Soldar remendos de chapa automóvel
JoãoAFerreira
Boa tarde a todos!
Por ter verificado que existem neste forum pessoas conhecedoras do assunto, gostaria que me informassem se para restaurar automóveis, apenas no que diz respeito a soldadura, a máquina semi automática TIG, TelWin Bimax 132, por exemplo, com o uso do gás inerte ou sem, neste caso com fio fluxado, pode substituir o perigoso kit oxi-acetilénico? Tendo em conta que a espessura da chapa varia entre 0,6 a 1,0 mm, é possível fazer remendos topo a topo de chapas com estas espessuras tão reduzidas sem que provoque buracos? Será que para esta união topo a topo é preferivel uma inverter com tocha ou tenho mesmo de usar o maçarico oxi-acetilénico?
Obrigado!
João Ferreira
pertigacosta
JoãoAFerreira disse:
Boa tarde a todos!
Obrigado!
João Ferreira
perigoso kit oxi-acetilenico?? perigoso so é para quem não sabe porque é do melhor que há para fazer soldaduras trabalhadas agora soldadura normal uma tig ou mig servem
já agora uma pergunta de um maçarico, o kit oxi-acetilenico é aquele massarico com duas bilhas pequenas que se solda com varetas de prata por exemplo?? é que nao tenho dinheiro para uma smi automatica e nao sei se o maçarico dá para fazer emendas na chapa cisto que é muito fina
Boa noite: João Ferreira em primeiro lugar è precisas de saber soldar, Qualquer sistema É BOM ,oxi- acetileno não aconselho pouca gente saber soldar,com este sistema fazem colagem (queimaduras). aconselho-te ponteares primeiro.e fazeres o enchimento.inverter tocha a metal.para quem tem pouca pratica.
luis paulo
FIRE STARTER.....
Eu toda a vida soldei (e soldo) com maçarico de oxi-acetileno! O único perigo que representa é não saber usá-lo! Posso dizer que não é uma ferramenta fácil de manusear, sendo precisa alguma experiência! Para soldar chapa tão fina aconselho a usar um arame fininho e quanto mais ferrugento, melhor. Para a solda agarrar bem! Depois é tentar afinar a mão e ganhar practica! Qualquer dúvida pode contactar-me!
Boa sorte
Para quem não sabe soldar o maçarico é o mais difícil e tem um grande inconveniente que é ter mais hipóteses de provocar o empeno dos painéis , a semi automática vulgo MIG dá a hipótese se quiser evitar isso de pôr do lado de trás aonde se está a soldar um pano molhado empenando ainda menos e não requeimando tanto a chapa como o maçarico , aliás já cheguei a soldar uns painéis laterais ás longarinas num furgon acabado de pintar com uma mangueira a correr água e a Mig soldou através da água só queimando a pintura no sítio da soldadura .
Também já vi pessoas com anos de soldadura dizerem que não se entendem com as MIGs , porque o essencial delas é a afinação dos parâmetros de afinação da máquina força de soldadura versos quantidade de débito de arame e espessura do trabalho e manter sempre a distância do bico em relação á chapa .
Com fomos dos primeiros a ter nesta zona máquinas dessas muitas vezes vinha pedir-nos para ensinar-mos a trabalhar com elas e depois de habituados não queriam outra coisa , agora é uma coisa vulgar .
