simca 1301
Tópico em 'Mecânica' iniciado por Antonio_Carvalho, 23 Out 2007.
  1. Antonio_Carvalho
    Antonio_Carvalho YoungTimer
    22 Out 2007
    évora
    gostava de saber o que fazer num motor de um carro que esta parado a muitos anos cerca de 20 na rua antes de o tentar por a trabalhar...obrigado
  2. Daniel Pericão
    17 Abr 2007
    Elvas
    Acho que basta verificar os níveis, o óleo do motor, agua do radiador e nada de acelaradelas, verifica também o estado das correias em especial a da distribuição, isto numa tentativa de o por a trabalhar.
    PS: Também se quer umas fotos da viatura... :D
  3. Fernando Salgueiro
    Fernando Salgueiro Gran Turismo
    22 Set 2007
    Aveiro, Coimbra, Penamacor
    20 anos é muito tempo! Além disso tudo, aconselho vivamente a tentar pô-lo a rodar à mão. É preciso ter a certeza que não há colagem do motor, caso contrário convém abri-lo.
  4. Jorge Faustino
    22 Jun 2006
    Amadora
  5. Antonio_Carvalho
    22 Out 2007
    évora
    obrigado a todos tive a ver outro topico existente e ja vi algumas dicas...as fotos ainda n tenho assim que conseguir posto
  6. Eduardo Relvas
    Eduardo Relvas fiat124sport
    31 Jan 2007
    Portalegre
    Olá António,
    Antes de mais convém tirar as velas e verificar o estado das mesmas. Depois, limpar os platinados (basta inserir uma folha de lixa fina entre os contactos e limpar suavemente). Depois tente ver se o motor está colado ou não, destravando o carro engatado em quarta e empurrando-o para frente e para trás. Caso esteja, pode sempre tentar pôr um produto tipo Bala ou WD 40 nas camisas para o tentar desbloquear, muitas vezes a oxidação que gera o bloqueio é leve e isto resulta (pode ter de deixar ficar um tempo a actuar).
    Caso esteja desbloqueado ou desbloqueie após estas tentativas, mude o óleo e o filtro. Óleo com 20 anos só faz mal, poucas propriedades restam. Depois de mudado, convém dar umas voltas ao motor com o motor de arranque sem as velas postas só para espalhar o óleo novo.
    Se houver gasolina velha no circuito, convém eliminá-la, e se possível enxaguar o depósito para eliminar resíduos que se tenham depositado no fundo. Veja também se o carburador não está colado ou meio agarrado, porque o resíduo da gasolina torna-se numa espécie de goma peganhenta.
    Com uma bateria nova, pode então tentar pô-lo em marcha, mas se a bomba de gasolina for mecânica é muito provável que já não funcione, mas nesse caso pode atestar a cuba do carburador de gasolina, sempre dá para umas tentativas.
    Não o deixe ficar muito tempo a funcionar caso pegue, porque depois convém verificar correias, bombas de água, circuitos de arrefecimento, etc.
    Boa sorte! Um abraço!
