Toyota Carina E - Liquido De Refrigeração
Tópico em 'Mecânica' iniciado por Rui Marreiros, 4 Set 2013.
  1. Rui Marreiros
    Rui Marreiros YoungTimer
    4 Set 2013
    Constãncia
    Olá a todos,
    precisava de algumas indicações. Tenho um Toyota Carina e, e decidi realizar uma manutenção mais profunda - com 300000km.
    Substituir todos os fluídos - não me lembro quando o fiz pela última vez, e isto por causa do líquido de refrigeração.
    Tive de substituir um dos tubos do sistema de refrigeração, e reparei que este continha muita terra. Decidi realizar uma limpeza do sistema.
    A partir daí, desaparece líquido de refrigeração do sistema, e até agora a mesma quantidade, +/- 100 ml,independente do número de kms - 500 km ou 50 km.
    Procurei no óleo - e tudo está bem.
    Não noto perda de potência, atinge os 200 km/h.
    A temperatura está normal.
    Como posso fazer um teste de pressão do sistema? em casa?
  2. AndreGaspar
    AndreGaspar Andre 21
    26 Nov 2009
    Castelo Branco
    O tubo? ficou bem apertado, nenhum furo? É um que fica em cima? Se for tenho a certeza que vem dai, baixa até ao nivel da fuga....
  3. Sérgio Amador
    Sérgio Amador YoungTimer
    3 Ago 2013
    Proença a nova
    Bomba de agua pode estar perder e nao se notar quando carro aquece pode simplesmente evaporar
    Enviado por Sergiotaxista
  4. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Eu testo os sistemas de refrigeração com um pequeno compressor de ar de ligar ao isqueiro do carro. Escolho uma ligação fácil de interromper, e adapto a saida do compressor ao sistema, tapando com um taco improvisado o outro lado . Ligo o compresor e estou atento a esguichos. De notar que a pressão do compressor não deve ser exercida durante muito tempo pois uma vez exagerei e as caixas do radiador começaram a dar sinais de ceder.
    Tenho algumas fotos, se quiseres posso 'postar'
  5. armeniopereira
    armeniopereira Clássico
    19 Dez 2009
    Évora
    eu comprei um tampão para o depósito auxiliar e furei o velho. neste coloquei uma válvula de pneu.
    Cumprimentos,
    Arménio
