tipos de oleo MINI 1100 Special
Bom dia
Estou aqui neste forum á pouco tempo e não encontrei nada na procura acerca dos oleos deste motor, alguem me sabe dizer quais os tipos de oleo que este motor leva?
por exemplo, oleo para o carburador, para as mudanças, oleo do motor, etc...
deixo aqui algumas photos do modelo em questão:
Abraços
Daniel Custodio
Daniel Custodio
Black93
Armando Mingote disse:
Olá Daniel . O olio mais indicado para os Minis em geral é um 20w50.
obrigado pela rapida resposta, tmbm precisava de saber qual seria o oleo indicado que se mete naquele deposito por cima do carburador (aquele deposito de metal que está no meio do filtro de origem).
sei que leva la um oleo, mas nao sei qual.
abraços
Armando Mingote
Daniel Custodio disse:
abraços
Pode meter um pouco de olio do motor.Se tiver um pouco de olio S.A.E.20, que é um olio identico ao das maquinas de costura, é preferivel. Leva pouco mais que umas gotas, não deve ficar muito cheio,+ou-1 centimetro abaixo da rosca ao nivel do tubo mais fino.
Daniel Custodio
Daniel Custodio
Black93
Boa noite,
onde posso comprar desse oleo???
Daniel Custodio
Daniel Custodio
Black93
ja agora qual é o oleo que se utiliza para o hidráulico da embraiagem???
António Barbosa
Red Line
DOT 4, era DOT 3, mas já não é facil de encontrar, e o DOT 4 é uma evolução do DOT 3.
Este tipo de óleo é exactamente o mesmo dos travões.
Daniel Custodio
Daniel Custodio
Black93
Comprei este oleo (4 Litros):
quem me aconselhou foi um mecânico aqui pq diz que como aqui as zonas são frias o melhor oleo seria um mais fino, por isso optei por 15W40 (de momento ele tem la dentro 10W40).
Não encontrei nenhum SAE 20 á venda, mas reparei que este diz SAE, posso meter este oleo na tal bomba em cima do carburador em vez do SAE 20 ??
Desculpem as perguntas, mas não percebo nada disto :huh:
    3.4 KB · Vistos: 0
    3.4 KB · Vistos: 0
    3.4 KB · Vistos: 0
Miguel Sobreda
Óleo bom, e o mecanico tem razao, o problema é o carro poder vir a queimar óleo por este se passar para os cilindros ou ainda poder pingar... Por mim uso o 20w50.
Já agora, o oleo recomendado para os minis de origem era castrol gtx 15w40
Miguel Sobreda
Quanto ao óleo do carburador (penso que era este que te referias), usei durante algum tempo o oleo fino para lubrificar maquinas de costura. Ha uns dias disseram-me que seria melhor usar o mesmo oleo que o motor estiver a usar (neste caso 15w40).
Quanto ao oleo dos travões, dot4 sem duvida!!!
Armando Mingote
Pode meter um pouco do mesmo olio do motor no carburador.
    3.4 KB · Vistos: 0
    3.4 KB · Vistos: 0
    3.4 KB · Vistos: 0
