Alterar o Ford Escort MK 1 de 1100 Cc. para 2000 Cc.
Carlos Soeiro disse:
Os trabalhos continuam no ford e entretanto chegaram as jantes Superlite 13x7 de Inglaterra ... são lindas! Podem ser vistas aqui:
http://www.superlite-wheels.com/
Brevemente publicarei mais algumas fotos do carro e do seu estado!
Cumprimentos a todos.
Bom dia chamo-me António Castro, sou um novo elemento que adiri recentemente ao Portal de Clássicos, antes de mais queria aqui desejar a todos um óptimo 2007.
No próximo sabado finalmente vou buscar 1 Escort Gt hc para restaurar, não possso ainda dizer que é meu mas vai ser a partir desse dia, agradecia uma dicas para o melhor tratamento a dar á chapa, vou decapa-lo todo que será aos poucos, depois tem que se ir aplicando um primário antes de ir pintar será assim, qual o mais aconcelhado
Comprimentos
A. Castro
Comprimentos
A. Castro
Rui Gaspar
Boas. Existem varias soluções para esse problema, é tudo uma questão de euros.
No entanto a solução mais comum é suprimir o servo-freio e colocar uma pedaleira com bombas, a LUGOMOTORSPORT comercializa essas pedaleiras, já vêm prontas e é "só" montar. Uma outra solução passa pela construção de uma pedaleira aproveitando a original.
Por fim e para quem quiser alargar mais os cordões a bolsa em vez de colocar uns weber dcoe40 quem ocupam todo o espaço pode-se colocar uns weber idf (verticais) deixando assim espaço para o servo freio passar. Para uma preparação até aos 140 cavalos não há necessidade da usar os weber dcoe ou idf sendo que o weber dgav 32/36 é suficiente e o problema do servo deixa de existir. Bem aja.
Foi citado, penso que pelonosso amigo Cristianos Oliveira a existência de uma revista que fala dos escort mk1, gostaria de saber aonde se podem adquirir e qual o seu nome
Rui Gaspar
Boas. Penso que essa revista seja a "Classicford", uma publicação inglesa que se dedica exclusivamente a ford´s antigos e classicos passando pelas alterações nessas mesmas viaturas, é um pouco cara, entre 7 a 8 euros, mas compensa pelas reportagens, "how to", anuncios e publicidade que tem a firmas que se dedicam a venda de peças.
Não é facil de encontrar porque alem de ser em ingles tem o custo que eu já referi.
Qualquer coisa disponham.
Carlos como se encontra esse restauro . . . :D :D já a muito que não dá noticias...
Coloque aqui umas fotos para se ver como está a máquina:feliz:
Cump....
Filipe Madeira
Aos especialistas dos Ford's Escort's gostaria de colocar a seguintes questões:
- Quais as alterações em termos estrutura, apoios, tuneis de cx e transmissão, etc que a alteração de um motor 1100 para um Pinto 2000 obrigam?
- Para substituir os tambores dos travões traseiros por discos, que discos equivalentes, podemos arranjar nos usados que se apliquem lá (as jantes são Superlite 13')
- Em termos de diferencial tenho o orignal do 1100 e um do 1.3 GT Hc qual será preferivel utilizar?
- Tenho uma Cx de 4 velocidades de um GT Hc (além da original do 1100) que me aconselham?
Desde já agradeço a quem possa ajudar. O carro está ficar pronto em termo de carroceria exterior (alargamento) e agora queria tratar da mecânica!
Muito obrigado
Boa noite
O Escort é um carro unico e muito generoso no sentido que possibilita quase todas as alterações que possa imaginar. Seria muito demorado estar aqui a enumerar tudo o que se possa fazer mas indo de encontro ao que pergunta terá de colocar outro tunel para a caixa de velocidades, mais comprido. Quanto ao diferencial é preferivel o do 1100 visto que permite utilizar um autoblocante sem estar a fazer alterações e segundo os especialistas é o mais fiavel. Para colocar discos de travão nesse diferencial basta arranjar uns discos dos primeiros modelos "Fiesta" e encaixam lá como se fossem feitos de proposito. Em relação à cx de velocidades tudo depende da utilização que quer dar ao carro. Se for para passeios, estrada normal aconselho uma cx de 5 (type 9 do sierra p.ex. ), visto que a cx de 4 é melhor para manter as rotações la em cima... rampa, circuitos, etc.
Espero ter ajudado. Cumprimentos
Filipe Madeira
Rui Gaspar, antes de mais muitissimo obrigado pelas dicas que certamente vão dar muito jeito.
Entretanto o projecto avançou um pouco e neste momento a mecânica está quase pronta, é um Pinto 2000 que foi revisto e foram feitas algumas alterações ao nivel da largura de pistons, etc. A caixa vai ficar com a cx original deste motor 2000.
Relativamente aos travões já ando à procura para tentar montar disco atrás.
Para a frente o motor pinto causa problemas pois os carburadores ficam na direcção do servo-freio e só há 2 hipoteses ou rebaixo um pouco o servo-freio ou monto bombas e os depósitos de oleo (não sei o nome técnico, sou um 0 a mecânica!) falta só saber se essa alteração obriga à substituição dos pedais, julgo que não!
Muito obrigado a todos pela participação e brevemente surgiram fotos do escort! BOM NATAL A TODOS!!!!
Eu resolvi o problema do servo freio... apliquei um colector de admissão e uns carburadorers dell'orto 40 verticais e ficou um mimo... e o servo freio continua no sitio.
Eu estou a tentar fazer algo parecido mas com um MK2...tou a gostar bastante das conversas.
Quero perguntar uma coisa o "charrior" tem de ser outro não??
Ahh e eu quero um motor pinto! se algume tiver a mais pode enviar para a minha morada dentro de uma caixa que eu recebo-o de bom agrado!
E em termos legais como é feita essa alteração?...já li alguns topicos e não fiquei ilucidado!
Já me falaram tambem em reforço do diferencial! Acham necessario?!?
Cumorimentos e desculpa a invasão!
ola a todos tenho um ford cortina de 69. é um 1300L e eu precisava de arranjar um motor 2000gt se alguem souber de alguma coisa pf contacte 913285428
