Restauro Toyota Corolla KE/30 by JSM
Re: Toyota Corolla KE30 Deluxe de 76
pois esse e um dos sítios que apanham mais podre...
mas esse não parece estar em muito mais estado..
estava mesmo preso ao chão... já tinha ganho raízes ai.
estou a ver que não esta a ser fácil por essa maquina a trabalhar...
eu tive um igual parado mais de 10 anos e pego logo...
acho que ainda tenho algum material para esse carro..
espremeta limpar também os platinados que um bocadinho de licha fina,,e ate a tampa que encaixa por cima...pode ter verdete ou ate humidade..
ja verificou se o carro tinha boa corrente???
João Sousa Martins
jose carlos neves fernand disse:
não é ''verificou'' é verificaste :D sou mais novo :D
È assim eu ja abri o carburador e tava cheio de gasolina velha , essa gasolina fez tipo uma borra que entupiu o sitio onde passa a gasolina , la no fundo do mini deposito do carburador está la um buraquito e de lado esta a mola , a gasolina passa por aquel buraco no fundo desse deposito , certo:huh:
bem nao deve ter sido a gasolina que fez borrachas mas sim o lixo.:D
sim e por ai que passa a gasolina..
mas já que estas com o carburador aberto convém tirar todas as pecas e limpar todo muitos bem...porque o carburador e uma coisa muito melindros , e se poderes ate por vendantes novos ainda melhor..
no meu tinha lhe aplicado um carburador de um cevic 2000 ficou logo com outra alma:huh::huh::huh:
AndreGaspar
Andre 21
Ele já trabalhou, mas era a meter gasosa pelo filtro de ar diga se...
Ele ainda não trabalha porque o menino João ainda não sacou o carburador... diz que dá muito trabalho looool
A ver se com um compressor se mete aquilo a trabalhar! que o carro até já se sente envergonhado de ter de ir a reboque :S
João Sousa Martins
Jorge Viegas disse:
Bem pelo menos já está no sitio do dono :D
:DD Pois ate me fica mais perto de casa e tudo , mas agora tenho um problema com o radio dele. O radio so funciona se eu estiver a mexer na manete do volume , mas mesmo assim não apanha nada.. o que pode ser :huh: mau contacto?
Se é daqueles radios antigos, é mesmo mau contacto , e se apanha alguma coisa faz estática, não é :huh: Seguramente teras de tirar o carb fora , desarmar todo, lavar bem lavado e soprar furo, por furo , mola por mola e peça por peça ! Mas tens de saber minimamente o que tas a fazer , atenção a não trocar os giglers ;) trabalha , mas falha !!
João Sousa Martins
Vou ter que ver o que se passa..
Quanto ao carburador nem estava a pensar em tira -lo , tava a pensar em sopra-lo com o compressor no sitio mas te tiver mesmo que ser , a ver se amanha é de vez ;)
João Sousa Martins
Ah é verdade ,eu desliguei o cabo da alavanca de puxar o ar do carburado , depois puchei a alavanca ela veio demais para cá e agora ta presa.:( nem vai para um lado nem para o outro .. tenho que tirar o cabo todo:huh:
Jorge Viegas
João Sousa Martins disse:
No sitio não vai resolver nada!
Jorge Viegas
Vou desmontar peça a peça , limpar tudo e depois rezar que o consiga montar tudo novamente :D
Faz esse serviço num sitio limpo e bem iluminado, porque contêm peças pequenas.
Se puderes e se ajudar tira fotos do processo para depois fazeres o inverso.
João Sousa Martins
Jorge Viegas disse:
Vou seguir o teu conselho , demora é o dobro do tempo :huh: Mas é por uma boa causa :cool:
como tinha dito que ia arranjar sitio, e arranjei mesmo :cool:
Hoje de manha foi rebocado até a um terreno do meu pai. :D Agora ja posso fazer tudo a vontade :D
YouTube - MOV012
Como ainda não trabalha teve que ser assim
Onde maior parte deles têm o podre.. o_O
Esse video faz-me lembrar algo...
:DD:D
Jorge Viegas
Mais vale demorares um pouco mais do que depois não o conseguires montar ou então e pior perderes alguma peça do mesmo ;)
João Sousa Martins
Hoje como tinha dito , desmontei o carburador , limpei , depois montei novamente mas se não tivesse feito o que o Jorge me disse tava bem tramado com uma peça muito pequena ( isto tudo demorou umas 2h)
Depois montei o carburador no sitio , mangueira dentro da garrafa com gasolina , dar ao motor de arranque uma vez e VROOM , pegou logo :cool::feliz: , ainda deu para dar uma voltinha , mas a gasolina não durou muito tempo , o carburador ta desafinado , podem me dizer em que parafusos tenho que mecher :huh:
Já limpo
Já sei que ta muito acelerado, é no parafuso do lado , não tens o manual ???? Muito importante este manual ;) o parafuso, é onde diz idle speed screw é o parafuso que afina as RPM do ralenti
Ver anexo 215215
    150.2 KB · Vistos: 41
