Restauro Escort MK1 1972
Ricardo Bastos
Mais uns adiantos...e já se avizinha a recta final para os podres...:D
Hoje colocou-se a embaladeira (tá quase pronta) e acabou-se o fundo, ficou a faltar o reforço do banco q já está feito e é so soldar.
Entretanto fui decapando o eixo traseiro, mas n deu para acabar, pois o estado dele, (a nível de sujidade) era mesmo mau, a mistura de oleo com terra ao longo dos anos cria uma massa q deve dar pa fazer paredes :D, parece cimento...Conclusão passei o dia a raspar e a decapar e já está uma grande parte, pa semana fica pintado para entretanto dar tempo tb de xegarem os kits de borrachas e os amortecedores de Inglaterra.
Uma dúvida?? O q será aquele peça q parece um parafuso q está presa ao eixo e está meia solta mas n sai, podem ver pelas fotos. Alguém me explica? é algum respiro? Ou aquilo n devia tar assim? o_O
Por hoje é td.
M Cumpts
    78.8 KB · Vistos: 59
    101.2 KB · Vistos: 72
    65.4 KB · Vistos: 64
É o respiro do diferencial. Aquela pequena tampa meia solta é apenas para não deixar entrar detritos. Quanto à peça em si ou é aparafusada ou prensada à carcaça do diferencial mas convem ter a certeza para não danificar nada.
Ricardo Bastos
Mais um sábado....
O eixo traseiro já ficou pronto e já se colocou a outra grelha traseira na zona da mala, aqui já com o produto para protejer da ferrugem. Entretanto tb se remendou o local do pneu suplente como n podia deixar de ser o_O
Deixo algumas fotos dos avanços...
    83.6 KB · Vistos: 89
    82.2 KB · Vistos: 80
    53.6 KB · Vistos: 74
    82.5 KB · Vistos: 64
    87.8 KB · Vistos: 83
Ricardo Bastos
João Pedro Pessoa Cruz disse:
Qd o escort tiver a rolar temos k fazer mini concentração em frente ao Lais de Guia. ehehehe. Continuação de excelente restauro.
Abraço.
;)Por mim é na boa, pode ser q aparecem aqueles gajos cheios de clássicos q um gajo até se sente mal, so falavam em Jaguares e Ferraris GTO da colecção privada...mas o q é certo é q ele disse q gostava de ter um Escort...:cool::huh:
Ricardo Bastos disse:
Mas escort que é bom é que ele não tinha. :D:D
Ricardo Bastos
Ora Boas!
Dps de 2 meses parado retomou-se o trabalho e dps de concluida a parte de chapa colocou-se o bicho de lado para agora tratar do fundo, aqui tao as primeiras fotos do soalho do bólide...
Póximo fds é pa dar Anti-Gravilha para ficar bem isolado por baixo e dps vira-lo para montar a mecânica.
    64.1 KB · Vistos: 85
    64.4 KB · Vistos: 75
Simao Reis
Prego a fundo...
so hoje é que vi este restauroo_O
esta a ficar muito bom!! parabens e boa continuação!!! força:feliz:
Ricardo Bastos
Simao Reis disse:
Obrigado! Tá a ir devagarinho, pq n ha tempo pa mais...:(
Ontem já se fez mais alguns adiantos.
Dps de preparado o fundo do carro foi dado uma mão de Hammerite por causa da possivel futura inimiga ferrugem (mais vale prevenir do q remediar), e dps da secagem desta foi dada a primeira camada de antigravilha, pa semana será finalizado o tratamento do fundo. As fotos já dão uma ideia do estado actual.
Abraço e Obrigado ao ppl q tem apoiado .:D
    66.1 KB · Vistos: 97
    77 KB · Vistos: 99
    77.4 KB · Vistos: 99
Nuno Andrade
Bom trabalho, daqui a nada vai ser a minha altura de fazer isso. Continuaçao de bom trabalho...
Ricardo Bastos
Boas!
Este fds n se fez quase nada, mas entretanto xegou material entre elas a caixa de direcção nova,(assim q puder coloco fotos) e a barra Panhard onde já foi colocada a torre soldada ao chassis. Próximo passo coloca-lo direito para começar a acertar a frente e começar a parte da decapagem.
O motor tb já está no mecânico para ser todo reparado no q for preciso, vou colocando fotos.
Abraço e Obrigado pelo vosso apoio
    63 KB · Vistos: 73
    70.1 KB · Vistos: 72
    69.7 KB · Vistos: 94
    43.6 KB · Vistos: 107
    49.4 KB · Vistos: 103
Ricardo Bastos
Ora bem!
A frente ja está apontada mas ainda n há fotos!!! Mal eu possa vou colocar...
Entretanto no mecânico....
Ja falta pouco para o ouvir trabalhar, mas entretanto estas sao as fotos do estado actual...
O motor foi todo aberto para ver como estava por dentro, felizmente tava mto bom a nivel de pistões, camaras, cambota, valvulas, etc..., só levou um jogo de segmentos, bronzes de apoio da cambota, valvula da temperatura, platinados e condensador, velas NGK, Fios de velas de 8mm em silicone, disco de embraiagem Schneider e levou um jogo de Juntas Victory completo incluindo colectores e juntas para a caixa de velocidades q tb leva duas. A próxima aquisição será a tampa das valvulas q ainda n me decidi por uma cromada ou uma em aluminio.
E pra já n há mais novidades...mas tão pa xegar ;)
    82.8 KB · Vistos: 104
    82.9 KB · Vistos: 107
    77.8 KB · Vistos: 98
Ora bem!
bela maquina, força quero ver isso a nadar
boa continuação de restauro
