V5 Racing - Aceleração - 5ª
Tópico em 'Mecânica' iniciado por Hugo Barreto, 15 Jul 2013.
  1. Hugo Barreto
    Hugo Barreto YoungTimer
    15 Jul 2013
    Vendas Novas
    Caros amigos,
    Tenho uma V5 que está impecável, estou a fazer pequenos restauros a pouco e pouco.
    Entretanto surgiu um problema que gostaria da vossa opinião:
    Recentemente mudei o escape, para um exactamente igual mas novo (o que tinha estava já muito degradado e batido)
    O que acontece foi que quando estou a esticar a 5ª, ela parece que quer andar mais, mas trava ligeiramente (questão de 1 segundo). (não faz qualquer barulho, apenas quando está no máximo parece que quer andar mais mas trava um pouco, algo muito ligeiro)
    Entretanto, removi o silencioso do escape e está exactamente igual ao que estava na mota, mas mesmo assim por vezes tem o mesmo problema.
    Abordei um mecânico sobre isso, ele disse que pode ser o carburador a precisar de ser limpo (BING 19), ou o facto de estar "limitada" em relação à gasolina, ou seja o motor quer receber mais e não chega a suficiente.
    Gostaria de saber a vossa opinião e se haverá algo que posso fazer.
  2. Rafael S Marques
    14 Fev 2008
    Seia - Serra da Estrela
    5
    Poderia o velho estar mais sujo ou meio entupido, e agora com o novo a mota ter ficado mais solta e passares a notar isso, pode precisar de mais gasolina.
  3. Hugo Barreto
    15 Jul 2013
    Vendas Novas
    pois... mas tb pode ser sido coincidência... mas no caso de ser o que estás a dizer (precisar de mais gasolina), há algo que possa fazer sem ter de ir à oficina?
  4. Vitor Dinis Reis
    11 Fev 2003
    Faro
    2
    Parece realmente um problema de alimentação. Se for isso, necessitas de afinar ou limpar o carburador para a mistura ser mais rica ou em maior quantidade. Não necessitas de ir à oficina, podes ir tentando até acertar... pequenas alterações de cada vez e ir testando.
    Infelizmente nada entendo desses carburadores mas não deverá ser uma tarefa muito complicada. Podes tirar umas fotos, certamente aparece aqui alguém com conhecimentos suficientes para explicar onde fazer a afinação.
  5. Hugo Barreto
    15 Jul 2013
    Vendas Novas
    Boas pessoal, é um BING 19, partilho algumas fotos...
    O meu receio é ser complexo e depois de não conseguir colocar igual :)
    obrigado pela ajuda
  6. Paulo jr Silva
    Paulo jr Silva Portalista
    9 Mai 2008
    Portimão
    Não posso afirmar o que seja, pois só verificando no local, mas para meteres a gastar mais ou menos gasolina, retiras a rosca aonde vai o cabo de acelerador, e verifica o ponto da agulha, penso ter 4 pontos
    dependendo de aonde está, mudas para o ponto seguinte, abaixo ou acima, depois vais dar uma volta na motorizada, se ficar melhor está ok, se ficou pior, mudas para outro ponto a seguir !
    Ainda podes apertar o parafuso exterior, há 2 !
    Consumo e relanti !
    Aproveita para verificar a boia e o guicler e dar uma limpeza !
    Ainda podes retirar o difusor, pequenos orifícios aonde passa a gasolina costumo limpar com um arame
    de um velho cabo de aço que se partiu!!
    Depois assopro tudo com uma pistola de ar .
    No entanto não se pode descartar outro problema, como enbriagem, escape etc.
    Obs: Atenção ás peças pequenas, na vá sobrar peças na montagem !
  7. Paulo jr Silva
    9 Mai 2008
    Portimão
    Ainda me estava aqui a lembrar de outa coisa, verifica a corrente, parece-me na foto que tens isso muito esticado!!!!
    Outro coisa ao montares o escape novo, deves sempre meter na curva só a largura de dois dedos.
