Tópico da Portaro!!
    40.1 KB · Vistos: 22
    45.3 KB · Vistos: 23
    68 KB · Vistos: 25
    77.6 KB · Vistos: 25
    52.9 KB · Vistos: 25
    77.1 KB · Vistos: 22
    48 KB · Vistos: 27
João V Faria
Jocafarinha
Olá Miguel,
Estou de boca aberta com a tua divulgação da Portaro!!!
Como disseste nuns posts atrás com o resultado das pesquisas, também tenho reparado nesse crescimento de interesse pelos Portaros...
Muitos parabéns pela nova aquisição!! Mas por favor não te esqueças do outro...
Quando fui buscar o meu em 1999, depois de ter estado parado 10 anos à espera das "partilhas" de bens do meu avô, andei a fazer pesquisas e a procurar Portaros por todo o lado e nada! ou quase nada!
Ouvia-se dizer dos que andavam nos bombeiros daqui e dali, mas encontrar era um problema...
Hoje encontro com muito mais facilidade, mesmo assim continua a ser preciso um pouco de pesquisa...
Fica aqui a foto do meu no estado actual e final de restauro. A capota já esta pintada de Branco.
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 6
    14 KB · Vistos: 6
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 6
João V Faria
Jocafarinha
Vai fazer este ano 10 anos que o tenho comigo, e 29 anos na família.
Irá ficar na família por muitos mais até deixar de depender de mim!
Aínda preciso de umas peças:
elevador completo da porta do lado esq.
um jogo palas do sol
espelho lateral esq. e dto.
forra porta esq.e dta.
duas borrachas parachoques traz esq.e duas dto.
piscas frente esq. e dto
resguardo farol esq. e dto.
dois manipulos elevador
farolim chapa matricula traseira
calhas dos vidros das portas
Mas já está quase...
João V Faria disse:
forra porta esq.e dta. duas borrachas parachoques traz esq.e duas dto.
Olá João,
Os espelhos comprei novos no Campo Pequeno
Ver anexo 92156
Ver anexo 92157
-As folhas das portas vou faze-las em contrapelacado e forrar com napa!
-Os piscas penso que sejam iguais aos do Fiat 127 :huh:
-Os manipulos dos elevadores penso que tenha 2 a mais (ofereço-te) vou confirmar!
-Farolim chapa matricula traseira, tenho 1 a mais (ofereço-te) embora não seja de origem!
Abraço, ;)
    30.1 KB · Vistos: 14
    30.6 KB · Vistos: 14
Fichas tecnicas de alguns modelos da PORTARO :cool:
PORTARO 230 PV
Motor Volvo
Código de Motor
Combustível : Gasolina
Alimentação : Stromberg Carburetor
Disposição : Longitudinal
Tracção : AWD
Cilindrada : 2320 cm3
Diâmetro x Curso : 90 x 80 mm
Válvulas : 8 Válvulas
Sobrealimentação : N/A
Taxa de Compressão : 10.3
Potência : 112 cv (82 kW) @ 5000 rpm
Binário : 185 Nm (136 lb.ft) @ 2500 rpm
Caixa de Velocidades : 5 velocidades Manual
Distância entre Eixos : 235 cm
Comprimento : 397.4 cm
Largura : 178.4 cm
Altura : 193.6 cm
Cx :
Travões da Frente : Drums ( mm)
Travões de Trás : Drums ( mm)
Pneus da Frente : 6.50/ R16
Pneus de Trás : 6.50/ R16
Peso : 1610 kg
Relação Peso/Potência : 14.38 kg/cv
Suspensão da Frente :
Suspensão de Trás :
Velocidade Máxima : km/h (0 Mph)
0 to 100 km/h : s
0 to 400m : s
0 to 1000m : s
Consumos* : L / L / L / -L
Autonomia : km
Depósito : 95 L
Mala : L
Emissões de CO2 : g/Km
PORTARO 210 PT Turbo
Motor Volvo
Código de Motor : -
Alimentação : MPI
Tracção : AWD
Cilindrada : 2127 cm3
Diâmetro x Curso : 92 x 80 mm
Sobrealimentação : Turbo
Taxa de Compressão : 7.5
Potência : 155 cv (114 kW) @ 5500 rpm
Binário : 240 Nm (177 lb.ft) @ 3750 rpm
Largura : 178.4 cm
Altura : 193.6 cm
Cx :
Peso : 1610 kg
Relação Peso/Potência : 10.39 kg/cv
Suspensão de Trás :
Velocidade Máxima : 140 km/h (87 Mph)
0 to 100 km/h : s
0 to 400m : s
0 to 1000m : s
Autonomia : km
Depósito : 95 L
Mala : L
PORTARO 260 Celta Turbo
Motor Daihatsu
Código de Motor : -
Combustível : Diesel
Alimentação : Injection Pump Bosch
Tracção : AWD
Cilindrada : 2530 cm3
Diâmetro x Curso : 88 x 104 mm
Taxa de Compressão : 21.0
Potência : 95 cv (69 kW) @ 4000 rpm
Binário : 206 Nm (151 lb.ft) @ 2200 rpm
Largura : 178.4 cm
Altura : 193.6 cm
Cx :
Peso : 1750 kg
Relação Peso/Potência : 18.42 kg/cv
Suspensão de Trás :
0 to 100 km/h : s
0 to 400m : s
0 to 1000m : s
Autonomia : km
Depósito : 95 L
Mala : L
PORTARO 240 / 260 D
Motor Daihatsu
Código de Motor : -
Tracção : AWD
Sobrealimentação : NA
Potência : 72 cv (52 kW) @ 3600 rpm
Binário : 172 Nm (126 lb.ft) @ 2200 rpm
Largura : 178.4 cm
Altura : 193.6 cm
Cx :
Peso : 1750 kg
Relação Peso/Potência : 24.31 kg/cv
Suspensão de Trás :
Velocidade Máxima : 112 km/h (69 Mph)
0 to 100 km/h : s
0 to 400m : s
0 to 1000m : s
Autonomia : km
Depósito : 95 L
Mala : L
O restauro está a ficar uma obra de arte, João. O amarelo original do Portaro é inigualável, nem a modinha do amarelo "Camel" lhe resiste
Espectacular, Miguel!!!...O que este rapaz consegue descobrir,Santo Deus!!!...:oo :oo :oo
A propósito, sabias que a ARO construiu um modelo exclusivo para o ex-ditador da Roménia Nicolae Ceausescu, que foi abatido em 1989 e cuja execução ainda circula no youtube.
O modelo era a frente do 244, mas do tamanho de um mini-bus!...Único!!!
Ramiro Cavaleiro disse:
Terá sido este?? ;)
Ver anexo 93632
    19.1 KB · Vistos: 20
Tal e qual, Miguel!!...Belíssimo!!!...Ao que consta, foi construído com acessórios de luxo e requinte e deve estar exposto nalgum museu da capital.
Sortudos, eles com peças à descrição e nós à míngua delas. Qualquer dia temos que arranjar quem lá vá, quanto mais não seja para nos trazer um ou dois pares dos famosos farolins traseiros "made in romania", pois eu ando à cata deles vai para 6 anos e só encontro plástico queimado :wacko: Se por milagre conheceres algum local que os tenha novos, ou semi-novos, por favor manda-me uma PM. :feliz:
Amigo Ramiro,
Dá uma espreitadela a este forum http://www.aro4x4.net/smf/index.php?PHPSESSID=e24889cb03bb87556dc3de37c0b91b0c& e com a ajuda do tradutor http://translate.google.com/translate_t?hl=en# pesquisa e delicia te com os ARO´s que são tal como os nossos PORTARO´s
Também participo lá e aquilo realmente é à "fartazana" :huh: :cool:
Boas.
Acho muito bem que este tópico tenha sido criado, o Portaro devia de ser muito mais conhecido (especialmente no seu pais de origem), sendo as maquinas incriveis que são.
Gostava que me tirassem uma duvida: a carroçaria é feita em aluminío?
Miguel Ângelo Martins disse:
Amigo Ramiro,
Viva, Miguel!
Em tempos, também andei a vaguear por sites de carros romenos, mas como aquilo me pareceu mais complicado do que grego, desisti.
Contudo, essa ideia do google parece-me fixe, embora por vezes o translate produza umas frases morfológicamente estranhas...ehe!!...ehe!!...ehe!!
E a magnífica, porta-se bem?...Folgas na direcção, não há?...:D ;)
Andre Jacinto disse:
Boas.
Não André! A carroçaria é em chapa e das rijas :D
Viva, Miguel!
A tradução tradução é mais eficaz se fizer portugues - inles e depois ingles - romeno ;) dicas dos meus amigos romenos :D
Quanto à "magnifica",será esta semana que vem pra casa..a folga na direcção é muito minima (o que é normal) dado a ser assistida a braços :D Quando a tiver coloco novas fotos ;)
João V Faria
Jocafarinha
Olá João,
Ver anexo 101007
Ver anexo 101008
Abraço, ;)
Olá Miguel,
- Epa tenho de ir la buscar esses espelhos, obrigado.
- Os piscas pareciam ser do Fiat 127 mas a furação não é a mesma. a do Portaro é na diagonal e os do Fiat 127 sáo a meio do vidro...
- Aceito e agradeço muito oa manípulos e o farolin... estou mesmo a precisar..
eu tenho o teu nº e ligo-te para combinar. Vou buscar isso onde quiseres...
Muito Obrigado.
