Rust Converter - Conversor de ferrugem
JorgeMonteiro
...o do "Boguinhas"
Eu já usei vários em liquido e em gel. Não gostei do resultado do gel.
O aspeto final não tem tanto a ver com o produto, mas sim com a limpeza e o estado do material onde se vai aplicar. Se a ferrugem é apenas uma pequena camada de oxidação superficial o acabamento fica muito homogéneo, mas se a ferrugem já começou a atacar o metal e a "apodrecer" então ficamos com uma superfície rugosa e irregular.
Esse do vídeo foi escolhido a dedo para mostrar um resultado perfeito.
Há também na wurth e nas lojas de bricolage do costume (aki, maxmat, bricomarché....)
Edgar.Guerra
Eu usei um em gel que comprei no aki (ou leroy, não me lembro) e tive resultados muito semelhantes ao do vídeo. Fica um acabamento liso com aspeto muito sólido.
A minha maior dúvida é o que acontece por baixo... Ou seja, se estes produtos páram mesmo por completo o processo de corrosão, ou se pelo contrário, a corrosão pode continuar a avançar "por baixo" da camada resultante da aplicação do conversor de ferrugem.
JorgeMonteiro
...o do "Boguinhas"
Como eu tinha dito antes, se a base está muito atacada e irregular, o gel tem muita dificuldade em penetrar. Funciona melhor o liquido, ou então tens que raspar e escovar muito bem a superfície antes de aplicar.
O gel só tem a vantagem de não pingar e poder ser útil em casos em que a peça está montada no meio de outras peças que não podemos "contaminar"
Eu utilizo sempre em estado liquido, convertedor de ferrugem, isto para uma melhor ligação/intrusão na chapa
Atenção que existe produtos para remover ferrugem e outros para converter a ferrugem em ferro.
Paços que efectuo:
1 - Inicialmente tenho o cuidado de efectuar sempre uma limpeza o mais profunda que se conseguir, portanto quanto menos oxidação/oxigenação existir, melhor o resultado final para o qual o produto foi criado; (utilizo rebarbadora e berbequim com respectivos acessórios)
2 – Após ser bem soprada a peça efectuo uma passagem com diluente para retirar gordura que possa existir;
3 - Faço sempre um aquecimento prévio da peça com um soprador de ar quente antes de aplicar; (de modo que se coloque e aguente a mão, sentindo só a chapa quente)
O meu método é este se alguém quiser acrescentar/corrigir alguma coisa!!!
Deixo foto do produto.
    72.3 KB · Vistos: 24
David Tavares
Boa tarde,
Este produto pode ser usado como primário?
Por exemplo, chapa que tenha uma ligeira irregularidade devido a corrosão, mesmo efectuando uma boa limpeza há a possibilidade da ferrugem aparecer.
Como se deve aplicar?
- Conversor de ferrugem, primário e tinta
ou
- Conversor de ferrugem e tinta directamente?
Boa tarde,
ou
O conversor que utilizo (em liquido) tem que levar por cima uma camada de primário e só depois a tinta.
Não tenho experiência com o conversor em gel, mas penso que será preciso primário também.
Eu deixei de usar o conversor. Das vezes que utilizei, o resultado (após algum tempo) não foi nada bom. A ferrugem acabou, mais tarde por voltar a aparecer. A ideia com que fiquei, foi que a ferrugem não é totalmente convertida, ficando sempre latente.
Passei a utilizar o removedor de ferrugem, e os resultados têm sido excelentes. A ferrugem não voltou a aparecer.
O tratamento que faço é exaustivo. Tento não deixar qualquer vestígio de ferrugem na peça que estou a tratar. Depois aplico aparelho e tinta de acabamento.
Boa tarde,
ou
Apontamento:
@David Tavares um Conversor de ferrugem é para tratar chapa com oxidação numa fase muito prematura.
Um primário serve para aplicar na chapa já tratada/trabalhada, posteriormente a pintura vai aderir em perfeitas condições.
Existem ainda trabalhos entre aplicação do primário e a fase final de pintura.
Espero ter ajudado a clarificar um pouco o processo :thumbs up:
