Autocolantes do Portal-Teste!
Tomei a liberdade de fazer uma impressão daqueles mais votados e cola-los num vidro pra ver como ficam...
Bem vendo assim aqueles 4 que são a ultima opção que eram os meus favoritos no vidro perdem algum efeito. Os de fundo branco parecem melhores principalmente aquele pequeno Redondo.
A ver se decidimos quero um no meu Escort:DD:D
Cump.;)
A meu ver, se o objectivo é colar o autocolante no carro, se fôr uma das imagens pequenas fica mais atractivo. A cor ja depende de cada um, mas se existir mais do que uma cor, 1/2/3/4 opções, cada um pode sempre escolher o que melhor se destaca na cor de carro de cada um. Cumps.
fica exactamente como está no vidro ou salta o branco fora ficando só as letras/desenho?
(de qualquer modo, vanha um qualquer..)
bom trabalho aí feito!!
Ola tarde,
Ao ver as variadas e boas apresentações de autocolantes, penso que para por no vidro da parte de dentro, do carro não deverá ser muito grande .
Gosto particularmente do que está em cima do lado esquerdo que é a roda dentada.
Atenção que o grupo de elite os ROTÁRIOS têm o logotipo muito parecido .
Clássicos abraços a todos
Jose Crespo de Abreu
Joao Cunha
Celicas Clube Português
Pois quando votei no "M" jà o estava a imaginar no vidro,mas assim toda a malta tem uma ideia mais clara:D
Nuno Andrade
Os redondos sao muito mais destintivos, e ao mesmo tempo sao discretos... obrigam a pessoa a prestar atençao ao que esta la escrito...
Pode-se é realçar as letras principais, de forma a estarem mais visiveis no vidro...
Jose Manuel S Lopes
ESCORT79
verificando os autoclantes expostos na minha opinião julgo que os redondos sejam para aplicar no vidro da frente colando na pela parte interior e aproveitando os rectangulares pra serem aplicados no vidro de trás, mas sempre com as letras mais clássicas.
Um abraço!!
eu gostava dos primeiros mas as cores nao sao as melhores, o rebordo branco devia de ser transparente. o inteiror do autocolante em vermelho e as letras em cinza !!! penso que ja ficava melhor...
bom trabalho
abraço
Nuno Paiva
Nesta prespectiva, ou seja, vê-los já colados num vidro torna-se mais dificil a escolha. O que interessa é que já votei e pelo que estou a ver qualquer um deles vai ficar bem no meu BJ-40.:huh:
