Sachs V5
Tópico em 'Motos e Motorizadas' iniciado por jose castro f., 13 Out 2012.
  1. jose castro f.
    jose castro f. YoungTimer
    15 Nov 2011
    porto
    boas pessoal tenho uma sachs v5 que artilhei um pouco nada de mais,cilindro de origem mas a 42 com uns"toques" ,carburador dellorto 22, escape m90.
    meti rolamentos , retentores,biela novos ,assim como discos de embraiagem ,mas agora a mota patina um bocado,(muito no arranque em 1º) será que eu devia reforçar a embraiagem, por mais molas dos que as 6 de origem ou é outra coisa ,afinação não é fui a um mecânico afinar depois disso e ele disse que secalhar as molas não aguentam,e perguntou tb que óleo eu tinha posto ,mas que diferença o óleo faz na embraiagem,o que aconselham por mais molas ,estou a ficar sem soluções,e não queria ter de entregar o motor ao mecanico ,os euros estão cada vez mais escassos,algumas dicas/ajuda?
  2. jose castro f.
    15 Nov 2011
    porto
    então pessoal ninguém dá uma ajuda.....
  3. Bruno Basilio
    Bruno Basilio Clássico
    11 Ago 2010
    Sintra
    o oleo indicado é o 80w90...
    a minha tem um setup um bocado maior, cilindro 45 a nicasil, dellorto 24, carreto da embraiagem dentes rectos etc e a minha tambem patinava. o que fiz foi acrescentar um disco de embraiagem e em vez de 6 molas pus-lhe 9 (as originais)
    mete ai umas fotos da maquina!
  4. jose castro f.
    15 Nov 2011
    porto
    obrigado bruno mas com adicionaste outro disco ,acho que a 42 não será preciso agora,mais molas (9) secalhar é melhor ,mas a minha de origem só tráz 6,agora o óleo que pus foi de motor de motos normal,não foi 80w90,já me disseram que se o óleo for demasiado fino e ou tiver aditivos de desgaste tb faz com que a embraiagem patine devido a ser mais fino será possivel,bem secalhar mudo 1º o óleo para o 80w90 e depois logo se verá se patinar á mesma meto então 9 molas,acho que outro disco não será necessario.já agora não fica muito presa a manete da embraiagem....?
  5. Gonçalo Silva Morieia
    9 Ago 2009
    Leiria
    Eu tenho uma efs com motor sachs, ha uns tempos a 1º tambem me patinava, mas com o tempo ficou boa, ja agora que velocidade da a vossa mota ?
  6. jose castro f.
    15 Nov 2011
    porto
    bem a minha está a 42 dá entre 90km a 120km depende a subir ou descer não sei se é muito ou pouco.mas não mexi em mais nada.
    já agora como assim com o tempo deixou de patinar !!!
  7. Gonçalo Silva Morieia
    9 Ago 2009
    Leiria
    Ficou boa dum momento para o outro, nao sei o que se passou mas agora esta boa... A minha mota esta toda de origem, cargurador bing19 de origem, e a dias fiz uma corrida contra uma minareli m83 mexida e dei lhe uns bons metros de avanço :D
  8. jose castro f.
    15 Nov 2011
    porto
    porra quem lhe mexeu não devia saber o que fez,para a tua de origem dar avanço,já agora quanto dá mais ou menos.
  9. Bruno Basilio
    11 Ago 2010
    Sintra
    então tambem deve estar a patinar por causa do oleo... mete o oleo certo e experimenta, se ainda patinar mete mais umas molas );
  10. Gonçalo Silva Morieia
    9 Ago 2009
    Leiria
    A minha esta a dar entre 90 a 100 km/h, mas um gajo vai a fundo parece que vai a uns 200 :D
    Foi o que fiz, mudei o oleo e aquilo ficou bom, mas pus um oleo que um senhor que arranja motorizadas me vendeu...
  11. jose castro f.
    15 Nov 2011
    porto
    Gonçalo não consegues saber que óleo foi ?
  12. Gonçalo Silva Morieia
    9 Ago 2009
    Leiria
    É oleo normal das motorizadas, nao sei é a marca, nao sei se é do oleo ser muito fino, se tenho fugas no motor quando ando muito com ela pinga um bocado...
  13. Bruno Basilio
    11 Ago 2010
    Sintra
    eu ja te tinha dito que o oleo indicado é o 80w90... vai a uma loja de motas que quase de certeza que tem la isto
  14. jose castro f.
    15 Nov 2011
    porto
    tens que ver por onde pinga,se é por algum parafuso(por baixo do carter,tampa esquerda)ou se é pelas juntas do motor ou ainda pelo veio do kick,se for pelos parafusos substitui as anilhas,se for pelas juntas já sabes substitui,se for pelo kick substituir o vedante existente.
  15. jose castro f.
    15 Nov 2011
    porto
    obrigado Bruno já localizei aqui na minha zona esse tipo de óleo :p
  16. Gonçalo Silva Morieia
    9 Ago 2009
    Leiria
    É pelas juntas, mas ate me doi abrir o motor pra lhe fazer uma revisao, uma vez que ele nunca foi mechido, e tem muitos poucos km's, so tem o problema do oleo...
  17. jose castro f.
    15 Nov 2011
    porto
    mas qual é a junta a do meio do motor ou a da tampa.
  18. M. João Pina
    M. João Pina YoungTimer
    26 Out 2011
    Mangualde
    A meu motor (casal 5V) tem oleo 80W90 e quando ando uns bons kms verte oleo, parada na garagem não verte.
    Isto deve-se ao facto do oleo ao aquecer torna-se mais fino e consegue sair pelo vedante do kick, e pela junta do meio.
    Estou à espera do inverno a sério para o abrir e trocar todas as juntas, vedantes e rolamentos.
  19. Gonçalo Silva Morieia
    9 Ago 2009
    Leiria
    É a do meio, a da tampa ja eu a troquei algumas vezes...
  20. jose castro f.
    15 Nov 2011
    porto
    pessoal ,alguém sabe onde adquirir gicleurs 5mm para dellorto ,tou farto de procurar e nada (pelo menos em portugal)na europa (frança,alemanha) têm mas portes de 15€ e 20€ tipo 1 gicleur 2,50€+portes 15€ :wacko: :unsure: se alguem souber p.f. indique.
    não queria nada dar 20€ por 1 gicleur.
