Transformar 6V Em 12V
Tópico em 'Motos e Motorizadas' iniciado por Bernardolucas, 5 Set 2014.
  1. Bernardolucas
    Bernardolucas YoungTimer
    12 Jun 2014
    Belmonte
    Tenho uma zundapp z3 e como dá pouca luz queria por uma lampada led no farol, mas a questão é que só á lampadas led de 12volts e a tensão na mota é de 6v.
    Como posso fazer para que fique com uma tensão continua de 12 volts no farol?
  2. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Não é impossível mas também não é nada fácil.
    As Zundapp de 50cc vinham sem bateria, a energia para as luzes é produzida por um magneto, ou seja um sistema iman/bobine. Esse sistema não só é de 6V como a própria lâmpada tem de ter a potencia correcta, normalmente 25W. Mais potencia na lâmpada e arriscas a fundir a bobine, menos potencia na lâmpada (e as lâmpadas de LEDs têm menos potencia eléctrica, menos watts) e a lâmpada poderá fundir.
    A única solução que vejo, é mudar as bobines para os 12V e watts da lâmpada de LEDs. Não vai ser barato, e eu esperava que alguém fizesse primeiro para ver se resulta...
    João C Fonseca gostou disto.
  3. Bernardolucas
    12 Jun 2014
    Belmonte
    Ok obrigado. É que a mota dá tão pouca luz de noite que pensei em por uma luz led... Mas pelos vistos não compensa
  4. Carlos Fernandes Martins
    Carlos Fernandes Martins Two stroke power
    21 Nov 2010
    Sangalhos
    Podes ter a bobine enfraquecida e/ou o volante desmagnetizado. A distancia entre o núcleo de ferro da bobine e os magnetos do volante também é crítica. É medida com um apalpa-folgas em ambas as "pontas" da bobine e deve ser de 0.20mm. Se a potencia gravada no volante for de 25W, experimenta uma lampada de 15W. Se não queimar fácilmente, terás mais luz. Se a potencia do volante for de 15W, e tiveres uma lampada de 25W montada, troca-a por uma de 15W (problema resolvido).
    Para teres 12v contínuos, precisas de um volante completo, bobine de A. T. respectiva, regulador de tensão e dependendo do volante poderás precisar também de um rectificador de corrente e respectiva bateria. Sim, os volantes das motorizadas geram corrente alterna.
    António Barbosa gostou disto.
  5. João C Fonseca
    João C Fonseca Clássico
    27 Jan 2008
    porto
    Sempre foi um problema a luz gerada nestas maquinas.
  6. Jaypst3
    Jaypst3 YoungTimer
    24 Abr 2017
    Viseu
    Boa tarde, preciso de ajuda, eu experimentei antes de ler esta conversa e penso que poderei ter fundido a bobine pois tentei ligar um lâmpada normal mas a 12v como luz traseira e de momento também não tenho luz no farol dianteiro.... o que fazer? obrigado
  7. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Tens como testar uma lâmpada para saberes com certeza se está fundida ou não? É fundamental pois de outra forma não será fácil tirar conclusões definitivas.
    A primeira questão é se as lâmpadas envolvidas estão todas a funcionar.
    Em segundo verifica se algum ligador não se soltou ou alguma ligação foi traçada.
    Terceiro as bobines para serem testadas tens de ter um multímetro, que é um aparelho para medir grandezas eléctricas, voltes, amperes e no caso especifico ohms!
