Velas golden lodge 25 HL
Tópico em 'Mecânica' iniciado por jose nuno pereira, 22 Jan 2008.
  1. jose nuno pereira
    7 Jan 2008
    Almada
    Boas comprei á poucos meses um Alfa romeo 33 v motor boxer carburadores.o carro tem neste momento 84000 reais todo de origem com livro de revisões e tudo:Desteve parado desde 2003 em garagem sem humidades.Já foi feita mudança de oleos de motores e caixa, correias distribuição e restantes.está impecavel mas ainda falta uma coisa as velas :ooGostaria de saber onde poderei comprar as velas Golden Lodge 25 HL pois são as indicadas pela marca.Obrigado pela ajuda.
  2. Luis Vales
    Luis Vales elvales
    11 Dez 2006
    Palhais
    já deve ser muito dificil de achar essas velas, eu ainda tenho 25HLD que são as do 16v, são iguais mas com chave 16 em vez de 21. no entanto ainda não perdi a esperança de encontrar um fornecedor que tenha em stock...
  3. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Tenho um jogo de 4. Já têm alguns anos mas nunca tiveram grande uso. Comprei-as para o meu Mini, mas não deram grande resultado. Posso lhas ceder, é uma questão de combinar-mos
  4. António Flores
    António Flores Clássico
    31 Dez 2006
    Alverca
    Tenta em casas de peças muito antigas, normalmente casas que já existem á muito tempo têm algum material antigo mas novo, tenho tido alguma sorte em algumas que conheço.
    Tenta numa rua paralela á Almirante Reis na zona do chile , naquela zona existiam muitas casas de peças algumas com muitas decadas de existência.
  5. Ricardo Teixeira
    23 Fev 2007
    Luanda/Povoa de Varzim
    Pela minha experiencia pessoal com estas velas.... não recomendo mesmo!
    Qualquer NGK é superior, e pode ser encontrada nos catálogos de equivalências das lojas de peças.
    A 25HL é uma vela de 4 pólos, mas perfeitamente ordinária.. muito quente e que é destinada a queimar tudo, normalmente aplicada em motores que consomem óleo e andam muito em cidade.
    Abraço,
    R
  6. Luis Vales
    Luis Vales elvales
    11 Dez 2006
    Palhais
    Ricardo, permite-me discordar. as lodge são bastante boas, quando aplicadas no sítio certo:huh: ou seja, nos boxers dos 33. são as melhores para eles e se lá meteres a NGK (que seriam as BP6ES) vais ver que o trabalhar do carro não é o mesmo.
    A tua experiência será válida, porque realmente há carros que se dão melhor com certos tipos de velas e por mais que se invente não aparece nada melhor que esse tipo.
    neste caso é mesmo assim, os 33 queimam bem é com as Golden Lodge e ponto final.
    PS. eu por acaso até tenho NGK no meu 16v:D mas o carro é de injecção e tenho lá as indicadas PFR6B de platina que duram mais que as lodge...
  7. Ricardo Teixeira
    23 Fev 2007
    As Golden Lodge para velas ordinárias são más. Isso é ponto assente. É que são tão básicas que a NGK dá como equivalência as B7ES... do mais básico que existe!
    Uma vela de grau térmico 7 ou 8 da NGK é uma vela quente.. para queimar a fuligem residual de má combustão.
    As 2HL e as 25HL da Golden Lodge são, a meu ver, um roubo descarado aos seus utilizadores.. pois paga-se por uma vela de competição e compra-se uma vela de hipermercado.
    Num Boxer que ande muito em cidade, com uma vela suficientemente quente resolve o problema. Também pode ir a uma concessão da Fiat e comprar Lodge com referência Fiat.
    Abraço,
    R
  8. Joao Rosa
    Joao Rosa Clássico
    3 Mar 2007
    Discordo, as LODGE são as indicadas para os Alfas 33, entao são essas que deves utilizar. Ja tive um 33 1.7 16v 3a série de 1990, e o carro so se dava bem com a LODGE, meti lhe umas NGK que ao nivel de preço custaram umas 10 vezes menos, e o motor nao queimava bem ate que ao fim de um X tempo tinha que lhas tirar pras limpar etc etc...
  9. António Flores
    31 Dez 2006
    Alverca
    Esta foi uma experiência sentida no corpo, Era eu um estudante com pouco dinheiro e um Alfa Romeo Sprint 1.5 , as velas na sucata e dinheiro no bolso muito pouco , dai que umas NGK bem mais baratas também deviam funcionar!!! resultado , após 10 km a andar bem simplesmente uma das velas colou o polo e o carro ficou a 3 cilindros...... cada um que tire as conclusões.
  10. Luis Vales
    Luis Vales elvales
    11 Dez 2006
    Palhais
    Ricardo, as lodge podem até ser uma grande m***a, mas num motor boxer da Alfa nenhuma outra trabalha melhor, tens aí duas experiências...contrárias á tua;). se não funcionam bem nos outros carros, é pena, mas pergunta a qq possuidor dum 33 quais as melhores velas e vais ver as respostas. já agora se fores ver no catálogo NGK indica as BP6ES para os 33, ou seja, igual aos minis por ex.
    outra coisa, não afirmo com certeza porque não a tenho, mas a Fiat já não as vende há muito tempo:huh:
    resumindo, José Pereira, tenta encontrar mesmo Lodge, são as melhores! - para o teu carro.
  11. António Flores
    31 Dez 2006
    Alverca
    Lodge 25HL são coisa rara...
    Consigo as 2 HL e as HLD mas as 25HL já só tenho um conjunto de reserva para o meu 33
  12. António Flores
    31 Dez 2006
    Alverca
    Tenho em stock ainda algumas velas 2HL - 2HLDR e 25 HLD.
  13. diogo leite
    diogo leite Veterano
    2 Set 2006
    anadia
    vi agora este tópico, a quem ainda tiver enrascado eu tenho varias golden lodge 25 HL e HLD.
  14. Nicolas Auto Peças
    20 Jul 2016
    Peruibe
    Bom dia galera, achei o topico de voces pelo google, justamente por causa dessas velas da LODGE GOLDEN
    estou com um problema de estoque aqui na loja, encontramos 3 velas dessas HDL, mais não achamos nada sobre aplicação ou preços...alguem poderia dar uma resposta das aplicações corretas desta vela??
    Muito obrigado galera...um ótimo dia para todos voces!!
  15. Rafael S Marques
    14 Fev 2008
    Seia - Serra da Estrela
    5
    Olá Nicolas, peço-lhe que use apenas o teu nome próprio, é obrigatório por isso tem que o alterar, depois apresente-se à comunidade.
    Abraço.
  16. Nicolas Auto Peças
    20 Jul 2016
    Peruibe
    ele ja deixa do jeito q esta no face, eu criei a conta aqui ja vinculando pelo proprio face e ele me deixou com o nome assim, vou tentar arrumar aqui, nas configurações, se eu encontra.
    E o mais importante que é as velas alguem tem resposta??
