sprint veloce motor
Até te dou um concelho melhor , mete o motor 1.7 deixa o como está , leva ona ser afinado , e levalhe a uma estrada vazia e prega lhe a fundo ! :D. Depois vê se queres mais cavalos ou nao .
V
Valter1994
À parios carros nomeadamente no YouTube em que aplicaram turbo em motores desse tipo... Eu quero saber o que é necessário para os pistons aguentarem a pressão do turbo?
Pistons de baixa compressao , turbo (obvio) ver qual é o turbo que usam nesses videos , intercooler , colector de escape para montar o turbo , uma linha de olio que circula do motor ao turbo e de volta ao motor , normalmente liga se ao carter . Presisas talvez de uma bomba de gasolina mais potente , precisas de programar uma centralina para acompanhar o turbo , precisas de sensores . Talvez injectores mais adequados . Ou podes saltar a parte dos pistons de baixa pressao , mas nao aconcelho vais ter demasiada compressao e causar o que se chama um ping , e o motor explode . Se dizes que ves no youtube com turbo entao o bloco aguenta o turbo mas terás de fazer o que eu te disse . Quanto ás peças é semanas e semanas de estudo e procura , como eu tive de fazer sobre o 1.8 turbo do alfa 75 para por no meu .
Boa sorte com isso , talvez aqui alguem te poderá ajudar mais , eu nao conheço muito os motores boxer.
P.s vai ao forum alfabb há muitos especialistas alfa romeo que sabem muito e podem te ajudar , vale mesmo a pena , lá até descubri que qualquer motor boxer ate o fim dosanos 80 cabem no teu carro como o 145 e o 146
Cump amigo
V
Valter1994
Qual é o motor mais potente boxer que posso adaptar nesse carro?
Como posso calcular a pressão que o pistão aguenta?
Pesquisa amigo pelo que vi é o que queres por , não é o piston que nao aguenta , é a estruturs do motor em si , normalmente a pressao maxima de todos os motores e isto já é limites , é 11 :8 , o que tu queres por tem uma pressao já de 9:5:1 , portanto se calculares com turbo vais exceder esse valor maximo , nesse caso aconcelho te a por pistons de baixa pressao . Ou entao tenta contactar alguem que meteu turbo nesse motor e que te possa mostrar como ele fez .
Cump
O video que me enviaste sem duvida ele tem muito €€ investidos nisso mais de 6 mill acho justo dizer.
E aposto que deve ter posto pistons de baixa pressao entre outra coisas como pistons forgados
Qualquer motor pode ir á potencia que quizeres é a carteira que aguenta os cavalos xD
HugoSilva
Eventos Team
Humm... se é um clássico de valor sentimental inestimável porque não investir esse dinheiro num bom detailing interior e exterior, na certificação de clássico, numa revisão de alto abaixo em mecânico específico da Alfa e na renovação de algumas peças que estejam a precisar de um novo ar? É que quanto mais se mexe menos o carro que era vai ser e quando há disponibilidade financeira rapidamente se perde a noção e ao fim de pouco tempo esse Sprint Veloce já era!
V
Valter1994
Preço não é problema visto ser um projecto para fazer aos poucos
O carro está novo quem entra no carro pensa que está a ir buscar carro num stand, tudo novo menos motor..
Se tivesses 6000 euros para investir num motor deste tipo... Até onde achas que esse motor poderia proporcionar em termos de km/h e CVs?
Se queres que te seija honesto, meteria um compressor em vez de um turo , mais facil na minha opiniao e divertes te muito mais , nao tens lag que os turbos tem , tens potençia imediata
E pelo que veijo é o que mais gente com esse motor faz .
Já agora sabes se o motor que queres por tem compatibilidade direta com o teu carro ou precisas de fazer alteraçoes?
Nao te sei dizer amigo , não sou muito fãn do motor boxer do alfa , prefiro a configuraçao Dohc dos motor nord ou bilbários , por exemplo Mexendo na centralina , meter turbo maior entre outras coisas , e investindo menos dinheiro no motor 1.8 turbo que vou por no meu consigo chegar a 300 cavalos . Portanto é tudo uma questao de experiencia e eu nesses motores boxer nao tenho nenhuma , e tudo que te disse até agora é o maximo que posso ajudar e talvez ate tenha dito alguns erros sobre eles espero que não mas se tiver tenho certeza que alguem aqui hàde de corrigir me com a pressa toda xD
Mas pronto , o importante é saberes o que estás a fazer , se não vai ficar dispendioso e não obter o que procuras . Precebo essa tua necessidade de por mais potençia , isso é tudo bom e é sempre uma adrenalina , sugiro que pesquises muito o mais tu sabes menos vais enrrar . Se quizeres até te dou aqui o link www.alfabb.com fazes lá conta e perguntas , s pe quizeres poderei procurar lá tambem e enviar te tudo que encontrar e descubrir .
Cump amigo
V
Valter1994
Este último vídeo é como eu idealizo o projecto que pretendo fazer, caso consiga mais informações diga me que eu ficaria muito agradecido, chegar aos 300cv era um sonho... Esse motor 1.8 é boxer?
Não , é um motor basicamente nord . E tem muitompotençial já de origem sao 155 cavalos mexer na centralina e um turbo maior já chega a 220 a 240 cavalos
Neste video podees ver o mesmo motor contra um ferrari
E ganha o alfa tendo menos cavalos
Pois é o que eu te disse os cavalos é um argumento de venda , o binário é o que ganha as corridas
V
Valter1994
Esse motor consegues meter uns 300 CV? Facilmente? Velocidade de Ponta da quanto, eu também um alfa 75 mais esta velho e necessita muita reparação
Que motor tem esse alfa 75 que tens ?
Facilmente ponto e virgula , é preciso ter muita sabedoria para por , mas aguenta ate 400 cavalos sem precisar de abrir o motor , há um bacano por ai quentem um com 650 cavalos mas já é demais .
Boas , boas noticias , fiz parte da pesquisa para ti e atravéz de alguem consegui um contacto , vou te enviar o site e dá para comprar lá as peças todas que precisas para o motor boxer 16v, pistons tudo tudo tudo.
Aqui tens tudo que precisa para ter um motor de alta performance , são os mesmos gajos do video que me enviaste , tem as peças todas para o motor
Boxer de 16v inclusive os pistons de alta compressao forgados etc etc
E já agora sao os mesmos gajos que forneceram material aquele video que me enviaste e diseste que gostavas de alcançar a esse ponto , pois nesse site que enviei tens essas peças todas , inclusive a caixa de velocidades sequencial . Digo é para teres cuidado como que metes pois se é para andares na estrada tens a inspeçao do carro e há coisas que podem implicar
Cump
Link:
http://www.ahmotorsports.co.uk/index2.htm
