Soldar com arame! Dúvidas...
Tópico em 'Chapa e Pintura' iniciado por luis paulo, 16 Abr 2008.
  1. luis paulo
    luis paulo FIRE STARTER.....
    22 Ago 2007
    Evora
    Caros amigos portalistas! Venho aqui perguntar se existe alguma maneira de soldar chapa á façe (não sobreposta) sem utilizar o maçarico e arame que dá um trabalho infernal e sem as carissimas semi automáticas Mig que custam os olhos da cara?
    Existirá outra forma qualquer de fazer o serviço???
    Se alguém me puder esclarecer, desde já agradeço!
    Abraços a todos
    Luis Paulo
  2. Nuno Mateus
    29 Dez 2006
    Caldas da rainha
    metal? se for aluminio ha maneira facil q nem é muito cara!
  3. ulisses costa
    ulisses costa YoungTimer
    24 Set 2007
    Lousada
    boas..
    o melhor e soldar com electrodos, e facil e barato.. depois e so revarvar as soldas e fica espetacular. so tens que ter duas coisas em atenção
    1º...a mais importante usar sempre mascara pois o fumo faz muito mal aos olhos e cara e depois vais para o hospital como eu foi da primeira vez.. mas e melhor comprar soro fisiologico, por vias das duvidas..
    e a segunda e por parte do carro pois tens que tratar bem a chapa soldada, pk toda a chapa soldada torna-se fraca. logo depois tens que dar tinta de zinco ou aparelho mas se puderes da os dois.
    eu soldei uma chapa com electrodos do meu fiat e ficou muito bem.
    qualquer coisa que eu possa ajudar e so dizer..
  4. Nuno Mateus
    29 Dez 2006
    Caldas da rainha
    Mas os electrodos nao da soldar chapa fina, fura logo!
  5. António Flores
    António Flores Clássico
    31 Dez 2006
    Alverca
    Existem electrodos finos que de alguma forma permitem soldar chapas finas, desde que se regule bem a máquina se aqueça os electrodos para retirar a humidade e assim não " colarem " , que a massa esteja bem feita, isto é um bom contacto e que se tenha alguma ajuda na escolha do electrodo.
    Como tudo é sempre necessário investigar um pouco e pedir alguns conselhos a quem do assunto sabe.
    Eu não sou soldador mas estudei durante o meu curso um pouco de soldadura.
    Boa sorte
  6. Nuno Andrade
    Nuno Andrade Veterano
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    O meu chapeiro usa oxi-acetileno, ou mais comum maçarico, e nunca usa semi-automáticas, e diz que o serviço não fica muito em condições, porque nas semi-automáticas não se consegue muito bem controlar a quantidade de calor que é dados aos metais para eles soldarem, usa também com o maçarico adição de arame de ferro...
  7. luis paulo
    22 Ago 2007
    Evora
    Eu também tinha na ideia que os electrodos furavam a chapa! Mas se calhar vou exprimentar a ver o que dá.....
  8. Nuno Mateus
    29 Dez 2006
    Caldas da rainha
    Eu penso q a chapa automovel nao de mesmo para soldar com electrodos e ainda mais em carros antigos absta a chapa estar um pouco enfraquecida q depois em vez de arranjar só faz é pior o oxi-acetileno é sem duvida do melhor! melhor q as semi-automaticas e melhor q electrodos! com a vantagem q trocando o bico também dá para cortar!
  9. Nuno Andrade
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    Quem souber da matéria, nem os bicos trocas, o meu chapeiro faz isso com uma perna atrás das costas, mas prontos, ele também faz cada coisa com a chapa... :oo:D
  10. Luís Filipe Vitorino
    3 Mar 2008
    Cabeço de Vide
    O melhor e dares o trabalho a fazer a quem sabe
    Luis Vitorino
  11. Carlos Jorge Sol Teixeira
    22 Dez 2006
    Machico/Madeira
    ou então tambem pode experimentar num pedaço de chapa com a mesma espessura e fazer uns testes, de mais/menos calor, mais/menos intensidade :feliz:;)
  12. Miguel Gonçalves
    21 Ago 2006
    Arcos de Valdevez
    Para quem não sabe ou sabe pouco o melhor é mesmo são as semi-automaticas,pois consegue-se muito boa qualidade com pouca pratica.Electrodos...sinseramente não acredito...já tentei e nada...
    Com o oxi-stileno fragiliza-se muito a chapa,mesmo para quem sabe.O meu chapeiro é da antiga escola e prefere trabalhar com as semi-automaticas,pois diz que o oxi-stileno acaba sempre por fragilizar a chapa,e em determinados sitios,normalmente de esforço,a chapa vai "abrir",noutros casos vai empenar devido ao calor.Cortar chapa com o "maçarico é que diz que é crime,que nunca o fez e bate a quem o fizer:D.Isto dito por quem sabe claro.
    Eu pessoalmente depois de estudar 1 bocado cheguei a conclusão que a malha cristalina da chapa e as ligações inter-muleculares são alteradas com o "massarico" e por isso este é desaconcelhado.As semi-automaticas tambem alteram,mas numa area muito menor,e em muito menor escala.
    O facto de não dar para controlar a temperatura...segundo o meu chapeiro é desculpa,pois uma boa maquina dá para o fazer,basta perceber e controlar a intensidade...
  13. ulisses costa
    24 Set 2007
    Lousada
    boas pessoal.
    eu consigo soldar chapa de 1 mm com electrodos, mesmo que a chapa tenha ferrugem ou fraca. vasta retirar a ferrugem, e depois e controlar a potencia do aparelho, eu sou um principiante em soldar mas foi eu que soldei os fundos do meu fiat 127, posso dizer que ficou muito bem, e nao furei a chapa, e muito facil soldar.. e digo mais, com electrodos eu consigo tapar buracos com cm de diametro. e no final fica perfeito
  14. António Flores
    31 Dez 2006
    Alverca
    Temos soldador, um artista solda qualquer coisa.
  15. Joao Cunha
    18 Nov 2006
    Omnipresente
    Boas.
    Podes tirar umas fotos das soldaduras :feliz: já tentei com eléctrodos e aquilo fura a chapa como já aqui foi dito,mas agora fiquei renitente com o seu Fiat ;)
  16. ulisses costa
    24 Set 2007
    Lousada
    boas..
    eu hoje nao tenho fotos, mas amanha ja tenho, e depois mando-t.. faz o seguinte, se a chapa tiver ferrugem, retira toda a ferrugem e depois tens que regular o aparelho, coloca na potencia de 20 a 30. e experimenta.
  17. Miguel Gonçalves
    21 Ago 2006
    Arcos de Valdevez
    Até pode ser que se consiga,mas eu sempre houvi dizer que não se conseguia,ainda tentei mas furava,pelo que desisti logo da ideia...
    Mas se é possivel,pode ser uma boa opção,falta saber se depois não se terá o mesmo problema que se poderá ter com o "maçarico",que é o de a chapa ficar fragil devido ao aquecimento,mas vou estudar o assunto,pode ser que seja uma boa opção.
    Tambem vou pegar de novo na maquina de soldar por electrodos e fazer alguns testes;)
  18. Joao Cunha
    18 Nov 2006
    Omnipresente
    É que comprei uma de arame de propósito para os meus restauros se isso der foi dinheiro mal gasto da "MIG" :(-
  19. Nuno Mateus
    29 Dez 2006
    Caldas da rainha
    Pois o meu pai é soldador, soldou na lisnave a na setnave desde muito novo quando saiu de lá continuou a soldar carroçarias dos camioes e isso. Se eu confio em alguem para soldar é nele, ele também me solda uma chapa de carro com electrodo mas o q tu pensas q ficou bom se passares a bem com o martelo d picar vais ver q o fica lá é carvao! pode estar soldado a mesma mas so em pequenos pontos nunca consegues soldar tudo uniforme.
  20. Nuno Andrade
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    Exactamente, ser normalmente soldarmos duas peças maciças ou com grande volume, depois de fazer-mos um cordão de solda, há que retirar a escoria da soldagem, ora se for a soldar em chapas, não há superfície suficiente de metal em condições. Aquilo ate pode parecer soldado em condições mas não sei ate que ponto... Digo eu...
