Toyota KE20 do Leitão
Tiago Leitao
Bem aqui fica a minha nova aquisiçao :
Esta em bom estado geral e sem podres de ferrugem .
Tem as peças todas .
De salientar que o tecto forrado tambem ja saiu , assim como :
Saiu vidro da frente ,
Saiu forras das portas ,
Saiu linha de escape completa ,
Saiu alguns pontos de ferrugem com um berbequim e uma lixa aço na ponta .
Agora começa as reparaçoes de chapa , lixar o resto e fazer qualquer tipo de alteraçao de chapa ! Entretanto ando a ver de pintor tintas e etc .
O tablier tambem ja esta a sair .
Mimo :
Sou novo nestas andanças e nao tenho muitos conhecimentos . O objectivo passa tambem por tentar aprender qualquer coisa desta grande paixao que tenho pelo mundo automovel .
Ando tambem a procura de um motor para o bicho mas nao sei bem onde procurar . Tenho a hipotese de transporte de motor da alemanha , so que tenho que encontrar um ( alguem sabe de sites onde possa ver isso ) .
A nivel de motores tou a procra desde o 4AGE , ao do nissan 200sx e do supra ( secalhar ja é demais ) .
Penso que o 4AGE é a opçao mais equilibrada .
Ruben Frutuoso
Re: Toyota KE20 do leita0
que grande pinta! isto promete, o que pretende fazer do carro? qual o tipo de utilização? penso que deveria ficar original, mas é tudo uma questão de gostos... boa sorte ;)
Tiago , mete isso original, tem mais valor:feliz:é de 74 ? e parece ser um Deluxe :oocorrige-me se estiver errado :Dobrigado por postares as fotos :huh:
Tiago Leitao
Tiago Leitao
Sim é de 74 e sim penso ser um deluxe !
Mas como se ve a diferença dum deluxe ? :p
Rui Ramos Noro
boas
se é um deluxe nao sei ,penso que uma das diferenças era os puxadores das portas e esses sao iguais ao meu que é uma fivela, mas nao te importes pois as diferencas sao minimas o que importa é que gostes dele e que te divirtas a reconstrui-lo e depois o gozes pois é um carro fiavel e divertido de conduzir .
é sem duvida uma grande maquina
bom restauro
Rui Noro
Andre.Silva
Trapatony
Original fica bem, mas como o motor do AE86 fica... Perfeito. Supras e 200x e assim, já começas a ter carne demais para os dentes, e alem de ficar um pouco xuning altera o carro todo...
tas doido ainda te matas nesse carro com um 4A-GE
Mantem isso impecável e nao estragues. Depois arrependeste e perder-se um belo clássico!
Tiago Leitao
Tiago Leitao
Alguem me sabe dizer como desmontar o tablier !
Tirar o quadrante e a chapa metalica de cima que esta por cima da sofagem do vidro ?!
Ja tirei as condutas da sofagem e o porta luvas .
Paulo J Santos
Tiago Leitao disse:
Ora então, em primeiro lugar parabens pela maquina...em seguida, para retirares o quadrante desapertas a placa de plastico que fica por baixo da almofada (5 parafusos e puchar com calma), por tras tens tres parafusos que vais ter que desapertar, depois nos botoes das luzes, das escovas e dos quatro piscas tens um parafuso fininho que tens que desapertar (deves puchar os butoes para fora para te facilitar o trabalho), para retirares os botoes basta rodares com eles para a esquerda, atras tens uma especie de porca que se desaperta bem com um alicate de freios, depois de tirares isto, na parte de tras do conta kms tens duas porcas (mais ou menos ao fundo em cada uma das pontas) tens que desapertar isso e retirares a ficha electrica (basta puchares para fora), de seguida desapertas a bicha do conta kms que esta na parte de tras tambem, penso que não me esqueci de nada...
A chapa de cima é mais complicado, pois mesmo junto ao vidro tens uns parafusos que são de dificil acesso se estas com ideias de retirar o vidro guarda isso para o fim pois consegues desmontar o tablier todo sem tirar a chapa, mas de qualquer das formas para tirares a chapa tens que desapertar esses parafusos e uns outros que estão por dentro mais ou menos juntos a almofada do tablier, são 5 parafusos (acho eu) dois deles estão mesmo por cima das saidas de ar, tens que tirar as saidas de ar para conseguires desapertar as porcas, depois basta puchares com jeito para não danificares a almofada do tabier.
Espero ter ajudado
Tiago Leitao
Tiago Leitao
Paulo J Santos disse:
Espero ter ajudado
Fogo obrigadao :D
Entao é assim ele ja nao tem o vidro da frente ! Pois a chapa mexe toda mas depois tem 2 partes , em cima da ventilaçao que esta fixa , mas nao consigo ver onde . Pois eu ja tirei a almofada sem tirar a chapa ( ja fiz asneira da grossa , rachou um bocado :S , mas a almofada tbm esta toda seca e dura :S) . Em relaçao a chapa ja tirei os parafusos de cima e vi umas pontas de parafusos por baixo da chapa perto das ventilaçoes todas . tenho que ver melhor e tirar umas fotos .
Essa versão não é a "deluxe".
A diferença está nos puxadores das portas, na falta do parcial de km's, o "deluxe" tem encostos de cabeça, vidros azuis, uma luz verde que ilumina o rádio (tendo também a função de luz de leitura de mapas)... e é do que me lembro agora;)
Paulo J Santos
Tiago Leitao disse:
Fogo obrigadao :D
Se já tiraste a parte da ventilação então ja deves ter acesso a essas porcas, ve bem que elas estão lá...:D:D
Andre. Santos
Olá "LeitaO",
Vejo com agrado que seguiu o meu conselho noutro fórum. Acredite que há por cá muitos especialistas ou apenas curiosos que poderão dar uma ajuda muito preciosa. ;)
Agora é pôr isso a andar! :D
AS
Boas totalmente de origem é que têm valor e se é um DELUXE ainda têm mais valor de origem como o pesssoal diz e os vidros são azuis bom restauro.
Tiago Leitao
Tiago Leitao
Alguem sabe quanto fica o vidra traseiro para o ke20 ? :p
E talvez onde arranjar ?!
abraço
