Restauro low budget de um Ke20 '71
Tópico em 'Toyota' iniciado por tiago capa, 29 Dez 2007.
  1. tiago capa
    tiago capa Veterano
    20 Nov 2007
    braga a estudar em bragança
    Restauro low budget(ja nem tanto) de um Ke20 '71
    Tenho um corolla ke20, de primeira fase, vou agora começar o seu restauro para poder dar umas voltas nele
    O carro esteve parado cerca de 10anos coberto de colchoes e tapetes numa quinta da minha avo, há uns anos eu "descobri" o carro e mais uns amigos ligamos o carro, demos uma voltas nele, depois trocamos o oleo, limpa mos velas e acho que não fizemos mais nada porque entretanto arranjei um renault 11 para fazer rallye.
    Desde há uns 2 anos para cá o carro tem estado +- parado, agora tirei a carta e como gostei mesmo da condução do carro estou decidido a por o carro a andar legalmente na via publica!
    Já comecei uma pequeno restauro do carro, a pintura não está propriamente bonita, também não esta nada má para um carro desta idade, tem pouco ferrugem, mas por enquanto o meu objectivo é mesmo tratar do necessário para o carro passar na inspecção.
    Se alguém souber de algum na zona de braga para pecas avise, preciso de um farol traseiro esq. E um pisca superior direito (igual a este mas do outro lado), (são as peças principais de que preciso) e também preciso de uma retrovisor!eu ja tenho um mas os furos deste sao diferentes dos que estão na minha carroceria e não queria fazer novos furos.
    Ver anexo 27775
    Até agora arranjei uma luz do interior e a tampa que me faltava, arranjei também uma espécie de chapeleira que o carro tem por baixo do tablier e arranjei uma consola central de um ke20 de segunda fase, acho que ficará melhor com esta peça, bom bom era a de uma coupe mas ainda não arranjei...
    Também queria arranjar um quadrante de um coupe para ter conta rotações mas os que vi na net estão muito caros! 80euros é muito para mim.
    Ja começaram os problemas, estava a tirar o radiador para lavar e um pedaço de um tubo do radiador partiu e ficou preso na mangueira! mas já mandei soldar 2 novos tubos e pintar o radiador, ficou por 35e mas ainda não fui buscar o material, eu queria substituir também os favos mas assim os 35e passavam para 80e e então....
    Neste momento estou a tirar todas as fechaduras para fazer uma chave mestra para tudo, so estou com problemas em tirar a da ignição, se alguém quiser ajudar..
    Enquanto estava a fazer isto, tive que tirar o forro das portas e notei que o platex já estava a ficar desfeito, então estou agora a cortar placas de platex para substituir as originais!
    Deixo agora algumas fotos, nestas fotos eu so tinha dado uma banho ao bicho, pus oleo, limpei as velas, tirei o símbolo da Toyota, uma molduras que ficam em volta dos faróis e também umas placas que tinha para não projectar gravilha
    :huh::huh:
  2. Hugo Rainho
    Hugo Rainho Veterano
    2 Ago 2007
    Leiria
    Fazes bem, é assim que se começa. Primeiro pô-lo a andar, depois quando houver €€€€ fazes um restauro total...
    Força aí.
  3. tiago capa
    tiago capa Veterano
    20 Nov 2007
    Nao tenho é nenhuma foto da frente, formatei o pc e foi tudo á vida..
    Ver anexo 27795
    Ver anexo 27796
    Agora aqui fica uma foto que dá para ver como vai ficar a tal consola central:
    Ver anexo 27797
    Ver anexo 27798
    Nestas fotos tambem podem ver no chao que ando ocupado a desmontar coisas :D
    E agora mostro o meu trabalho, é a nova placa de platex que vai para a minha porta direita; ainda não fiz os furos na porta esquerda:
    Ver anexo 27799
    E nestas fotos podem ver o estado inicial do carro, ele estava assim quando o descobri...e na ultima foto podem ver o carro ja com os pneus cheios e lavado, no seu antigo "campo de batalha"
  4. Nuno Andrade
    Nuno Andrade Veterano
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    Fizes-te tu bem, o meu tambem ja serviu para isso, mas noutras maos, nas minhas sera bem estimado... parabens pela maquina, boa sorte no restauro...
  5. Diogo Lisboa
    Diogo Lisboa Veterano
    1 Set 2006
    Leiria
    Parabéns e Boa Sorte no restauro desse belo Toyota!!:D
  6. Ricardo Cunha Carreiras
    3 Jul 2007
    Viana do Castelo
    estive a ler com atençao este topico.
    disse que nao tem muito orçamento para arranjar o carro, mas na minha opiniao devia ir fazendo um restauro profundo de A a Z como esse belo Toyota merece! Se calhar havias de juntar uns trocos, trabalhar no verao e assim para fazeres uma coisa em condiçoes!
    Aldrabices nao!
    um abraço
  7. Simao Reis
    Simao Reis Prego a fundo...
    6 Nov 2006
    Beira Baixa
    boa sorte no restauro!! devagar se vai ao longe:D
  8. Francisco Costa
    14 Mar 2007
    Gondomar
    Tens aí uma máquina!! Adoro estes carro :huh:
    Força no restauro e boa sorte
  9. tiago capa
    tiago capa Veterano
    20 Nov 2007
    Obrigado a todos
    Realmente vou tentar gastar o minimo pois não tenho propriamente dinheiro para gastar no carro, tudo o que possa ser feito por mim será feito e tentarei arranjar as peças na sucata, fica sempre mais barato mesmo que depois tenha que dar um detalhe nas novas peças,assim fica me mais barato e tenho o prazer de descobrir como funciona tudo e tambem de chegar ao fim, olhar para as fotos do antes e depois e poder dizer k fui eu k o restaurei!
    Mas tambem nada será feito á pressa, por exemplo as novas placas para as portas fui eu que as fiz, a placa da porta direita nem precisava de levar mas ja que fica barato (o custo total de cada porta foi cerca de 8euros em material) e ja que ia fazer uma aproveitei e fiz as duas, assim ficam as duas novas para durar outros 38anos! Axo que por aqui podem ver que tambem não será tudo feito as tres pancadas como o título do tópico pode levar a pensar...
    Até um colega meu me disse que tambem gosta do carro mas que por ele as portas continuavam no sitio, não era ele que ia ter o trabalho que eu tive...
    Hoje ja pus a tal peça por baixo do tablier e encontrei hoje umas peças que eu tinha tirado da mala do carro ha 2 anos atras (houve umas arrumações em casa e não sabia das peças), esqueci me foi de tirar foto à tal peça no sitio e tambem de tirar foto depois de ter as peças que hoje encontrei lavadas ou seja so tenho esta:
    Ver anexo 27944
    Vou por o simbolo na grelha no dia em que o carro passar na inspecção, como nos aston martin :D, simbolizando que o carro está pronto, mas em principio não ponho aqueles aros nos farois, acho que ficam mesmo mal! depois os farois parecem descentrados! E tambem não devo por as palas que evitam a projecção de gravilha.
    Eu arranjei na net o manual do carro, s alguem quiser pode avisar, eu ja não sei de onde o tirei mas tenho aqui o ficheiro, são 240Mb
    Amanha vou buscar e montar o radiador e em ultimo caso no final da semana ja tenho as fechaduras para por nos seus sitios, depois das fechaduras vou por o forro das portas nas portas, isto depois de todo o interior da porta estar limpo...Tenho que nivelar uma das calhas porque uma delas inclina o vidro para a frente!
    Ouvi dizer k ha um produto que se pode por nas portas para protege las, que produto é esse?
  10. Sérgio Gomes
    Sérgio Gomes FellowMax
    23 Jan 2007
    Santa Cruz - Madeira
    Tiago, deixa ver se adivinho, o ficheiro do teu manual tem precisamente 240.420kb :D
    Tenta no seguinte endereço para peças: http://www.ssgarage.com/
    Cumprimentos, e trata bem do carrinho que é impecável. ;)
  11. Miguel Ângelo Martins
    1 Dez 2007
    Alhos Vedros - Penalva
    Força nisso!! Boa sorte ;)
  12. Carlos Jorge Sol Teixeira
    22 Dez 2006
    Machico/Madeira
    Mais um Toyota pro Portal :D
  13. marco faria goncalves
    25 Fev 2007
    cascais
    foi dos primeiros carros que tive,ainda nem carta tinha eheh que saudades
  14. Pedro Tiago
    20 Ago 2006
    sao pedro do sul
    parabéns pela maquina, tem um belo exemplar.B)
    força nisso...
  15. Ricardo Miguel Gomes
    8 Dez 2007
    matosinhos
    boas parabens, faz o restauro a esse toyota e deicha original, boa continuação...
  16. Ricardo Miguel Gomes
    8 Dez 2007
    matosinhos
  17. Ricardo Miguel Gomes
    8 Dez 2007
    matosinhos
  18. Francisco Lemos Ferreira
    Staff Portalista
    8 Fev 2007
  19. Francisco Lemos Ferreira
    Staff Portalista
    8 Fev 2007
  20. Francisco Lemos Ferreira
    Staff Portalista
    8 Fev 2007
