Saab Saab 900 Turbo APC - 1983
Rafael Isento
O manual é o oficial da Saab, não é um Haynes ou um Bentley (que também existem para este carro, mas com qualidade questionável). Quem estiver interessado pode descarregar o manual completo aqui: SAABsPORTUGAL - Manuais Técnicos
Descobri que também tenho esse tipo de detalhe nuns manuais que arranjei online para o Alfa 33.
Agora vai ser " Back To School, Again".
Um exemplo com o esquema eléctrico da iluminação da bagageira:
Ver anexo 1122489
O +30 é uma das fontes positivas que vem da bateria. Segue por um cabo cinza (GR) com um diâmetro de 1,5mm até à caixa de fusíveis 22A, onde passa pelo fusível 28. Daí segue através de um fio amarelo (GL) com 2,5mm de diâmetro até uma junção (o losango), a partir da qual passa a ser um fio amarelo (GL) de 1mm. Segue até à ficha que entra no habitáculo (existem 3, a 152A é a branca, depois existe uma vermelha 152B, e uma preta, 152C), da qual sai através de um fio amarelo (GL) com 0,75 de diâmetro até à lâmpada 52, que fica junto ao canhão de ignição.
E etc, etc, até se chegar à massa, depois do interruptor 56.
Já agora, se não for pedir muito, podes explicar o resto do diagrama ? Gostava de aprender um pouco mais .
Rui Durão
Rui Durão
Apesar da simbologia ser semelhante entre todos os fabricantes (acho eu), os esquemas são obviamente específicos para cada modelo. De qualquer modo, aqui vai: da lâmpada 52 sai um fio amarelo (GL) com 0,75mm de diâmetro até uma ficha 59, de onde volta a sair outro fio amarelo com o mesmo diâmetro até à lâmpada 55, que é a lâmpada que fica na mala (e que tem um interruptor). Dessa lâmpada 55 sai um fio preto (SV) com 0,75mm de diâmetro até ao interruptor 56, que é accionado quando abrimos a tampa da mala. Desse interruptor sai um outro fio preto com 0,75mm de diâmetro que vai fazer ser aparafusado algures na carroçaria, para fazer a massa.
Rui Durão
Rui Durão
Uma outra coisa boa destes esquemas eléctricos (volto a dizer que não conheço os das outras marcas) são os outros números associados ao esquema (os 160, 161, 166, etc). Eles identificam aquele fio específico no sistema todo do carro, e nunca se repetem. Por exemplo, se me disserem que é necessário substituir o fio 166, sei logo que é um fio preto com 0,75mm de diâmetro que liga a lâmpada da mala ao interruptor da tampa.
Obrigado , entao percebi mais ou menos , de acordo com a tua explicação.
Rui Durão
Rui Durão
Ora, depois do momento EUREKA, quando descobri a origem do problema, faltava reconstruir aquela secção da instalação elétrica e testar tudo. Fios novos da cor correta, terminais cravados, ligar tudo conforme o esquema do manual, meter o fusível novo no sítio, e fazer figas para que não rebente outra vez...
Ligar bateria e.... nada.
Ai o #$$$#%#"! Mas ao menos o fusível já não rebenta, portanto estou no caminho certo. Agarro-me ao multímetro, olho novamente para o esquema do manual - que é para os carros a partir de 1986, e o meu, sendo de 1983, tem algumas diferenças - mas está tudo certo. Isto devia estar a funcionar. Sai outro "Ai o #$$$#%#"!". Até que, depois de enfiar as sondas do multímetro em tudo quanto era ligação, lá descubro o culpado:
O carro tem um interruptor para as luzes interiores, que fica junto ao travão de mão. Ora, este já não estava a funcionar, e mesmo depois de abrir percebi que já não tinha salvação (plástico frouxo, os contactos já não eram fiáveis). Irra, que isto dá luta até ao fim!
Interruptor novinho em folha, e finalmente:
Iluminação interior a funcionar em pleno. Quando se abre qualquer uma das portas, ou controlando no novo interruptor (sempre ligadas/sempre desligadas).
Hurray! Agora só falta montar...
    125.9 KB · Vistos: 228
    118.6 KB · Vistos: 228
Antonio Valerio
@Rui Durão parabéns por a tua vitória, e obrigado por me dares umas dicas para eu tentar resolver uns problemas eléctricos do meu Saab igual ao teu !
Para a chapeleira podes sempre comprar pele ou tecido novo, tens na Alvamonte, tem loja em Sacavém, de origem as colunas seriam sob o tecido da chapeleira.
Continuação de bons trabalhos, e espero em breve ver esse Saabzão a queimar borracha.
Rui Durão
Rui Durão
Obrigado pela dica, mas decidi mesmo manter a pele original, e assumir os buracos das colunas que lá fizeram. Se metesse pele nova nunca ia acertar com o tom, por isso prefiro meter as colunas.
Rui Durão
Rui Durão
No caminho até ter o carro todo montado novamente ainda tinha de fazer um desvio. Que viria a ser um desvio cheio de asneiras, mas já lá vamos.
O fusível da sofagem também estava rebentado, e fazia sentido verificar o sistema enquanto tenho o tablier todo desmontado. Começo por tirar o motor da sofagem, e testar na bancada (primeira asneira). Ligo o motor diretamente a uma fonte de 12v que tenho, e nada. Abro o motor para ver se é alguma coisa óbvia: as escovas parecem ótimas, nada parece obviamente queimado. Aproveito para limpar tudo por dentro e por fora, meter um pouco de massa no eixo do motor, fechar tudo, e preparar-me para levar isto a uma oficina perto de mim que lida com motores de arranque e alternadores. O motor já limpinho e pronto para ir para reparação:
    211.9 KB · Vistos: 139
Rui Durão
Rui Durão
Convencido que o motor da sofagem estava torrado, decido ir verificar o resto do sistema elétrico para garantir que estava tudo bem. E não há maneira de conseguir ter 12v nas fichas que alimentam o motor, portanto o próprio sistema está queimado. Maauu. Já era tarde, decido ir dormir e amanhã logo olharia para a coisa com outros olhos.
No dia seguinte passo um bom bocado a olhar para o esquema elétrico do manual de oficina, a tentar perceber onde poderia estar o problema. Começo a seguir os fios todos deste sistema desde a caixa de fusíveis, tudo parece bem. Testo o interruptor de velocidade da ventoinha da sofagem, também está bom. Estou há uma boa hora de volta destas brincadeiras, quando finalmente olho para o esquema elétrico como deve ser: o selector da direção do ar da sofagem, que determina se o ar vai para os pés, ou para o vidro, ou para a frente, etc, é também ele um interruptor elétrico. Se os fios não estiverem ligados, o sistema nunca fica completo. Como o tablier não estava montado, o interruptor não estava lá, portanto o sistema nunca podia funcionar. Vá lá, em vez de bater com a cabeça na parede pela nabice, ainda me ri um bocado de mim próprio. Selector com as fichas ligadas, e uns saudáveis 12v nos terminais que alimentam o motor. Boa.
Rui Durão
Rui Durão
Entusiasmado por saber que afinal estava tudo bem com o sistema elétrico da sofagem, ganho ânimo e decido montar o resto do tablier. A parte de baixo desse tablier já tinha sido montada numa noite anterior:
Pode não parecer, mas aquela pele foi limpa e hidratada. Mas há ali marcas que a idade não deixa apagar...
Ora, neste entusiasmo para montar o resto do tablier, decido deixar o motor da sofagem de fora - segunda asneira. Na minha cabeça, o motor tinha de ser reparado, isso ainda podia demorar algum tempo, e eu quero meter o carro a andar. Abdico da sofagem, fico com o carro a andar por uns tempos sem ela. Nessa noite fico com o tablier quase fechado, e contente com o progresso do carro.
    235.3 KB · Vistos: 135
Rui Durão
Rui Durão
No dia seguinte, lembro-me de pedir a um amigo - técnico de eletrónica - para testar o motor da sofagem com a fonte de alimentação dele - que dá para variar a voltagem e a amperagem. Motor ligado às fichas da fonte, 12v, 1A, nada. Amperagem aumentada para 3A, e o motor ganha vida, funciona maravilhosamente. Boa notícia, o motor está bom! E #$%$"!, já montei o tablier!
Ganhei coragem, e desmontei novamente o tablier. Instalei o motor da sofagem, liguei o motor do carro, e tudo funciona devidamente. Velocidades, direção do ar, tudo. Boa. Voltar a fechar o tablier, incluindo painel de instrumentos, ir testando para ver se todos os botões ficam a funcionar, e... estado atual:
Os fios ali pendurados são do rádio, será um próximo passo (preciso de reinstalar as colunas). Contente com o facto de isto começar a parecer um carro outra vez, volto a testar os botões todos e... terceira asneira. Já apertei os parafusos todos, e descubro que não liguei o botão que controla a temperatura da sofagem. Tenho sempre ar quente a sair. Ai o $%$#&!
    241.4 KB · Vistos: 133
Fantástico relato Rui!
Só de ver as imagens fico assustado em apenas pensar em fazer algo semelhante no meu :unsure:
Na minha opinião esses pequenos esquecimentos (que ainda por cima não resultam em nada estragado) são chatos por causa do tempo perdido, mas são boas lições. Da próxima vez que o tablier vier fora os "traumas" não serão esquecidos :xD:
Rui Durão
Rui Durão
Enquanto testo tudo quanto era botão e indicador no tablier, percebo que me falta o pisca traseiro direito. E as luzes de marcha-atrás. Hmmm. Eu já tinha tido problemas com as luzes antes, aliás, essa foi (mais) uma das razões que me levou a verificar a instalação elétrica toda. Como retirei uma série de fios do antigo alarme, alguns deles ligados (adivinharam?) aos faróis traseiros, provavelmente acabei por estragar ali mais qualquer coisa.
Siga para a traseira do carro, vamos desmontar os faróis, e pois claro:
Este é o farol traseiro esquerdo, que é onde vem ligar toda a instalação dos faróis traseiros. Deste farol esquerdo parte um outro conjunto de cabos para alimentar o farol traseiro direito. As lâmpadas do pisca estão ótimas (a esquerda e a direita), portanto o problema tem de estar naquele novelo de cabos que ligam à ficha. Pego no multímetro, e tenho continuidade entre uma série de terminais nesta ficha do farol esquerdo. Certo. Mais uma tarefa, tenho de arranjar maneira de reconstruir esta ficha...
    411.3 KB · Vistos: 106
Carlos Vaz
Seguir este tópico é absolutamente fantástico.
Assumo a minha incapacidade para os assuntos eléctricos e como tal estou impressionado.
Ansioso por ver esse carro a circular de novo.
Rui Durão
Rui Durão
Procurando adiar um pouco a chatice de resolver o problema do farol traseiro, comecei a montar o interior tanto quanto podia. Aspirar tudo muito bem, limpar alguns restos de cola de contacto que por lá andavam (usada para fixar as placas de isolamento ao fundo do carro), e volta a montar a alcatifa (que, já agora, foi lavada, esfregada, sacudida, espancada, até ficar com um aspeto tão limpo quanto a sua idade permite):
Confesso que dá gozo começar a ver a coisa a parecer um carro novamente. Com o entusiasmo ainda montei o banco traseiro (que, já agora, teve direito a uma limpeza e hidratação profunda da pele). Mas esqueci-me das fotos.
    260.2 KB · Vistos: 57
