Restauro de Toyota KE20 1972 - O renascer de mais um maquinão
José Luís Carvalho
Jose Luis , se o oleo esta esbranquiçado ( possivelmente tens essa baba no tampao por onde se deita o oleo ) , quase de certeza que tens a junta da cabeça queimada . E como de certeza que a vais sacar fora , tem em atenção que pode bem ter sido por causa de um escaldão ou os canais ou ranhuras onde passa o liquido esta muito corroido e passa para a queima . Se for pouca coisa ao facear pode ser que fique ok, mas se ja estiver muito " cavado" é uma cabeça para o lixo . Pois é , andar com agua dá nisso , tambem ja joguei uma fora :(, dai para a frente so liquidi original ou de boa qualidade ^_^
Pois, foi o que o mecanico me disse. Agora tou à espera que ele me diga algo, para levar lá o carro e ver em que estado está a coisa para saber o que ha a fazer :\
José Luís Carvalho
Calma , vai ficar bom . Sao motores mesmo muito simples de trabalhar .^_^
Quanto mais simples, melhor! :D menos tralha para avariar eheheheh
Já agora, já algum de voces mandou vir peças destes sites?
http://www.autopecas-online.pt/toyota-pecas/corolla-ke/6721/10203/radiador-de-agua-acessoerios
http://www.autopecasonline24.pt/toyota/corolla-ke/3454/10203/radiador-de-agua-acessoerios
Pelo endereço desconfio até que estes dois sites pertencem à mesma firma.
Estava a pensar mandar vir o da DENSO. Será que compensa?
Também tou a pensar ir à Centrauto a Coimbra saber os preços.
Que se passa com o teu radiador ? Os tampões são baratos , mas conven fazeres orçamentos em lojas primeiro , pois muitas vezes saiem mais em conta que mandar vir online . E depois em caso de troca sao muito mais rapidos .
José Luís Carvalho
O radiador aparentemente funciona, mas não gosto muito da cor que ele tem por dentro. Parece-me meio ferrugento ...cheira-me que foram anos e anos a levar somente água. Assim tou a pensar comprar um novo, já que vou arranjar o motor. Depois é sempre liquido próprio, nada de águas para não voltar a acontecer o mesmo e ficar ao fininho!!!
José Luís Carvalho
Ora bem, passou uma semana e o mecânico que disse há uma semana atrás que me via o que isto tinha afinal, nem deu novas nem recados esta semana toda (na altura pela conversa vi logo que não lhe cheirava tratar disto para já).
Sendo assim, resolvi começar eu, bem devagarinho e sempre com a máquina fotográfica pronta a tirar uma foto para depois voltar a rever tudo e ver o que encaixava onde, fui desmontando a coisa.
Outra coisa que costumo fazer para não me perder e não "sobrarem peças" é embrulhar os parafusos em película aderente e colar esse embrulho com fita isoladora à peça de onde os tirei....assim facilita muito mais o trabalho de montagem, e para quem é um iniciado nestas coisas, reduz muito o risco de andar a meter parafusos onde não deve, ou trocar os parafusos de sitio ou não meter parafusos de todo!... :)
Ainda tá quase tudo no sítio...só tinha tirado ainda o "testo" do ar :p
O carburador todo farrusco (aquela fita-cola no depósito do óleo dos travões foi para não perder a tampa pelo caminho).
Aqueles tubos do escape vão ter que ficar a brilhar!!!!
E aqui está a tal junta que não anda a vedar bem. Há sempre óleo a babar desta zona, e também na mesma junta, mas mais atrás, junto à caixa de velocidades.
Ora bem, depois lá comecei a escangalhar o radiador e, pelo aspecto das tubagens, cheira-me que terei mesmo que comprar um novo (já estava a contar com isso).
Para estas junções penso que uma limpeza à séria chega e ainda duram mais uns valentes anos. Alguém sabe algum produto para retirar esta "esterqueirice" toda de dentro disto? Um removedor de ferrugem vulgar chegará (tipo ácido fosfórico)?
Até me arrepio todo!!!
E cá está ele!!!!...mas pelo aspecto do interior, cheira-me que não volta para o sítio de onde saiu!! :\
Quando o vazei fiquei a pensar seriamente se alguém, numa viagem mais comprida e sem água à mão, teria "vertido águas" para dentro do radiador para desenrascar a coisa....
E pronto, para agora são as fotos que tenho, mas já tenho a coisa mais desmontada...a ver se amanhã tenho um tempinho e tiro a cabeça do motor para ver como a coisa está, mas pelo que já vi das tubagens......a coisa não deve tar famosa :\
    420.9 KB · Vistos: 197
    361.3 KB · Vistos: 197
    189 KB · Vistos: 197
    404.7 KB · Vistos: 198
    374.2 KB · Vistos: 197
    393.1 KB · Vistos: 196
    365.5 KB · Vistos: 195
    324.3 KB · Vistos: 195
    238 KB · Vistos: 194
    257.7 KB · Vistos: 196
    319.9 KB · Vistos: 1
    223.3 KB · Vistos: 193
    363.6 KB · Vistos: 193
    341.7 KB · Vistos: 194
José Luís Carvalho
Sei bem o que isso é. Água para dentro do radiador até sair limpa. Fiz isso no meu e voltou pro sítio e ainda não se desbroncou :)
Eu mesmo assim estou tentado em comprar um novo....acho mesmo que este já fez o que tinha a fazer. cada vez que meto o dedo dentro do radiador, parece uma pedra pomes com areia em cima xD tá tudo calcinado e enferrujado por dentro.
José Luís Carvalho
Bom assim é certo que não tens problemas :)
Ora lá está :)
Eu quando vejo que vale a pena aproveitar e dar uma 2a oportunidade ao material, é o que faço. Só em último caso é que mando para o lixo.
Neste caso, pelo aspecto de tudo em geral, acho que este radiador ainda dava, mas daqui a uns 2 ou 3 anitos estava a tirar tudo outra vez para limpar. E com a javardice que este tinha por dentro e nas tubagens, acho que o motor já sofreu demasiado com isso, e não o quero obrigar a passar pelo mesmo outra vez ao aproveitar o radiador velho que, mesmo muito bem lavado, teria sempre umas "caganitas" aqui e acolá... :p
Aproveita e faz uma revisão às tubagens, acumulam muito material ressequido no interior, basta apertá-las para ouvir um barulho estaladiço. E muito importante, mangueirada à pressão pelos tubos da sofagem, já vi sair de lá cada entulho que até meteu dó...
José Luís Carvalho
Já fiz isso!...parecia que estava a amassar bolachas para fazer um salame de chocolate xD
José A. Carvalho
Será das minhas próximas intervenções... até tenho medo do que irá sair de lá! Não me parece que seja muito diferente do que saiu do teu :p
José Luís Carvalho
Ora bem, como disse no último foto-post, a coisa já estava mais avançada. Aqui está então o resto do desmonte do "animal":
Aquela cor acastanhada dentro da cabeça não me cheira a nada de bom :\
E pronto, amanhã há mais :) Agora é ir para o trabalho na Macal e voltar às 24h :p
    191.2 KB · Vistos: 5
    191.2 KB · Vistos: 173
    342.7 KB · Vistos: 173
    312.8 KB · Vistos: 170
    399.6 KB · Vistos: 172
    333.2 KB · Vistos: 172
    329.8 KB · Vistos: 169
    398.6 KB · Vistos: 169
    416.5 KB · Vistos: 5
epá força nos trabalhos! eu tambem ando a fazer praticamente o mesmo....:D
já que tens tudo desmontado, se tiveres um paquimetro á mão, vê os diametros das condutas de admiçao e exaustão.... tenho algumas duvidades neste tamanhos....
Não percas muito tempo e € com produtos de limpeza . Terás sempre residuos de ferrugem , faças o que fizeres . É agua la para dentro , ate sair limpa , o radiador da saufagem tem de estar ligado no maximo para circulação da agua .
Quanto ao radiador , deitas ele , enches com agua morna e um pouco de soda caustica ( atenção aos vapores que são nocivos ), deixa actuar da noite para o dia e depois é só o lavar bem . Digo isto porquê ? Os novos radiadores são em aluminio e não em cobre como esse . Esses bem limpos , duram uma vida . Os da aluminio tendem a romper passados uns anos . Foi o que aconteceu no W123 de meu Pai . E andava com anticongelante original Mercedes . Comprou um em 2ª mão e em bom estado e ate hoje ....... Ja tem uns anitos . O meu ainda é o original :) . Levou foi a muitos anos um favo novo . Mas está impec .
José Luís Carvalho
Há alguns post atrás coloquei aqui uns sites de peças com uns radiadores novos. Segundo o que diz na ficha técnica, os radiadores deles são em cobre (daí o preço deles).
