Restauro Ford Capri 1.3 L 1974
Paulo J Marques
Boas Pessoal,
Como o prometido é devido, envio agora as primeiras fotos da máquina, estas foram tiradas no local onde o fui buscar, esteve aqui parado ao sol e à chuva durante 1 ano.
Neste momento já circula e já fez IPO e seguro, apesar de ainda ter muito trabalho pela frente..
assim que possível envio fotos mais actualizadas com alguns trabalhos já efectuados.
Paulo Marques
    50.7 KB · Vistos: 61
    86.3 KB · Vistos: 62
    106.6 KB · Vistos: 62
    79.3 KB · Vistos: 59
PArabens!
Mais um Capri no Portal!!
Passou na IPO sem anotações?:cool:
Tem umas coisitas a fazer, mas o que interessa é que está a andar, o resto é com tempo e dinheiro...:D
Paulo J Marques
Paulo J Marques
miguelcristovao disse:
PArabens!
É verdade sem anotações, tem muito trabalho pela frente mas o essencial está em bom estado, agora só mesmo o tempo e o tal dinheiro!! A chapa tem algumas zonas em más condições mas ainda recuperavel...
Obrigado pelos comentarios
Paulo Marques
Paulo J Marques
Paulo J Marques
Restauro Ford Capri MK1 1.3 1974
Boas Pessoal,
Envio hoje mais algumas fotos do capri, poucas diferenças, uma vz que o trabalho não me deixa muito tempo livre para trabalhar no capri, mas já tem as jantes e a parte electrica completa...
Porcuro algumas peças como a chapeleira e os centros de jante, alguém me pode ajudar nesse sentido?
Obg.
Paulo
    83.9 KB · Vistos: 56
    64.5 KB · Vistos: 58
    80.2 KB · Vistos: 54
Paulo J Marques
Paulo J Marques
Re: Restauro Ford Capri MK1 1.3 1974
Boas Bruno,
É verdade... loll.. ainda tentei seguir o outro mas não estava a conseguir por as fotos!!!
Vou tentar perceber como se faz para seguir sempre o mesmo topico...
Obrigado pelo comentario
Paulo
Se não conseguires pede ajuda a um Comissario que eles fazem-te isso num segundo. Já agora o teu capri está muito porreiro.
Paulo J Marques disse:
Boas Pessoal,
Obg.
Paulo
Parabens mais uma vez, pelo Capri.
Em relação aos centros, é começar a procurar no google ou ebay's por centros de jante rostyle, como por exemplo estes:
Interclássicos
A chapeleira é muuuuuuuuuuuuuuuuito dificil de arranjar em bom estado, pelo que o melhor mesmo, é levar essa que esta no carro a um estofador e ele reparar/restaurar.
Foi o que fiz na chapeleira do meu, ficou mais barato, mais rapido e mais facil que tentar encontrar uma em bom estado (que nao se encontra)..
Força aí nessas pesquisas!
E toca a começar a ir às automobilias, às vezes aparecem os centros de jantes!
(Eu também tive que os comprar, e na altura já nao foi facil..:D)
Paulo J Marques
Paulo J Marques
Boas Pessoal,
Obrigado pelos comentarios e pela ajuda, é isso mesmo, nada como perder uma horas a pesquisar...
O problema da minha chapeleira é que está partida, a solução talvez seja reconstruir em fibra, que acham?
Obg.
Paulo
Paulo J Marques
Paulo J Marques
Boas Pessoal,
Isto vai andando muito devagar, a crise toca a todos e os €€ cada vez vão sendo mais escaços.. mas apesar disso como tenho seguro e inspecção sempre posso dar umas voltinhas para matar o vicio..
Na ultima vez que sai com o capri aconteceu algo que estranho e precisava da ajuda dos entendidos na parte mecanica...
Andei poucos KM com ele talvez 15/20km... e aconteceu que a cerca de 100kmh o carro começou a perder potencia e tive de reduzir constantemente até parar... 5 minutos depois liguei o motor e trabalhou normalmente e andei mais 4/5km até casa sempre a 80kmh e sem problemas, pensei em sobreaquecimento mas o motor estava à temperatura normal... Alguém tem uma ideia do que possa causar tais sintomas??
Obg.
Paulo
Paulo, não percebo muito do assunto, mas o carro não tem nenhuma fuga de gasolina, nem à hipótese de ter sido qualquer coisa relacionada com o carburador e falta de combustivel?
