Voltimetro / Amperimetro
Tópico em 'Acessórios' iniciado por Helder Manuel Oliveira, 22 Nov 2010.
  1. Helder Manuel Oliveira
    18 Ago 2009
    Vila Real de Santo António
    Boas a todos,
    Agradeço ajuda para a ligação de um "manómetro" que adquiri aqui no Portal.
    Não sei se é voltimetro ou amperimetro é da marca Veglia, diz Volts e tem uma escala de 10 a 15v.
    O que queria saber é onde vou ligar os dois fios que tem.
    Agradeço mais uma vez contribuições do pessoal entendido na matéria.
  2. Carlos Antunes
    Carlos Antunes Fordmaníaco
    20 Out 2006
    Penalva - Barreiro
    Boas! Se a escala é em Volts, o manómetro é um Voltímetro. Não estando perante o voltímetro e não sabendo as cores dos fios, mas em princípio terá uma ligação (+) Positivo/vermelho e outra para o (-) Negativo/preto que na maioria dos carros é a massa. Para que este não fique ligado em permanência deverá ligar o (-) á massa e o (+) a um fio que tenha corrente apenas após a ignição ser ligada. Espero ter ajudado. Cumps.
  3. Helder Manuel Oliveira
    18 Ago 2009
    Obrigado Carlos,
    Era essa a minha dúvida.
    De qualquer maneira ainda vou ver bem o manómetro por trás.
    Deve ter esses sinais nas saídas dos fios.
  4. armeniopereira
    armeniopereira Clássico
    19 Dez 2009
    Évora
    Se não conseguir chegar a uma conclusão coloque uma lâmpada de baixa potência em série no circuito e tente descobrir se o ponteiro se mexe no sentido correcto. Se não troque a polaridade e verifique novamente (sempre com a lâmpada). Assim que descobrir a combinação correcta pode ligar os dois fios directamente.
    Cumprimentos,
    Arménio Pereira
  5. Tiago Andre Ribeiro
    20 Jan 2008
    Coimbra/ Soure
    boas
    As ligações de voltimetro e de amperiametro são diferentes !!!!
    deve se ter certeza do que é !!!!!
    -voltimetro ligado em paralelo com o circuito que quere mos medir !!!!
    -amperimetro ligado em serie com o circuito!!!
    cumprimentos TR:feliz:
