Restauro/recuperação - Carrinha VW de 1968
Tópico em 'Volkswagen' iniciado por Joao Nuno Ribeiro, 1 Nov 2008.
  1. Joao Nuno Ribeiro
    1 Nov 2008
    CArcavelos
    Os novos tirantes da direção também já estão no sítio. No entanto, como reparei que a anilha de mola do pino, já referidos anteriormente, está na ordem errada, vou ter que os retirar, outra vez.
    [​IMG]
    Do outro lado, reparei que ao colocar o cubo e o disco do travão, o conjunto roça na peça que o Hugo fez (para evitar a entrada de lixo no conjunto), mas só num determinado ângulo de rotação. Como é óbvio, isso não deve acontecer. Sendo assim, desmontei todo o conjunto para ver o que se passava e, de facto, foram sábias as palavras do "El guru" Miguel Brito (para quem já anda aqui há uns anos e/ou o conhece de outras andanças), que escreveu e nunca é demais citar:
    Acontece que, ao retirar e voltar a montar o disco no cubo, várias vezes, para ver se o acto de roçar nas chapas já tinha sido corrigido, uma das roscas dos parafusos que prendem os discos aos ditos cubos, moeu. Sendo assim, optei por reutilizar um dos cubos suplentes que tenho, mas para o fazer, ainda tenho que o desmontar de todo o conjunto original (tarefa que não se tem mostrado ser fácil) e limpar.... ainda que sem tantas mariquices, como da última vez.
    Às vezes, menos é mais..... :roll:
    Sendo assim, desse lado da carrinha, a suspensão ainda só está assim:
    [​IMG]
  2. Joao Nuno Ribeiro
    1 Nov 2008
    CArcavelos
    outra coisa que entretanto resolvi refazer foi mexer nas bases dos piscas da frente e nas dos farolins traseiros. Não gostei da solução anterior, que passou por pintar com uma tinta que "imita" o aspecto cromado, principalmente porque apliquei massa consistente nos parafusos que os prendem no sítio e a massa reagiu com a tinta. Sendo assim, retirei toda a tinta e primário que apliquei e resolvi aplicar uma pasta (bom, na realidade são várias), para polir o metal:
    [​IMG]
    [​IMG]
    e depois de as proteger com primário do lado exterior.....
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Joao Nuno Ribeiro
    1 Nov 2008
    CArcavelos
    .... e de as proteger com um verniz de dois componentes pela parte frontal, voltei a montar e agora sim, ficam definitivamente assim:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Aqui, já não mexo mais (a não ser para montar o que falta, por fora) :twisted:
  4. Joao Nuno Ribeiro
    1 Nov 2008
    CArcavelos
    outra coisa que resolvi fazer, foi limpar algumas peças que estavam mal. Umas porque tinham sido lacadas e a lacagem estava a saltar, outras porque foram muito mal pintadas por mim e ainda algumas que foram bem pintadas, mas com a cor errada. Sendo assim, fui ter com o Hugo, mais uma vez e voltámos à areia..... epá, já estava com saudades desta tarefa.... :mrgreen: :twisted:
    [​IMG]
    [​IMG]
    (uma destas até já está montada no sítio correcto)
    [​IMG]
    ... e depois, um camada de primário para proteção:
    [​IMG]
    AndréFernandes gostou disto.
  5. Joao Nuno Ribeiro
    1 Nov 2008
    CArcavelos
    .... e isto porque, também e finalmente, foi altura de dar-mos por "quase" finalizados os tejadilhos de fibra... ou seja, depois de há vários meses o André ter estado na "base" da carrinha a preparar as duas parte:
    [​IMG]
    [​IMG]
    ... e depois de mais umas horas de volta deles no local de trabalho do André....
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. Joao Nuno Ribeiro
    1 Nov 2008
    CArcavelos
    [​IMG]
    Ficaram com um aspecto fantástico!
    Um par de dias depois, foi altura de os meter na estufa e chegar-lhes tinta... bem como às peças mais pequenas, que ainda faltavam:
    [​IMG]
    No fim, ficaram impressionantes.... até tive vontade de os abraçar!! :mrgreen:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. Joao Nuno Ribeiro
    1 Nov 2008
    CArcavelos
    [​IMG]
    [​IMG]
    Depois, com a preciosa ajuda do Hugo, chegou a altura de os levar para casa:
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Joao Nuno Ribeiro
    1 Nov 2008
    CArcavelos
    com as peças que suportam a parte da frente de fibra já metidas na carrinha, achei que o melhor seria já meter a parte da frente no sítio. Primeiro, apliquei os rebites e as peças originais que servem para prender os elásticos ou a rede que mantém no sítio a carga que possa ser transportada aí. Depois, coloquei a borracha à volta e prendi a peça no sítio:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ... e cá está, no sítio... De qualquer forma, não me parece que esteja definitivamente no sítio mas, daqui a uns tempos, logo se verá. :twisted:
  9. Nuno Filipe Pinto Ferreira
    10 Set 2012
    Luxemburgo
    2
    Isso e que e dedicação, mujitos por esta altura do campeonato ja tinha desistido.
    Parabéns e continuação dos bons trabalhos.
    Joao Nuno Ribeiro gostou disto.
  10. Joao Nuno Ribeiro
    1 Nov 2008
    CArcavelos
    Olá Nuno Ferreira. Desistir? Nunca!... avançar muito lentamente, claro! :D: No entanto, já começo a ver uma pequena, muito pequena luz ao fundo do túnel....
    Obrigado. Vai-se fazendo, ainda que dando dois passos para a frente e um para trás, com mais frequência do que o desejado....
    Abraço!
  11. Nelson C. Santos
    Nelson C. Santos Powered by Taunus
    Social Media Team Portalista Premium
    10 Abr 2015
    Corroios
    1
    Obrigado por não te esqueres de nós. Parece pouco, mas acredito que já deu muito trabalho esses trabalhos. Foi um bom avanço! Agora é continuar até colocares o último parafuso!
  12. Fernando Pal
    Fernando Pal Clássico
    7 Jan 2016
    Cascais
    Parabéns continua vais no bom caminho................;););););););)
  13. Joao Nuno Ribeiro
    1 Nov 2008
    CArcavelos
    Obrigado, Nelson. Vai-se fazendo, aos poucos... sempre que se pode. Sim, fiz uns avanços um pouco maiores, agora.
    A ver se daqui a um par de semanas, faço mais uns quantos e talvez já fique sobre rodas... já não era nada mau!!
    Abraços!
    Nelson C. Santos gostou disto.
  14. Joao Nuno Ribeiro
    1 Nov 2008
    CArcavelos
    Obrigado, Fernando! está a ser longo.....
    Abraços!
