Toyota Starlet 1985
Toyota Starlet 1985
Boa noite a todos. recentemente comprei um Starlet de 85.
O carro não está mau de pintura e chapa e vai ser carro do dia a dia. Vinha com umas jantes 14 e pneus 185, mas já foram substituídas por umas de origem 13 com pneus 145. Em termos mecânicos está muito bem, mas tendo algumas coisas a fazer. Mudar óleos e filtros e uns foles. Em termos de caixa vai levar as bombas novas e o disco.
As suspensões já estão nas couves, por isso, novas.
Interiores estão impecáveis, tendo já sido limpos.
Uma coisa que também quero substituir são as matriculas.
Ver anexo 330966 Ver anexo 330967 Ver anexo 330968 Ver anexo 330969 Ver anexo 330970 Ver anexo 330971 Ver anexo 330972
Se alguém tiver por aí manuais que possa partilhar agradeço.
João Miguel Moreira
Boa noite a todos.
Obrigado Carlos.
João realmente eram um exagero aqueles pneus, agora até parece que tenho direcção assistida.
Hugo tem rádio Am mas infelizmente não está ligado, e não sei como lhe chegar para o ligar, com o tempo lá chegarei.
Hugo_Fiat 242
O meu recebe energia mas não está ligado às colunas.
Mas começo realmente a aperceber-me que existiu uma série de EP70 em 85/86 que veio equipados com estes de origem, sendo que, nessa altura, o AM, já estava completamente em desuso por estas bandas...
Miguel Ascenso disse:
Boa noite a todos.
Obrigado Carlos.
João Miguel Moreira
Bom dia a todos.
Ontem estive a mudar o óleo ao carro, o qual saiu bastante preto.
Filtro e óleo novos colocados e toca de ligar o carro. O motor que até aqui era um silêncio agora faz um barulho que me parece ser um válvula a bater. Acham normal?
Hugo estive a ver as fotos do teu starlet, está porreiro. Aqui perto de mim num centro de abate há lá um que tem esse aileron que te falta atrás.
O meu rádio já vi que está pifado. É engraçado o tamanho minúsculo que tem comparado com os normais. Houve starlets que tivessem saido com AM e FM? Mas como tenho uma caixa por baixo do cinzeiro vou arranjar um de cassetes da toyota e colocar.
Hugo_Fiat 242
Hum...tens de pedir uma segunda opinião para confirmar isso da válvula.
O centro de abate será o Baptista?
Creio que só vinham com AM.
Eu também adaptei uma gaveta para colocar o FM.
Abr!
João Miguel Moreira
É verdade João, já não participava aqui há muito tempo.
Agora surgiu a oportunidade de arranjar esta máquina e voltei. Muito embora, de vez em quando, viesse ler um pouco alguns tópicos.
E um dia destes tenho de arranjar tempo para colocar umas fotos no tópico das miniaturas. Aquilo está muito parado.
João Miguel Moreira
Carlos o óleo que levou foi 15w40 pennzoil.
Entretanto já se afinaram as válvulas, mas não ficou a 100% porque penso que seja a árvore de cames ainda tem sujidade agarrada e enquanto não a largar a coisa não melhora muito.
João Miguel Moreira
Entretanto já se fizeram mais uns trabalhos.
Amortecedores atrás e à frente;
Filtro do ar e gasolina;
Óleo de travões;
Cilindros da embraiagem, e respectivo óleo;
Correia de distribuição, rolete e tensor.
Afinação de válvulas e substituição da junta.
Em todos estes trabalhos ajudei o mecânico (que é primo) a montar e desmontar tudo. Já aprendi algumas coisas importantes, que de futuro até poderei ser eu a fazer.
Tenho pena de não ter tirado fotos, pois esqueci-me da máquina em casa.
João Miguel Moreira
Não sei Carlos, isso já não consigo aferir, pois não percebo do assunto.
Mais informações é que foi afinado a quente e salvo erro a ?folga que era suposto ter e ficou foi 20?
E a folga foi vista com uma coisa estilo canivete com muitas lâminas.
Uma coisa que o mecânico, que como já referi até é um primo meu, me mostrou foi, a sujidade agarrada "estilo como na frigideira".
O que achas que possa estar a ser feito de errado?
Há uns produtos para colocar no óleo antes da muda que dizem limpar essa sujidade agarrada, já alguém experimentou?
Renato Silva
Houve Starlets com rádios FM digitais (os botões não são daqueles que entram para dentro do rádio e com um mostrador também digital), e eram marca Toyota laugh.png Ou uma marca branca com o nome "Toyota" lá impresso. ph34r.png Não tenho a certeza mas creio que fossem as versões Starlet XL que vinham com os rádios FM. dry.png
O motor consome óleo?
Se vais intervir nas válvulas, talvez fosse de pensar trocar os vedantes das valvulas. Esses motores rolam muito e muito e muito tongue.png , e os vedantes das valvulas acabam por ficar ressequidos, e começa a consumir óleo. ph34r.png
Se forem capazes é até possível trocar os vedantes com a cabeça no sitio! ph34r.png
    989 bytes · Vistos: 17
    878 bytes · Vistos: 17
    1 KB · Vistos: 17
    1 KB · Vistos: 18
    878 bytes · Vistos: 18
