Barulho excessivo nas polies
tiago capa
Tenho um corolla ke20 que esteve parado 10anos e estou agora a restauralo, e tenho estre problema (entre outros :D)
As polies (é o nome daqueles rodas no motor certo?onde tem a correia...) fazem muito barulho estando o motor a trabalhar, isso é normal depois de tanto tempo parado mas queria saber se é possivel por massa ou algum produto ou se tenho mesmo que comprar novas
Ricardo Teixeira
Gasolina nas veias
Assumindo que são as correias..
1) Tens que ajustar/esticar o alternador.
2) Com o motor a trabalhar, encosta uma barra de sabão na correia, para abafar o som das correias vidradas.Cuidado com as maos e a roupa para nao te magoares!
Elas estão a fazer barulho porque estao com folga, estao velhas e vidradas.. e porque a bateria devia estar descarregada, colocando o alternador com muito esforço de carga no inicio.
Substitui as correias quando puderes.
Não coloques oleo: o oleo corroi as borrachas e faz escorregar ainda mais as correias.
Abraço,
R
Miguel Bernardo
Também penso que sejam as correias a chiar. Pôr sabão realmente tira a chiadeira, mas é coisa temporária. Melhor mesmo será esticálas quanto antes.:huh:
tiago capa
tiago capa
Obrigado pelas ajudas tao rapidas
Marco, a dos rolamentos gripadoa acredito mas a bomba de agua?! nao estou a ver o que é que isso pode influenciar no barulho que ouço...se realmente for a bomba de agua existe outro sintoma?assim posso ver se é mesmo da bomba...e posso arranjar os rolamentos?
Ricardo, essa do sabao eu ja conhecia mas isso nao é para quando o correia salta e se ouve aquele grilar? o problema nao é a correia saltar, e a folga da correia parece me correcta, ja verifiquei no manual
O barulho é mesmo nas polies, parece mesmo que aquilo precisa de lubrificacao
Ricardo Teixeira
Gasolina nas veias
tiago capa disse:
As correias estao velhas, vidradas e gastas. Elas devem estar a pousar no fundo da garganta das polies, em lugar das laterais. Substitui. A bateria descarregada tambem ajuda no barulho.
O sabao elimina o chiar das correias vidradas. O saltar normalmente é folga ou polies desalinhadas ou empenadas.
Na minha opiniao a melhor coisa a fazer é comprar um kit de distribuiçao e ver se o barulho continua ou nao.
Caso continuo mais certo é ser polies ou mesmo os rolamentos.
Agora tens de ver as melhor maneira.
