Retirar Calcário dos vidros com 60 centimos
Tópico em 'Chapa e Pintura' iniciado por Sérgio Gomes, 8 Nov 2007.
  1. Sérgio Gomes
    Sérgio Gomes FellowMax
    23 Jan 2007
    Santa Cruz - Madeira
    Caros amigos, este é um problema que normalmente requer a utilização de produtos mais ou menos caros e mais ou menos eficientes... mas... :oo
    Recorrendo á sabedoria dos mais velhinhos eis que dei por mim no Supermercado a comprar um Rolo de "Palha de Aço" daqueles que se utilizavam para lavar panelas antigamente. Sim nem mais
    Juntamente com um pouco de polish que normalmente já temos na nossa garagem e toca a esfregar, primeiro com um bocado coberto de polish e depois com um bocado seco por fim passei um pano macio.
    A diferença é abismal e se repetirmos a operação os vidros ficam impecáveis.
    De inicio testei a medo numa pequena área mas rapidamente tinha os vidros das portas e os retrovisores cheios de polish e que diferença, até alguns riscos das borrachas desaparecem.
  2. Fernando Sampaio
    28 Fev 2007
    Aveiro
    2
    como ...
    importa-se de repetir
    estou sem palavras .....
    isso é mesmo a sério
    explique melhor sff
    tem alguma foto do trabalho que fez ....
    importa-se de partilhar
    obrigado
    FS
  3. Nuno Andrade
    Nuno Andrade Veterano
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    Secalhar ajudava se houvesse umas fotos... ;)
  4. Carlos Jorge Sol Teixeira
    22 Dez 2006
    Machico/Madeira
    Sim Sérgio, dá certo dá, até eu já tinha esperimentado, mas o problema é que ficas com o polegar a doer de fazer força :D:D:D:D:Dtambem já fiz a seguinte experiência , que foi, fazer um a adaptaçao na máquina de polir pinturas que foi , adaptar uma boina só pra palha de aço , só que é muito rotativa e salta a palha toda :D:D:D
  5. ze miguel silva
    desta nao sabia...nao tem fotos??
  6. João Carlos
    João Carlos Clássico
    4 Set 2006
    Mª.Grande
    Pois, tambem tenho esse problema num bmw, e embora percebe qualquer coisita de detalhe automóvel, a palha de aço embebida em polish de vidros, foi a unica coisa que funcionou, mas cuidado para não riscar.
  7. Sérgio Gomes
    23 Jan 2007
    Amanhã vou ver se consigo com a minha máquina demonstrar um antes e depois num vidro que lá tenho ainda sem tratamento nenhum. ;)
  8. Sérgio Gomes
    23 Jan 2007
    Apesar da máquina fotografica não ajudar muito, penso que as imagens mostram mais ou menos o resultado da "Palha de Aço" na limpeza dos vidros.
    Antes:
    Durante:
    E o Resultado quase final:
    Digo quase final, porque não está ainda perfeito, é necessário uma boa dose de esforço, os riscos das borrachas mais superficiais também desaparecem.
    Na próxima semana faço mais uma passagem e deve ficar bom.
    Um abraço ;)
  9. António Sobral
    António Sobral Clássico
    25 Nov 2006
    Coimbra
    Ò Sérgio esse tratamento não risca os vidros??:huh:
  10. Sim!?? eu digo mais : Não risca os vidros, hum??!!:huh:
  11. Sérgio Gomes
    23 Jan 2007
    Vou ver se consigo uma foto de perto ao pormenor, mas não riscou nada os vidros ;)
  12. Sérgio Gomes
    23 Jan 2007
    Antes de mais uma correcção, não é "Palha de Aço" mas sim "Lã de Aço" tem uma diferença grande entre estes dois produtos. o_O
    Para que não restem duvidas, fica uma foto da "Lã de Aço" utilizada:
    E duas fotos para ver se dá para verificar que realmente não ficam riscos, a qualidade das fotos não é a melhor mas tirei mais de 20 com defenições diferentes na máquina e estas são as que se vê melhor o estado do vidro.
    Atenção que este vidro ainda vai levar mais um tratamento porque ainda têm alguns pontos com pequenas manchas mais persistentes ;)
  13. Ahhh!!! agora está bem;) estava a ver palha de aço num vidro, devia ficar bonito:huh: a menos que se pretendesse dar alguns efeitos especiais, como por exemplo: riscos:D:D
  14. António Sobral
    25 Nov 2006
    Coimbra
    Sérgio o polish que coloca para os vidros é o mesmo para polir a pintura?
    Serve um qualquer? Ou há algma marca especifica?
  15. Nuno Andrade
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    Ja agora, nao prejudica as borrachas?
  16. Sérgio Gomes
    23 Jan 2007
    António, usei polish normal, o que se usa para a pintura e depois experimentei com massa de polir fina, o que torna o trabalho um pouco mais rápido e menos penoso. :huh:
    Nuno, o problema das borrachas é o mesmo de um enceramento normal, é só proteger porque não precisas passar a Lã de Aço nas borrachas.
  17. diasdacosta
    diasdacosta Veterano
    12 Mar 2007
    M. de Cavaleiros (norte)
    Olá a todos!
    Deixem-me dizer-lhes que tendo eu tido um problema desses, não precisei de utilizar lã de aço nem polish para o resolver. A passagem de massa de polir com um pano, resolveu-me o problema em instantes. E garanto-vos que não riscou. Isto porque o que vai tirar os riscos, não é o polish, (pois este apenas ajuda a lã de vidro a deslizar e talvez a não se desfazer), mas sim as propriedades abrasivas que a lã de vidro contém. Ora a massa de polir como também é um produto abrasivo, desgasta o calcário dos vidros. É simples!.......
  18. Carlos Jorge Sol Teixeira
    22 Dez 2006
    Machico/Madeira
    massa de polir fina , média ou grossa :huh::huh:
  19. Rodrigues Rodrigues
    27 Jul 2007
    Vila Real
    Em principio será fina! Será?
  20. diasdacosta
    12 Mar 2007
    Esqueci essa indicação. Peço desculpa. No meu caso utilizei massa de polir fina, e foi o suficiente. Mas penso que para aqueles casos de muito calcário poderá ser utilizada a massa média.
