Vespa 125 Cossa
José Coimbra
Preciso da opinião de alguém com conhecimento de causa sobre uma vespa 125 cossa.
É alguma coisa de jeito ou nem por isso????
É uma bela de uma scooter mas no entanto tem um enorme defeito.....não tem nenhuma na minha garagem biggrin.png tongue.png
Tens alguma em negociação ?????
Apesar de não ser grande entendido na matéria conheço alguns proprietários cá no Funchal que afirmam nunca iram se desfazer delas.
    973 bytes · Vistos: 5
    1 KB · Vistos: 5
    1.1 KB · Vistos: 5
José Coimbra
José Coimbra
tenho uma em vista mas já me disserao k dao uns problemas , e para o estado e preço nao axo mau negocio
ATGomes disse:
    1 KB · Vistos: 5
    1.1 KB · Vistos: 5
A. Bila Real
José Coimbra disse:
É necessário gostar da Mota, pois esteticamente é uma vespa diferente. Relativamente à mecânica é do melhor, pois é uma versão apurada das restantes vespas. Basta referir a embraiagem e a caixa de velocidades, que tem uma suavidade extraordinária. Geralmente falam mal do sistema de travões porque ao fim de muito tempo paradas dá problemas, o que é normal pois é hidráulico e o pessoal esquece-se de lhe trocar o óleo normalmente. Mas com uma manutenção normal, é dos melhores sistemas de travagem.
Tenho duas, por isso posso ser suspeito....
Sem duvida que é uma Vespa , mas uma Vespa diferente (já de plástico) não deixando por isso de ser uma boa Vespa no entanto a estética... gostos não se discutem em termos de máquina diz quem as tem ser muito boa , tendo apenas um handicup que é o sistema de travagem combinado (já muito evoluido para a época) que é preciso estar bem habituado para tirar rendimento e não se tornar perigoso, principalmente quando a estrada está molhada ou há areia, e também precisa de uma boa manutenção para estar com boa operacionalidade.
Deixo aqui um link para outro forum onde é abordado o caso de uma COSA onde podes tirar algumas ideias que te ajudem a tomares uma decisão (por sinal um trabalho de restauro extraordinário)
http://www.scooterpt.com/viewtopic.php?f=7&t=9795
