José A. Carvalho disse:
Bela história Paulo! Com um evento triste pelo meio mas por obra do destino tudo se compôs...
Excelente Carlos, vou tentar fazer isso da forma que tu dizes. Mas como estás a falar em fazer ao mesmo tempo da mudança de proprietário preciso de ir à toyota antes de concretizar a venda, tenho de levar um copia do livrete ou assim.. deve chegar? Ou então mando o actual proprietário lá
Rui talvez outros aqui que já tenham um KE20 tenham mais certezas, mas sei pelo que já li e vi que é uma zona que ganha ferrugem facilmente por ser de facil acumulação de água ai perto. Se tens esse sinal, se calhar por baixo da tinta não vai estar famoso. Tudo o que seja demasiada ferrugem vai necessário de mais trabalho de chapa e claro encarece.
Sim os cantos junto à óptica são aparafusados
Eu só preciso de perceber mais estas duas coisas:
- Substituir frisos dos vidros é fácil? Arranjam-se bem frisos novos?
- Estofar portas da frente é muito carro? ou arranjam-se painéis facilmente para substituir?
José , nao tive tempo de responder ao email , lamento
. No entanto e para ajudar a malta , já postei as fotos .
Na alteração de medida apenas tens de levar o livrete . E pagar , claro
. Só quando tiveres a autorização da Toyota e fores ao IMTT pedir averbamento ( eles vao te ficar com o livrete / registo de propriedade ), aproveitas e dizes que queres alterar medidas de pneumaticos e mudar de nome de proprietário . Assim quando o receberes ja vem tudo feito .
Atenção ........ MUITA ATENÇÂO :
Repara na côr , data e se esta tudo ok. Por vezes ( e a aconteceu cá N vezes ), vem com algo errado, se assim for alerta-os que a responsabilidade é deles .
No meu a 1ª vez foi a data 01-01-1974 ( na altura a trabalhavam dia 01 de Janeiro
, nada a ver a data original ).
2ª vez vinha a data certa , só que em vez de vermelho, vinha laranja
dass que burros
Frisos :
É só puxar , limpar bem a cavidade e meter os novos . Dica :
Corta 1 cm e leva a uma loja de acessorios para comprares igual . Por vezes já é dificil de encontrar .
Chapeleira , portas da frente :
Corta um platex com o desenho do forro original se possivel , cortas e colas a antiga napa . Por detras colas um plastico para quando chover ou apanhar agua , salpica para dentro e "enpranha " o platex
fica grosso e desfaz-se .
