Tubos Sofagem
metelo
ola os tubos que entram no radiador da sofagem tem alguma ordem de entrada, qual é o que entra na valvula e qual entra diretamente no radiador? obrigado
Claudio Vilas
No caso do 127, a colaça tem uma ponteiro em metal. Dessa ponteira sai um tubo de borracha que vai a valvula de chofagem. Do radiador da chofagem sai um tubo e vai ligar ao tubo metalico que aperta na colaça.
Atenção que os tubos, tem que ser tubos em condiçoes para altta temperatura.
M
metelo
no meu caso tem um tubo que sai da bomba de agua para o radiador da sofagem e o outro tubo sai da colaça, a questão é se tem algum problema se os tubos na entrada do radiador da sofagem forem ligados de qualquer ,maneira
