsMrFXsJG_nSg72MXz_09il4h1Swe2uqY3GiGL5uvhCkcWOgY1Mpg4mWwgQEQOHuOk4yVWB9XeRRGR2Q1y_smgMAMBr7NnxSiVo5tUJyLOf1uLahXVehtvFKilmjCyS6j6J_um3yjmQ=w1210-h907-no
O "coiso" que está sem porca acho que está partido.
Era o que tinha o parafuso só para enfeitar.
Será que da para fazer um novo?
ACtC-3ca78Aak0nAMQrzyeP01JR8qGDo2P0mq8njos49QRuUXiUEcSCc3lA-8A9lwV3B6vWgK4-ePIH0Tej8xsL7H4Erlwozc9_CfYhp1HDXa7AcND2hV_ND1eCZwbPPhEGwK8xRPoyGxP_Nwj2mKi3VehtgUw=w1210-h907-no
O malfadado tubo que verte óleo:
ACtC-3cfNrybU7UrHKTbMf0lOuDIH3XSK54jqfCu-83v_8vEIkHN1y_6kPKGKhf1wx0P_5qZxjvaK_pAcIA_w37pbdMbuVPKjfAYSN0fh9dBY7uHNqoVWM_kcmarh_pLuGEAmw6-GcFduiSsXGspqjTKgZBE4w=w1210-h907-no
ACtC-3feOLw5BBICT_H8fCzqrQiYF8zN1QJREuNuCq_L0pImNAfJWukN3A8K-fCpWmrQDXGM83fwdou3tbaV_9NGj3DDmKkB_IO0sMYLJ6E_ETau313Q-z4YrmA6Rlg-mdPm_BqNnvr1d8RrtvGNsGnSm__dnw=w1210-h907-no
ACtC-3c5GxxWqMDW3VYu9Wh5XCB8VADBoDq5sly2XB13vqqCUDzS5ywmtBqgaqXORV9xCwR95Z66Zks893XBeomZgB2uAQ-oJhVZ7Vlq-v6S9qYXwVWl4B2Twi0b_RthCsmDBzqlDqw4XHnFgozsLw6XMrfMjw=w1210-h907-no
Que javardice..
Alguma sugestão para limpar isto?
Estou a pensar usar liq desengordurar e ar comprimido.
Emanuel Barros
Emanuel Barros
Que javardice aí vai!!
As cabeças vão à retificadora?
Ainda não sei. Nem sei se dá porque a parte da cabeça que toca na camisa do cilindro é interno não é assim uma superfície lisa como uma cabeça normal.
Estou mais preocupado com o parafuso mais curto.
Esse sim é um problema se não conseguir refazer não consigo meter a porca.
O motor nem estava bem apertado...
