Boa & Gira
Fernando Pal
:ph34r::ph34r::ph34r::ph34r::ph34r:
é lá sim Senhor, luz não ao fundo do túnel, mas dentro da Furgoneta.................:thumbs up::thumbs up::thumbs up::thumbs up:
continua a apertar com o Mestre, já ando no ginásio......................:wub::wub::wub::wub:
arranja ai uma marcação para o rato................................:cool::cool::cool::cool:
José Manuel Amado
José Manuel Amado
Zeca
Quando quiseres estás à vontade, bens um dia antes tens tacho e guarita......
Caragoooooooo com esta epidemia já não é este ano que a BG vai a Lisboa
José Manuel Amado
José Manuel Amado
Zeca
:mad::mad::mad:
Acidentes acontecem.........
Esses faróis foram oferecidos no estado de novo por um amigo que mandou vir para a maquina dele e acabou por não os aplicar, como gosta de ter a garagem livre e não gosta de ter peças, vieram para o armário da minha garagem uns anitos.......
Pensei coloca-los na BG de modo a ficar diferente e assim o fiz.............. não sei como mas o vidro de um estalou, hoje fui ao fornecedor de material aqui da zona norte para ver se tinha igual, e não tem só sem esses riscos......então como a biatura merece, mais uns (bons trocos) fora da carteira e vai levar com uns Hella com lampadas H4 ;)
Fernando Pal
......bem.....................bem, já cá faltava esta Melga de Lavos, na próxima passagem por Lavos, vou levar na furgoneta, umas embalagens de DUMDUM, para resolver este Grave Problema, ai vou.......vou.................:ph34r::ph34r::ph34r:
Ó de Ermesinde, vou a banhos até aos "ALLGARVES", como um estúpido mandou colocar à saída da A2, entre a saída e entrada da Via do Infante, mas prontos, mas estou de olho em tudo, vou levar esta "máquina".................:thumbs up::thumbs up::thumbs up::thumbs up::thumbs up:
José Manuel Amado
José Manuel Amado
Zeca
O que vale é que eu estou-me "marimbando" para quem diz que o fio tem de ser daquela cor, que o parafuso não é original.......
Caixa de fusíveis mudou de local, fica entre a porta e o farol, mais acessibilidade e as relés logo ao lado, incrível este serviço feito de raiz por umas mãos com 7 décadas e sem recurso a qualquer tipo de manual.........no fim quem fica com o manual é o electricista para memoria futura.......... o senhor tudo que faz aponta e faz esquemas, coloca o interruptor das escovas, faz logo um esquema no caderno dele, com um estilo de letra desenhada parece escrita a computador..... 116800098_3203328036439249_5914390993212501476_n.jpg 117189287_2753283551557380_4971983567543432366_n.jpg
Guilherme Bugalho
BUGAS03
Caixa de fusíveis mudou de local, fica entre a porta e o farol, mais acessibilidade e as relés logo ao lado, incrível este serviço feito de raiz por umas mãos com 7 décadas e sem recurso a qualquer tipo de manual.........no fim quem fica com o manual é o electricista para memoria futura.......... o senhor tudo que faz aponta e faz esquemas, coloca o interruptor das escovas, faz logo um esquema no caderno dele, com um estilo de letra desenhada parece escrita a computador.....Ver anexo 1178674Ver anexo 1178675
Prontos ....
Se a originalidade já era :(:(
Assim já foi ...
Valha-nos o sofá …. :wub::wub:
Fernando Pal
O Zé, tás como a mim, os purista que vão para c...............................................o..........:thumbs up::thumbs up::thumbs up::thumbs up::wub::wub::wub::wub::wub:
Cada um coloca onde quer e onde fica mais melhor.........................;););););)
Aperta..........................
O de Lavos quer é manta...................:ph34r::ph34r::ph34r::ph34r::ph34r:
Guilherme Bugalho
BUGAS03
Uma certeza eu tenho ….
Não sou eu que sou dono de um carocha "ratlook" .... original … :ph34r::ph34r:
Ainda com a pintura de origem …
Será que o ar dos pneus também o é ??? :excl::excl: :D :D
Guilherme Bugalho
BUGAS03
branco........................:ph34r::ph34r::ph34r::ph34r::ph34r:
vai ficar um bocado seboso..mas pronto...já sei, tens do lado de fora da porta, um recipiente de desinfectante/gel....:wub::wub::wub::wub::wub::wub:
Pelo contrário .... deve ser do lado de dentro, pendurado na forra da porta ..... e é para desinfectar quando entra ...
o_O o_O o_O
:cool: :cool:
Post scriptum - tenho visto cada coisa por causa do covid .... O pessoal não está preparado (educação de base) para as "limpezas" ...
Ontem em Taveiro estava um fulano a limpar as mesas do café ... sem luvas ... então toca de colocar o spray e depois limpar as mesas com o dito, pelo meio dava a volta ao pano ...
:p:p
José Manuel Amado
José Manuel Amado
Zeca
Olha lá, tu já leste o artigo 9 linha 4 B......
Artigo 9
Linha 4B
Sempre que alguém se sente e coloque as mãos no volante é obrigatório luvas brancas de setim e que tenham sido lavadas pelo tempo máximo de 24 horas e sem qualquer tipo utilização.........:D
