Casal Marina Maxi 104 (1983) - Diário de Bordo / Restauro
Bruno Raposo
Boas pessoal.
Recentemente fiquei com uma Casal Marina Maxi 104 de 1983 (segundo consta no livrete) que estava em casa dos meus sogros em Oliveira de Frades.
Do que me souberam dizer, a motorizada era da minha sogra (2ª proprietária) e está parada há muitos anos. Segundo a mesma, foi comprada com poucos quilómetros e também não andou tanto assim com ela. De facto, e partindo do principio que o conta-quilómetros será o de origem (e que funciona!), não marca "ainda" 1600km!
Desconheço completamente este modelo, nem tão pouco até agora consegui encontrar grande informação pela Internet.
Primeiras fotos da relíquia hoje na chegada a Beja, após uma pequena limpeza com o compressor ("tirar o pó" :cool:):
Ainda nem tão pouco a "ouvi" a trabalhar, apenas testei se a corrente chega à vela (dá faísca! :) ) apesar de nem tão pouco ter botão de corta-corrente/buzina (tem os fios "pendurados").
Será um projecto a longo prazo, ou melhor, sem prazo mesmo, mas onde a primeira ideia será ir restaurando e deixar o mais original possível.
Como referi anteriormente, nunca tinha visto uma motorizada destas, pelo que todas as informações que disponho (a nível de modelo/ano) foram obtidas pelo livrete:
Está tudo impecável, quer o número de quadro quer o número do motor!
Antes de mais nada e de iniciar qualquer outra "fase", vou tratar da burocracia para "legalizar": obter matricula nova (ainda é a camarária) e após isso registá-la em meu nome ;)
Todo aquilo que for fazendo e sempre que possa, irei postar aqui todo o "desenvolvimento", numa espécie de "Diário de Bordo / Restauro"!
Se possivel, agradecia desde já quem me pudesse dar umas dicas, de como por exemplo informações sobre este modelo, coisas que poderão não corresponder ao estado original (por exemplo, duvido muito que este volante seja OEM!) e/ou onde adquirir peças que possivelmente farão falta substituir.
Um abraço! :D
Rafael Isento
Boa noite @Pink_Floyd,
Sê bem vindo a esta comuninade.
Peço entretanto que alteres o teu nick (Pink_Floyd) para o teu nome verdadeiro, esta é uma das regras deste fórum.
De resto desejo-te uma boa estadia neste nosso cantinho da internet.
Bruno Raposo
Bruno Raposo
Bem, após mais algumas pesquisas pela Internet, julgo que este modelo "mistério" terá como base a Confersil Maxi 104, porém e como deverá ter sido vendida por armazenista com marca própria, terá passado a ser "Marina".
(Fotos retiradas da Internet)
Pelo que li, o dono dessa Marina azul da foto, diz que "tem motor Casal M147, de 2 velocidades"... Logo, a minha de livrete diz ser modelo "Maxi 104" e o motor é, de facto, um Casal M147:
Já vamos sabendo mais alguma coisinha... :p
Bruno Raposo
Bruno Raposo
Mais um pequeno passo:
Retirei o carburador fora, para dar uma limpeza antes de a meter a trabalhar.
Trata-se de um Bing 17, o carburador de origem do motor M147:
Confesso que esperava que tivesse bem pior, mas ao que parece até se encontra "lubrificado" e sem nada agarrado.
Agora é proceder a uma boa limpeza de todos os componentes e testar ;)
Bruno Raposo
Bruno Raposo
Pois bem, hora de começar a tratar da burocracia: 50% do processo está feito!
Fui hoje ao IMT tratar da atribuição da matricula:
Correu tudo sem stress's, ainda pus em hipótese aproveitar para mudar a cor - sem dúvida que vermelho seria a minha 1ª opção - mas como nem sei quanto tempo levarei até poder desmontar tudo e pintar, e sabendo que sem dúvida poderá circular muito antes disso, decidi ficar com tudo original.
Deu também foi para alterar a lotação para 2 ocupantes (no livrete camarário referia apenas "Lotação - O Condutor") e o único dado que foi acrescentado foi a "tara" - colocou-se 80kg.
Talvez para próxima semana irei ao Instituto dos Registos e Notariado mete-la em meu nome e dar este processo como concluído ;)
Bruno Raposo
Bruno Raposo
Aproveitei hoje à hora de almoço e retirei a torneira do depósito, para lavar junto do carburador, assim que me seja possivel.
Não me parece má, experimentei a soprar nas diversas posições e parece vedar bem:
Tenho algumas dúvidas que gostaria que alguem me ajudasse!
Refiro que sou novato nestas andanças, digamos que não percebo muiiiiito do assunto mas também não sou completamente "leigo"!
• A chapa de matricula camarária tem as medidas de 170x115mm. Tenho pois então que mandar fazer uma com a matricula nova, mas a minha questão é: posso manter as medidas da camarária? Ou como a matricula é deste ano terá que ter as dimensões de 170x135mm?
• Obviamente que terei que mudar o oléo do motor! Lembrei-me que ainda tenho em stock 1 frasco e meio de oléo Motul Transoil SAE 10W40, que é da minha companheira de longa data, uma Yamaha DT 125 R...
Não será o mais indicado para o Casal M147, certo?
JoaoFonseca
Em relação á valvoline o recomendavel é SAE 80W90 .
Quanto á chapa de matricula no teu caso para a casal a chapa amarela normal é gigante para esse modelo
eu mandava fazer das pequenas, e lá esta tem a ver com o ano que vem no livrete.
A partir de 95 ou 2000 não são permetidas chapas pequenas.
Bruno Raposo
Bruno Raposo
Ver anexo 1159876
Ver anexo 1159877
Pois, é exactamente ai que reside a minha dúvida! A legislação é meio confusa (para variar!), mas acho que o mais lógico será que o tamanho da matricula a utilizar deverá ser dentro dos padrões "da época" (neste caso 1988), certo? Na minha DTR (do ano 2000) tem a de chapa (fundo branco, claro) de medidas 170x115mm e nunca tive problemas com isso...
Em principio irei mandar fazer com as medidas identicas à camarária ;)
Bruno Raposo
Bruno Raposo
Carburador, caixa do filtro de ar e torneira devidamente lavadas e limpas!
Hoje o meu pai fez-me o favor de lavar estes componentes à pressão com petróleo :cool:
Disse-me também que algumas peças do interior do carburador apresentam algum desgaste, vamos ver como se comporta, depois e se necessário logo compro um kit de reparação.
Entretanto comprei um bocado de tubo de gasolina reforçado (eram o que tinha na loja do outro lado da rua de onde trabalho <_<) e um filtro "universal" de gasolina.
Pode ser que no próximo fim de semana monte tudo e ver se a menina quer trabalhar no Alentejo :lol:
Bruno Raposo
Bruno Raposo
Vamos aguardar então. E vela já compraste?
Não comprei pois a que vinha parece estar em boas condições!
Trata-se de uma NGK R BR4HS e não deve ter sido metida há tanto tempo assim - note-se que não faço a minima ideia de quando terá sido a ultima vez que este motor trabalhou! Quando tirei essas fotos nem limpei a vela, está tal qual como veio.
Porém e logo quando a Marina chegou à minha casa, uma das coisas que verifiquei foi se o motor estava "leve" (a dar ao kick devagar) e ver se dava faísca na vela - e dá uma boa faísca!
João Pedras
Fiat 124 Familiare ❤
Verifica a folga com um papa-folgas (não sei qual é a folga mas nas fotos parece muito fechada)
