E aceitam na IPO, ou é preciso retirar e voltar a colar?
Sinceramente não sei, mas em todo o caso tenho mais 2 pares de faróis de ladoE aceitam na IPO, ou é preciso retirar e voltar a colar?
Boas Carlos antes de mais obrigado! Realmente ele tem um sensor no Diferencial, mas nem sei se será esse o sensor onde ele vai buscar a velocidade. No entanto pelo que li, o ponteiro dos consumos vai buscar informação ao conta kms e às rotações, e no meu ambos estão a funcionar, então não sei se não será problema mesmo no circuito integradoEsse carro esta LINDO!!
sobre os consumos, sei que nos e36 ha um sensor que controla o conta km e o consumo instantâneo, penso que fica algures junto do diferencial. Aquilo tem um oring para nao entrar porcaria mas é normal que com os anos fique ressequido e perca as propriedades. Espero ter ajudado
Já viste os fusiveis?Boas Carlos antes de mais obrigado! Realmente ele tem um sensor no Diferencial, mas nem sei se será esse o sensor onde ele vai buscar a velocidade. No entanto pelo que li, o ponteiro dos consumos vai buscar informação ao conta kms e às rotações, e no meu ambos estão a funcionar, então não sei se não será problema mesmo no circuito integrado
Boas Mário! Obrigado pela resposta, ultimamente mudei quase todos os fusíveis, mas não os mudei todos, até pode faltar algum que tenha alguma influência no quadrante não sei. Em todo o caso mudei as rodas dentadas do conta kms pois estavam completamente desfeitas, e mudei também as pilhas uma vez que tinha o quadrante desmontado. Quando tiver tempo irei desmontar e levar ao rapaz que me mudou as pilhas para ver se ele descobre alguma coisa de anormal.Já viste os fusiveis?
Recordo-me de um amigo que tinha um bmw e as rodas dentadas do quadrante estavam todas desfeitas, tudo o resto funcionava bem, na altura comprei-lhe um kit no ebay que trazia rodas dentadas, foi montar e ficou novo, o kit não era exatamente igual mas ficou impecavel, acredito que esse problema, devido á forma como aquilo está feito deva afetar muitos carros.
Pelo que li, indica que seja mesmo problema no circuito. Veremos, não é qualquer coisa que me esteja a tirar o sono. Veja as fichas do quadrante e as conexões nos sensores de temperatura, se continuar mude os sensores quem sabe pode mesmo ser isso.Pode ser também problema no quadrante. Nos e36 eles costumam avariar com os anos. O meu agora passado uns 20 minutos a andar o ponteiro sa temperatura desliga e liga ( vai a 0 e ao meio), nao sei se sera mau contacto ou algum sensor marado
obrigado pela dica deste canal CarlosSR , ja vi praticamente todos os videos de todos os projetos dele, o gajo è uma enciclopedia de conhecimento ja aprendi bastante!Aproveita para ver o resto dos videos sobre este e outros carros do M5E39 Restorations, o gajo é extremamente minucioso no que faz e os resultados são incriveis.
Pena que o E30 depois de acabado teve um acidente feio a fazer uma serra.
