vela diesel
Paulo Assis
Boas a todos precisava que alguém me ajuda-se ,tenho uma vela diesel queimada mas não sei qual é ,como posso saber isso?
Carlos Antunes
Fordmaníaco
Boas, a única maneira de ver qual é, é retirar todas as velas e testá-las uma a uma. O modo é o seguinte: No terminal da vela coloca-se um fio eléctrico e a ponta deste encosta-se ao positivo da bateria, enquanto o corpo da vela se encosta ao negativo. A vela que não ficar incandescente é a queimada. Cumps.
João Correia Santos
Escort mkII 1980
muito simples... eu explico os processos mais faceis, que nao necessitam de muita ferramenta... se for mercedes, estes têm um módulo algures em por cima dos guarda lamas (pelo lado de dentro claro xD) estes têm uma ficha que cada pino corresponde a uma vela... pegue no fio ligue-o á corrente possitiva, e depois toque ao de leve em cada pino o que nao fizer faisca tá queimada, ou então se fizer uma faisca daquelas que o fio derrete-nos nas maos... ou então com um busca polos tambem ligado á corrente positiva e toca em cada pino o que nao acender a luz tá queimado... nos outros carros (a maioria) tem as velas ligadas em paralelo, o que deverá tirar a chapinha ou fio que os uno em paralelo, e depois é fazer o mesmo processo do fio ou busca polos, nunca se deve deixar o fio "esquecido" em cima das velas, porque algumas são a 6 volts(exemplo dos mercedes bem velhos) é só fazer um toquezito tipo raspao na vela para ver umas faisca, que indica consumo de corrente, ou seja, tá a funcionar bem.... com o busca polos se acende tá bom....
espero ter explicado minimamente bem... se indicar qual o carro posso ajudar melhor...
