roda suplente vespa S
JoaoDoSantos
Boas tenho uma pequena questao,estou a pensar em comprar uma vespa 50 S e o Sr. que a vai vender diz que nao tem a roda e jante suplente apenas o suporte, a minha duvida é o que preciso para colocar ou arranjar para colocar o pneu e jante suplente?
Alguem pode arranjar fotos para eu ver?
É que tenho uma vespa PK e nao sei se a jante dá na 50 S
Simao Reis
Prego a fundo...
a minha não é uma 50s é uma 150, mas acho que o sitio onde a roda é colocada é a mesma... tambem ha quem coloque na parte de tras...
Ver anexo 168086
    117 KB · Vistos: 8
Isso não é problema pois se já tem o suporte é só colocá-lo no sitio que é seguro com 2 parafusos , na parte da frente da vespa , ficando junto aos joelhos do condutor (exatamente como na foto do post do Simão Reis) se não tens a roda basta comprar a jante que custa por volta dos 30 euros o pneu e a camara de ar, depois de estar montada a roda é só fixá-la no suporte com um parafuso e batente próprio, para poder ser apertado e desapertado à mão quando necessário, (no caso da 150 a roda é segura com 2 parafusos, e sem batente, porque a jante é diferente da da 50S).
FChamb
JoaoDoSantos
JoaoDoSantos
Boas ,peco desculpa responder agora, é so que ja comprei a vespa e tenho que arranjar a meia lua e o parafuso.~
Obrigado pela breve e explicacao e fotos
