Saco Limpa Vidros
alexgundes
Paulo Fagundes
Boas Pessoal. Alguém poderia colocar fotos do saco do limpa vidros.
O meu saco do limpa vidros, trás o motor incorporado (já vi na berto ricambi mas sem o motor). Penso que esse saco fica pendurado ao pé do deposito dos travões. é uma das coisas que vou falar na oficina para ele me fazerem as ligações disso para o botão do esguicho, que ainda me falta arranjar.
Marco Reis
marcor
Entao o que tens aí é do mk2. È comum substituirem.... e mudam para botão electrico, uma vez que no mk1 só funciona por succção. Num mk1 que tive faz um mês tava igual..
Se mudaram isso, alteraram muito provavelmente tambem toda a tubagem...Eu deixava estar como está...contudo no meu tenho original de mk1.
Marco Reis
marcor
Paulo Fagundes, abre um topico na secçao Oficina de Restauros - Fiat
Os que o marco tem a venda sao de mk2/mk3...
Marco Reis
marcor
È, penso que até seja o mesmo... com motor...
Mas no caso do 127 mk1, o saco nao tem motor... ou seja, a agua para os parabrisas vai por um botão em borracha no tablier, que faz succção quando pressionado algumas vezes por "vacuo".
È semelhante ao que os ford tinham, e outras marcas!
A
alexgundes
Paulo Fagundes
Exacto. é de um mk3, mas o meu tá funcionar, só falta mesmo ligar, ja esta na oficina para isso.
