tratar do parachoques no interior como?
Tópico em 'Chapa e Pintura' iniciado por carlos fradinho, 9 Abr 2008.
  1. carlos fradinho
    5 Fev 2007
    barreiro
    bem pessoal está na altura de desmontar os meus dois parachoques cromados... no exterior o cromado está exelente! no interior a que já começa a tar amarelado! e antes que passe pra parte exterior está na hora de lhes dar uns tratamentos ;) a minha ideia seria lixa los por dentro com lixa de agua finissíma, para tirar aquele amarelado,impurezas e tirar lhe uma tinta propria que está lá agarrada á 30 anos que parece ser zinco... e zincálos de novo com spray de zinco novo! teem alguma ideia melhor? ou o que estou a pensar fazer é o mais correcto?
    ex o estado do da frente:
  2. tiago rodrigues
    28 Mar 2007
    Portugal
    Amigo, experimente a bezuntar com massa consistente!! Fiz isso nos parachoques do meu gt quando os tinha e duraram anos sem uma ponta de ferrugem.
    Basta simplesmente colocar um bom bocado e depois com uma trincha espalhar em toda a área
  3. Duarte Chagas
    Duarte Chagas Clássico
    20 Set 2007
    Tavira
    Ola. Eu acho que é o mais correcto. No que diz respeito aos nossos classicos as coisas devem ser bem feitas.
  4. Ruben Frutuoso
    23 Fev 2008
    Castelo Branco
    força, manda esse amarelado embora;)B)
  5. Ze Carlos
    Ze Carlos ze carlos
    2 Jan 2007
    Póvoa de Varzim
    Boas os meus também estão assim por dentro...
    O que vou fazer nos meus é:
    Levar a chapa com o berbequim e escovilhões de arame, e depois dou primario, por fim anti gravilha cinzenta...Tudo isto só na zona interior, penso que nunca mais terei problemasB)
  6. carlos fradinho
    5 Fev 2007
    barreiro
    que tipo de massa consistente amigo? :) e a massa é superior ao spray de zinco? a massa com o tempo depois nao salta do parachoques? cumprimentos e mais opinioes pessoal :huh: ver se faço isto até domingo;)
  7. tiago rodrigues
    28 Mar 2007
    Portugal
    Amigo a massa consistente que me refiro é aquela que se coloca normalmente nos carros!! A massa pode durar anos e anos. é um óptimo anti-corrosivo
  8. carlos fradinho
    5 Fev 2007
    barreiro
    eu comprei á pouco tempo uma bisnaga de massa consistente... que é pra por no fole da direçao! estamos a falar do mesmo ou de outra massa? se for de outra , ver se amanha passo pela feira nova e veijo se á alguma coisa na parte dos automóveis;) desculpa a azelhice:D:D
  9. Nelson Pereira
    Nelson Pereira YoungTimer
    21 Mai 2007
    povoa de lanhoso
    Boa tarde,
    A massa consistente por vezs nao é a mlhr solucao... por exemplo, se tiver em contacto com cloretos tem tendencia a secar com facilidade. Mas sp é uma solucao menos dispendiosa.
    Boa sorte com isso.
    cumprimentos,
  10. Miguel Ângelo gomes
    22 Jul 2007
    Setúbal
    A massa consistente serve só para isolar a chapa, da agua e do ar, é uma boa solução, mas a ideia do spray de zinco também é muito boa talvez tente pôr as duas (1º zinco 2º massa consistente) ou então dar o spray de zinco e um primário por cima quanto mais porcaria em cima melhor :)
    Mas na minha opinião e para um trabalho bem feito seria:
    1º Com um escovilhão de arame num berbequim retire a ferrugem.
    2º Aplique um removedor ou conversor de ferrugem para eliminar as partículas de ferrugem que o escovilhão não conseguiu retirar.
    2º Aplique um spray de zinco.
    3º Por fim um Bom antigravilha deve chegar para proteger tudo.
    Cumps
  11. Rogério Simões
    8 Fev 2007
    Marinha Grande
    Colegas,
    Esta parece-me uma boa solução e foi o que fiz:
    1)Remover ao máximo a ferrugem
    2) 2 camadas de primário p/ ferro sintético (zarcão), a 1ª bem diluída para entrar nos poros do ferro.
    3) 2 camadas de uma boa tinta ou anti gravilha sintética.
    Cuidado com os removedores de ferrugem, alguns têm reacções esquisitas com as tintas e não as deixam aderir ao ferro.
    Sobretudo recordem que para existir oxidação tem de haver contacto com o ar ou àgua (o nosso bom oxigénio).
    Cumps.
  12. Miguel Ângelo gomes
    22 Jul 2007
    Setúbal
    um conversor de ferrugem, também seria bom para converter o que o escovilhão n consegue retirar, além disso muitos deixam uma camada de zinco o que é ideal, aplicando-se aqui a lei, do metal menos nobre (zinco) protege o metal mais nobre (aço por ex), depois aplica-se o zarcão ou antigravilha que serve para ajudar a isolar e a proteger a chapa de projecção de gravilha, e de agua e oxigénio, se o antigravilha for de boa qualidade.
