vidros das 4L's
Luis Firmo
Boas pessoal,
Estou a restaurar a minha 'catrelle' aos poucos e estou com um problema para já. Só o vidro do condutor é que abre, todos os outros estão encravados, as borrachas estão recequidas e já estãos cheias de fungos, a minha duvida é a seguinte, existe algum produto que eu possa lá utilizar para amaciar as borranchas e ao mesmo tempo servir de produtos de limpeza e lubrificação tipo o WD-40, não sei se o devo utilizar ou se mesmo assim não resulta e devo fazer algum outro procedimento.
Não sei se me fiz entender, mas gostava que aqui o pessoal das 4L's me podesse ajudar.
Cumprimentos catrelistas :huh:
diogo leite
boas, é facil, deve desmontar os aros dos vidros, tirar os vidros, desencaixar os feltros dos vidros e lavar tudo bem limpinho e dps passar um pco d po d talco!
Eu ja tive uma 4L mas nunca tive esse problema. Mas acho q podes por wd40 mal nao ha de fazer, é bom para as borrachas wd-40 é milagroso. Exprimenta depois diz qualquer coisa!
Eduardo Relvas
fiat124sport
Caro Luís,
Uma das melhores alternativas é utilizar um pouco de anticongelante. Os mais comuns que se vendem nos supermercados, não precisa (nem convém) ser nada de especial, basta ser à base de etilenoglicol.
Quando terminar de tratar as borrachas, lave com cuidado. Depois de montar novamente, uma dica para manter as borrachas em boas condições e as janelas a deslizar suavemente é deslizar sobre elas a base de uma vela levemente aquecida, de modo a ficarem impregnadas com uma pequena dose de cera. Conserva a borracha e suaviza a passagem do vidro.
L
Luis Firmo
diogo leite disse:
boas,
eu já tinha pensado em fazer isso, mas tenho um certo receio de o fazer pela seguinte razão, tenho medo de as desmontar e não conseguir voltar a montar porque não percebo muito do assunto, e depois tenho quase a certeza que em alguma janela vou encontrar por baixo das borrachas a chapa ferrugenta e aí sim já sei que não vai dar para voltar a montar sem as arranjar primeiro.
irá ser completamente restaurada ainda este ano mas até lá tenho de me aguardar com pequenos arranjos.
obrigado, cumprimentos :feliz:
L
Luis Firmo
obrigado a todos pelas dicas vou tentar utilizar os produtos mais simples em primeiro e ver qual será o resultado, espero bem que funcione, depois posto aqui os resultados.
Cumprimentos catrelistas =D
