Tinta de aluminio
Boas pessoal queria saber se alguem conhece alguma loja que venda tinta de alumino, que é aquela tinta para pintar aluminio ficando da mesma cor que o aluminio, de preferencia zona porto.
Em qualquer loja de tintas vendem spray alumínio, mas o que é para pintares?
Mas esses sprays normalmente não duram muito depende para o ue for..
realmente se for para qualquer peça de mecânoca, colectores isso vai sair nas primeiras lavagens, e a de lata está a desaparecer pois tem muito chumbo.
Por experiência pintei um motor de um Mini deu muito trabalho a limpar e preparar depois pintei a aluminio e ficou espectacular , mas na primeira lavagem do motor começou logo a sair.
N
Nuno Coutinho
coutinho
ora bem neste caso era para pintar uma caixa de velocidades. Mas andei a saber e ha uma tinta que fica da cor do aluminio so que nao da para pintar directo tem que se dar um primario proprio para alumino e depois da-se essa tinta que tambem fica muito bem, se calhar vou optar por isso.
Mas obrigado pela ajuda.:feliz:
Eduardo Flôr
Eu tenho usado as tintas da Motip de alta temperatura e ate agora esta tudo em, o caso muda quando se trata dos colectores.
Eduardo Relvas
fiat124sport
Caro Nuno,
Eu costumo usar uma tinta de alta temperatura em spray da DupliColor prateada que é à base de alumínio. Desde que as peças sejam bem preparadas, tem uma excelente adesão e resistência, costumo usá-la para pintar invólucros de caixa de velocidades, tampas, torres de cames, colectores de admissão, etc. e nunca tive problemas.
Costumo comprá-las na parte de tintas do BricoMarché aqui na minha zona.
N
Nuno Coutinho
coutinho
Eduardo Relvas disse:
Caro Nuno,
E costuma ficar bem Eduardo ? Eu queria coisa resistente e duradoura pk senao pinto agora daqui por um ano esta descascar. ta a perceber?
N
Nuno Coutinho
coutinho
Eduardo Flôr disse:
Vou ver essas tintas, mas neste caso nao e para colectores e para a carcaça de caixa de velocidades, por issso nao ha grande problema
Jose Anjos
Eduardo Flôr disse:
Para pintar o colector de escape procura no Bricomarché tinta em spray para retocar fogões de sala, (onde eu fui, em Pombal, não estava na secção das tintas, mas nos acessórios de fogões de sala) já apliquei à meio ano e continua impecável. Mas antes de aplicar a tinta foi decapado no jacto de areia e limpo com diluente!
    91.6 KB · Vistos: 15
