BMW 318is coupe (1993)
Clássicos Modernos
Hugo Quelhas
Ora, finalmente introduzo aqui a minha 2ª "biatura", a "biatura dos fins de semana".
Trata-se de um Is coupe, de Março de 93, com 140cvs, Motor M42, com uns singelos 255mil km´s.
O intuito é usufrui dele, tirar o melhor partido, sempre que possível! Desde que o comprei (Dezembro de 2017), tenho substituido algumas coisas (achanatanços basicamente) e tentando sempre que possível manter a originalidade, com apenas algumas "nuances". Disponho de poucas fotos do mesmo, mas logo que oportuno irei tirar fotos do interior (em couro total preto + quartelas), entre outras coisas. De referir ainda que o carro ainda mantém a suspensão M de origem que equipam estas versões.
Trabalho já efetuado por mim:
- Porta-luvas substituido (o anterior estava partido)
- Substituição dos espelhos retrovisores exteriores (tirei aqueles espelhos pirosos a imitar os M3 e coloquei as famosas raquetes de origem - love it).
- Corvocan novo
- Reparação de 2 fugas de óleo - compressor A/C e colaça
- Substituição de etiqueta de referência da côr no cofre do motor (a que lá estava não se via nada e estava cortada ao meio)
- Pilares A e C substituidos por uns iguais mas em preto (os que estavam no carro estavam todos partidos)
- Auto rádio dos chineses substituido por um novo da Pioneer
- Comprei as borrachas exteriores dos vidros traseiros para substituir (um dos problemas crónicos destes carros)
- Substituição dos amortecedores do capot por uns novos ( para não levar com o mesmo na cabeça :) )
- Substituição da mola da tampa da gasolina ( tinha aquilo a abanar conforme o andamento / vento! :) )
Tenho para meter:
- Óleo Castrol Magnatec 10W40
- Filtro óleo
- Polia do compressor do A/C e respectiva correia
- Correias da direcção assistida e da bomba água
- Liqui Moly (aditivo)
Luis Cristovao
Grande carro amigo!
Está bonito, e numa cor fora do vulgar.
Está na hora H para lhes deitar a mão...
Tenho um igual, com tópico também aqui no portal.
Alguma dúvida vamos comunicando.
Abraço!!
Hugo Quelhas
Hugo Quelhas
Grande carro amigo!
Abraço!!
Obrigado Luis!
Vou dar uma espreitadela no teu! sim, tenho algumas dúvidas neste momento....Eu também considero que é a hora H para lhes deitar a mão enquanto os preços não sobem em flecha!
Hugo Quelhas
Hugo Quelhas
Ando com uma dúvida em relação ao teto de abrir!
O meu parece que falta qualquer coisa (algum "click"), porque eu de dentro quando o inclino e depois carrego novamente no botão para o fechar não consigo perceber quando fecha completamente. Será o motor que está desalinhado com as guias? acho que devia haver alguma coisa que se percebesse que o tampo fechou completamente, antes de recolher novamente, digo eu...
Hugo Quelhas
Hugo Quelhas
Aproveito também para deixar aqui umas fotos das jantes escolhidas para o E36 - umas BMW Style 80 ou BBS RS 845 em 17" originais bipartidas com ET 20 e 8J de largura nas 4. Estas vieram com pneus 235/45/17 que são para sair e dar lugar aos 205/40, mas antes vão ser completamente rectificadas e pintadas.
P.S. - parecem umas autênticas "boias" com tanto pneu. O produto final vai ficar estrondoso com o set de pneus 205/40
    332.3 KB · Vistos: 34
    354.5 KB · Vistos: 31
    362.3 KB · Vistos: 27
Hugo Quelhas
Hugo Quelhas
Corrijam-me se estiver enganado, mas encontrei este artigo na net, que apoia o que estou a dizer:
The sunroof motor has a built-in switch to stop the motor when the roof is completely closed, which prevents it from popping open at the rear. This completely closed position is called the ÂÂÂ"zero setting,ÂÂÂ" or ÂÂÂ"zero position.ÂÂÂ" If you need to remove the sunroof motor from the car, be aware that you need to reinstall the motor with its position set to the zero setting. Start by setting the sunroof panel and assembly at the fully closed position. For sunroof motors prior to mid-1994, the zero position on the sunroof motor is when the shaft center points of the motor, notch, and pin all line up (yellow arrow). For motors in cars manufactured from mid-1994, the zero setting is no longer visible to the naked eye. Instead, set the motor to the zero setting by plugging it in and pressing the switch until it stops by itself. When you have the motor electrically unplugged from the car, you can move it quite easily by placing a 4-millimeter hex socket into the back of the motor gear and turning it slowly (inset). This is useful for troubleshooting the assembly when it is out of the car, with the motor still attached.
    100 KB · Vistos: 5
Hugo Quelhas
Hugo Quelhas
Vou ter de inspeccionar o motor do tecto de abrir na sua posição de completamente fechado, e ver como está o meu por trás, se está realmente como na foto - na posição "0".
Nunca tinha visto essas jantes num BMW, são bonitas e originais e pouco comum de se verem parabéns pela aquisição.
Hugo Quelhas
Hugo Quelhas
Obrigado! A ideia foi essa, comprar umas jantes raras, difícil de encontrar e que quase ninguém as usa nos E36, e a avaliar pelas specs delas vão ficar no ponto. Era muito fácil fazer como todos os outros, colocar umas AC Schnitzer, AZEV ou BBS, mas optei pelo risco! Vai ficar exclusivo e fora do normal...
Hugo Quelhas
Hugo Quelhas
    208.1 KB · Vistos: 66
    193.7 KB · Vistos: 64
    272.9 KB · Vistos: 66
    292.5 KB · Vistos: 67
    281.3 KB · Vistos: 68
    217.6 KB · Vistos: 67
    271 KB · Vistos: 67
    268.6 KB · Vistos: 66
    258.8 KB · Vistos: 67
    279.5 KB · Vistos: 66
    314.4 KB · Vistos: 67
    253.9 KB · Vistos: 68
    274.3 KB · Vistos: 65
