Jorge Viegas
Mas tu não páras?
É um vício bom, não é?
Quero é que chegue a vez do Fiat 600...
Parar é morrer e desde o restauro do Dyane, sinto que me faltava qualquer coisa
O 600 é qualquer dia
Mas tu não páras?
Realmente Jorge, não vinha aqui há um dia, e já tens quase o carro pronto. ;DDDD
Abraço e boa continuação
Nice find!
Aqui fica uma ideia para um futuro projecto para este carro ficar completo Que acha?
Nice find!
Ah homem valente! sai mais um restauro! lá vão ter em breve um carocha a fazer rodagem até ao Algarve... vou continuado a ver este "filme" continuação de bom trabalho.
Jorge,
Só ontem é que me apercebi desta tua nova aquisição.
Como ex-proprietário de VW, e estando actualmente a trabalhar num (de um amigo), posso deixar-te desde já alguns conselhos:
1 - Sempre que possível, escolhe material original - há muita porcaria no mercado que só serve para estragar. Pode ser mais caro, mas compensa e muito, porque do México e especialmente do Brasil, só vem porcaria.
2 - Antes de tentar pôr o motor a trabalhar, dá-lhe umas voltas para perceber se não há nenhum ponto em que prenda. Se possível, evita pôr-lhe as velas antes para facilitar o movimento, e mete um pouco de óleo para dentro das câmaras de combustão como já foi recomendado. Aproveita também para verificar as folgas das válvulas (as tampas dos balanceiros são seguras apenas com um aro que actua como mola), mas faz isso quando o motor tiver estado em repouso durante um bocado para não estar muito óleo na zona quando abres.
3 - Dado que apanham algum calor, troca todas as tubagens flexíveis da gasolina, não podes fiar-te em nenhuma.
4 - Outro ponto essencial é verificar o funcionamento correcto de todo o sistema de arrefecimento, que é algo elaborado. Começando pelos tubos, que já trocaste, passando pelo termostato (um fole cilíndrico que fica por baixo de um dos bancos de cilindros), que deve estar contraído e não totalmente aberto em frio, e pela presença e conservação de todas as chapas envolventes do motor. Também convém certificares-te que a turbina roda livremente (está na outra ponta do veio do dínamo).
Outras questões que me suscitaram dúvidas:
- Tiraste o motor ou estás a mexer-lhe no sítio? É muito fácil de retirar, e a acessibilidade é muito melhor.
- Tens a certeza que não há outra escova no dínamo do outro lado? Sinceramente acho que nunca mexi num dínamo de VW, mas algo me diz que deve haver outra, tem de haver uma para o positivo e outra para o negativo...
Abraço!
Eduardo,
Isso do material já me tinham dito, pois até tenho preferência por algumas peças usadas (excepto consumíveis, claro )
Não retirei o motor (para já ) vamos ver se depois faço isso...
O material alemão é incomparavelmente superior. Ainda há duas semanas tive um carburador mexicano e um alemão lado a lado e é como comparar um relógio suíço com algo dos chinocas... à primeira vista parece o mesmo, mas...
O motor destes carros foi feito para ser removido rapidamente, aliás, a maioria das intervenções conta exactamente com isso dado o pouco espaço que há em torno dele (a acessibilidade é uma treta, como já deves ter percebido).
Conheço malta bem experiente destas andanças que tiram um motor fora em 20 minutos (já vi ser feito). Eu levo perto de uma hora... mas é de facto simples. É mais chato de meter, por causa do alinhamento do primário da caixa com a embraiagem, mas nada que não se resolva bem.
Para tirar, basta desligar o tubo da gasolina, os fios que vêm de dentro do carro (dínamo, bobine, sensor da pressão de óleo caso tenhas), e desaparafusar os 4 parafusos que o unem à caixa. Aliás, se bem me lembro, são 3 parafusos e uma porca (ou será 2-2? já não sei...). Dois vêem-se bem cá em baixo. Um de cima está por cima do braço da embraiagem, o outro aparece no lado de dentro (vê-se quando espreitas por trás da caixa da turbina, e aperta o topo do motor de arranque).
Tirando estes, é só puxar o motor para fora (com algo por baixo para o sustentar como um macaco, obviamente), e ele sai e baixa-se. Não é preciso tirar mais nada, sai inteiro. Simples e fácil.
Os meus amigos que fazem isto de olhos fechados até os tiram pra trocar as velas... mais fácil que andar a esfolar os nós dos dedos naqueles espacinhos miseráveis.
Quanto a verificar todo o sistema de arrefecimento, quando quiseres falar sobre isso diz, que eu explico-te tudo ao pormenor... convém verificar com calma tudo, mas é bem mais fácil com o motor fora.
Boa máquina Jorge, parabéns. Sempre com a mão na massa, estou a gostar de ver. Invejo-te a paciência e o à vontade / know how para te meteres em projectos destes. Abraço
