Truques e dicas - miniaturas
Tópico em 'Miniaturas Diecast' iniciado por João Luís Soares, 26 Fev 2008.
  1. João Luís Soares
    24 Out 2007
    Maia / Gaia
    2
    Este tópico pretende ser um local onde divulgamos algumas "técnicas" que conhecemos para tratar as nossas miniaturas.
    Podemos descrever a maneira como gerimos o nosso espaço, se guardamos as caixas ou não, que cuidados temos com elas, etc.
    Também são bem vindas indicações e sugestões sobre "restauros" de miniaturas e montagem de kits.
    Se houver outras sugestões, estejam à vontade.
  2. João Luís Soares
    24 Out 2007
    Maia / Gaia
    2
    Começo eu e com a seguinte sugestão:
    Quando comprarem ou receberem uma miniatura fixa à caixa com os pneus assentes na base (é mais vulgar nos 1:43),
    tenham o cuidado de aliviar ligeiramente o(s) parafuso(s) que a fixam à base.
    Estes parafusos vêm normalmente muito apertados e os pneus tendem a ficar quadrados; o pneu pode ficar deformado permanentemente.
    Continuem...
  3. João Luís Soares
    24 Out 2007
    Maia / Gaia
    2
    Então entusiastas? Não há mais ideias/sugestões?
  4. Rui Moura Reis
    Rui Moura Reis YoungTimer
    24 Jan 2008
    Porto
    Bem, permanentemente, permanentemente... não direi...
    Há sempre a hipótese de, com água quente, não muito (a torneira a correr e a gente com as mãos na água darão uma boa noção da temperatura certa... :D se queimar as mãos, está quente demais... :D), e paciência, alguma, poderão resolver este problema. Ter jeito para "massagens" também! É que se deve massajar o dito pneu e tentar devolver-lhe a forma original... :D
    Cuidado!!!! :oo:oo Com pneus com "faixa branca" não é boa ideia esta dica!! ;)
  5. João Luís Soares
    24 Out 2007
    Maia / Gaia
    2
    Pois! Eu refiro-me mais a pneus de miniaturas antigas ou pneus com desenhos... Mas obrigado pela dica da água quente!
  6. Ricardo Cunha Carreiras
    3 Jul 2007
    Viana do Castelo
    isso é o q tenho de fazer a minha citroen da sagres. so tenho um problema: nao tenho as chave de fendas correcta para desmonta-la da base. é uma estrela de tres pontas
  7. João Luís Soares
    24 Out 2007
    Maia / Gaia
    2
    Pois... Os tipos da Altaya irritam-me com essa mania dos triângulos e assim...
    Mais uma dica: eu desaperto-as com uma chave de fendas normal cuja largura seja igual ao lado do triângulo. É preciso paciência mas consegue-se.
  8. Ricardo Cunha Carreiras
    3 Jul 2007
    Viana do Castelo
    mas eu queria voltar a aparafusar logo que tivesse consertado o pneu.
    o amigo rui reis é que sabe muito de modo de transformaçao de miniaturas
  9. Rui Moura Reis
    24 Jan 2008
    Porto
    Exacto amigo Carreiras! No seu caso é mesmo necessário corrigir essa "anomalia"!
    Eu resolvi a questão, ao príncipio com uma chave de fendas muito estreita, que com algum jeito, "encaixava" no parafuso e depois de algumas tentativas, lá o conseguia tirar.
    Agora, resolvi o assunto, comprando numa loja de "Chineses", um jogo de micro chaves "sextavadas" (tipo "relojoeiro"). Com uma lima, transformei o termino da chave, que apresentava seis lados, num que agora passou a ter três! Fiz esta "monobra" a duas das chaves do conjunto, uma vez que os parafusos não são exactamente todos iguais, fiquei assim com duas medidas diferentes.
    Saudações.
  10. João Luís Soares
    24 Out 2007
    Maia / Gaia
    2
    É uma solução muito interessante.
    Tens outras duas alternativas: compras parafusos com igual comprimento e cabeça diferente ou compras chaves triangulares. Qualquer destas coisas encontras numa drogaria ou no mestre maco e assim.
  11. Rui Moura Reis
    24 Jan 2008
    Porto
    Pois, encontrar as ditas chaves "triangulares" é que não foi possível. E tenho quase a certeza que, se algum dia as encontrar, custarão "couro e cabelo"! :huh:
    Assim, à boa maneira "Tuga", "desenrasquei-me"!!! E funciona! :D:D:D
    P.S. As chaves "chinocas" custaram 1.50€!!!! :D:D:D
  12. João Luís Soares
    24 Out 2007
    Maia / Gaia
    2
    Alguém tem alguma ideia de como retirar os autocolantes das miniaturas?
    Não estou a falar de decalques.
    No meu caso queria retirar os autocolantes dos 60 anos da Ferrari que vinham nos Hot Wheels 1:18...
  13. Simao Reis
    Simao Reis Prego a fundo...
    6 Nov 2006
    Beira Baixa
    usar alcool!! ;) diluentes e acetona nao usar pois devem corroer o autocolante, o alcool deve dissolver bem a cola nao estragando o resto! :huh:
  14. João Luís Soares
    24 Out 2007
    Maia / Gaia
    2
    Mas o álcool ataca a tinta...
  15. Carlos Santos Sousa
    16 Nov 2008
    ericeira
    Em relação ás chaves para os carros da ixo existem mesmo chaves da ixo. Eu possuo algumas e posso-vos dispensar é caso para combinarmos
    Um abraço
    Carlos Sousa
  16. ze miguel silva
    Dáva-me mesmo muito jeito!
    Qual é o preço de cada chave?
    Se preferir, responda por PM..
  17. Carlos Santos Sousa
    16 Nov 2008
    ericeira
    Não é nada. Eu não sei é como lha fazer chegar por causa dos portes
  18. ze miguel silva
    Muito Obrigado!
    Mande á cobrança, eu pago os portes..
  19. Carlos Santos Sousa
    16 Nov 2008
    ericeira
    qual é a morada? se quiser mande-me um mail pessoal
  20. ze miguel silva
    Já enviei a morada por mensagem privada..
    Obrigado mais uma vez!;)
