Restauro de Toyota KE20 1972 - O renascer de mais um maquinão
Tas como eu , tempo =0 :(
Sim , se alterares a altura nao dá erro . Alias se pedires autorização á Toyota para averbamento de medidas de pneumaticos , neste caso alterar de 12 para 13 , eles baixam de 70 para 65 de alto , justo para compensar :)
José Luís Carvalho
Ora, exactamente o que penso fazer: manter o diâmetro total da roda igual...Se aumento na jante, diminuo no pneu :)
Agora, como o prometido é devido, tirei algumas fotos ao carroço. Pena o sol que não ajudou muito nesta tarefa, mas foi só para cumprir o que prometi :)
Entretanto, de um momento para o outro, surpresa desagradável: o motor começou a comer algum óleo, e a fazer passagem entre motor-radiador :\ sorte o bom tempo, que assim dá para eu ir para o trabalho de Macal :p para para a semana já vou ver melhor o estado em que a coisa está. Só espero que este problema não esteja numa fase avançada e que careça de muito trabalho (entenda-se, €€€€€€€!) :( :mad: E se tiver que levar um motor novo, se alguém tiver algum 3k em bom estado, que se acuse!
Como com chuva não podia fazer grande coisa, meti mãos à obra e fiz um porta-chaves personalizado. Não ficou perfeito (o verniz ja tinha uns anitos e tava a ficar meio manhoso), mas também não ficou nada mau! :)
O volante não é original, mas está bem bom e penso que o vou aproveitar :)
Agora, outra coisa que também quero arranjar é a chauffage. O antigo dono tinha feito este "achanatamento" para colocar o radio. Quero arranjar então um painel com os comandos da chauffage para poder metê-la a funcionar :) (mais uma vez, quem tiver, que se acuse! :p )
A chauffage funciona, mas não dá para regular nada...só liga e desliga, graças a um botão estilo "lança-mísseis" dos caças xD (o botão preto com um aro cinza ao lado de velocímetro é a buzina...vai passar para o centro do volante :) )
E é este o estado da chauffage :\ o botão para a ligar está no canto superior esquerdo da foto. Também queria arranjar (ou fazer) uma consola para aqui. Assim o painel onde se encontra o rádio ficaria apenas para os comandos da chauffage ,e em baixo na consola instalaria o rádio :)
Uma visão mais ampla do interior. Os bancos até estão razoavelmente bons...pelo menos toda a gente adormece quando vai em viagem comigo xD ou são muito confortáveis ou então tenho um kit de unhas muito bom xD Mas irão ser estofados a imitação de pele
Agora, outras coisas que também quero fazer é substituir tudo o que são raspadores...estes raspam tudo, menos o que deviam :mad: Para além de que já estão bastante ressequidos, bem como as borrachas das portas. queria arranjar uns cromados para o lado de fora, mas já vi que é meio dificil de arranjar (mais uma vez, quem souber de algo, diga! :) )
Um dos locais que terá que ser tratado de chapa será o capô, principalmente aqui:
Não tá assim tão mau, mas falta ali um bocadinho de chapa.
E do lado de dentro, nota-se ainda mais...
Agora, o motor:
E lembram-se de eu ter falado na embraiagem, que a espia tinha partido? Pois bem, por 3€, mais coisa menos coisa, fiz duas peças, parecidas com o encaixe das espias originais, em ferro e inox, para cada ponta da espia.O resultado está aqui :) e tem funcionado bastante bem!!!
Fácil de substituir caso volte a partir :D E desta forma, qualquer cabo resolve o problema :)
Por baixo o carro tem alguns sitios meios "comidos" pela corrosão, mas nada de grave em principio. Já estive a ver, e esta casca que se nota a sair são camadas de tinta, terra e algo parecido com gravitex penso eu. Não é chapa podre. E os locais que falo que estão meios "comidos" são mesmo só nas pontas/bordas da chapa, como se vê em algumas fotos, ou seja, locais de fácil resolução :)
As manchas de óleo, são do motor. Um dos vedantes está meio rachado. Tenho que comprar um jogo deles e substituir (isto se valer a pena, consoante o outro problema da passagem e mistura do liquido do radiador com o oleo do carter).
Os arames na panela de escape é para o style xD Foi uma solução provisória e rápida. farei um apoio para isso também :)
E pronto, por agora é isto. Vamos lá ver para a semana as novidades acerca do motor.
Entretanto irá ficar a "dormir", e o "Foguete Azul" vai começar a sair de novo à rua! :D
    314.6 KB · Vistos: 213
    305.5 KB · Vistos: 211
    300.9 KB · Vistos: 212
    307.4 KB · Vistos: 211
    425.7 KB · Vistos: 212
    386.3 KB · Vistos: 211
    182.4 KB · Vistos: 212
    181 KB · Vistos: 211
    289.9 KB · Vistos: 213
    209.4 KB · Vistos: 212
    305.1 KB · Vistos: 211
    154.8 KB · Vistos: 219
    261.5 KB · Vistos: 222
    132 KB · Vistos: 217
    162 KB · Vistos: 217
    421.9 KB · Vistos: 216
    457.2 KB · Vistos: 216
    386.5 KB · Vistos: 218
    369.9 KB · Vistos: 218
    283.8 KB · Vistos: 217
    333.5 KB · Vistos: 217
    108.7 KB · Vistos: 209
    109.2 KB · Vistos: 209
    109.3 KB · Vistos: 1
José A. Carvalho
Tens algum trabalho pela frente, mas a base está lá!
O antigo dono maltratou o teu tablier... vais precisar de um quadrante novo e de uma sofagem nova sem dúvida. Mas se pelo menos a sofagem trabalho já não é mau...
Por baixo dás uma boa limpeza, raspas tudo e depois tratas e deve aguentar-se mais ums bons anos se dizes que não tem ferrugem.
O resto vai aos poucos, pelo que percebi as portas também estão forradas no mesmo tecido dos bancos, acho que deves mudar mas não devia ser a tua prioridade agora.
José Luís Carvalho
Quadrante?! Então?!.....este está bom, só o botão do limpa pára brisas é que tá de patas para o ar, mas penso que quando tirar o quadrante para arranjar o resto, consigo metê-lo no sitio.
Quanto às forras das portas, vi no Leroy Merlin uma tela de napa a imitar o cabedal com uma largura de 1.5metros penso eu, e vende-se ao metro...vai ser o que vou usar nas portas. Vai assentar que nem uma luva!!!! :p e vou usar isso também para forrar a almofada do tablier. Esta está direitinha, apenas meia gasta do sol, por isso a meu ver penso que vou conseguir aproveitá-la.
Quanto às raspadelas, a minha ideia é desmontar o carro todo, meter a chapa toda ao léu, ver o que é preciso fazer, fazer, e depois espetar-lhe um bom primário anti-ferrugem :)
José A. Carvalho
Então não tem um buraco extra feito para pôr o que disseste ser o botão da buzina? o_O
O ideal era mandar as portas e bancos a um estofador, para ele imitar o que fazia antigamente (frisos e costuras), assim só gastas dinheiro uma vez! :thumbs up:
José Luís Carvalho
A Macal está brutal!
:lol:
A Macal era do meu avô. Ele faleceu ha 14 anos :\ e esta mota era o meio de transporte que ele usava. Esteve parada 10 anos. Quem a quis comprar queria dar uns tostões por ela, e então nunca se vendeu... Assim que tirei a carta e apanhei-me em casa sozinho sem a minha avó e mãe, agarrei na mota e desmontei-a toda sem perceber nada da coisa xD escusado será dizer que quando chegaram a casa e viram a mota toda escangalhada, me iam matando!!!! xD :p Mas com calma depois lá viram que a coisa tava a ganhar forma outra vez, e agora até gostam do resultado :) foi tudo feito cá por casa. Apenas o motor é que peguei nele e o levei a uma oficina para lhe darem uma revisão...De tanto polir o antimónio fiquei com uns braços parecia o Popey!!! xD
José Luís Carvalho
Ahhhhh!!!! ufa, pensei que fosse algo pior! xD tava a pensar usar esse buraco para outra coisa (já que tapar e meter como novo, nao dá)...um relógio ou algo assim xD não gasto num quadrante novo, e sempre é uma maneira de tapar o mal que foi feito.
E os bancos, a um estofador sem duvida!!!...as portas, eu penso que consigo orientar a coisa em casa com jeito. Mas claro, vou ver preços. :)
José A. Carvalho
Eu tenho as portas do meu estofadas lisas (foi feito pelo antigo dono do carro) e assim que resolver o resto vai para estofar o mais parecido ao de origem que conseguir... claro que se calhar no teu caso como parecem "pano" resolver em casa com material a imitar napa vai ajudar imenso, mas acho que nada como um estofador para ficar impecável.
Quando ao quadrante, se for o modelo normal (sem km parcelares) isso arranja-se meia duzia de tostões, e ficas com isso impecável. :thumbs up: Mas podes sempre tapar com alguma coisa, até por exemplo um simbolo Toyota ou assim.
Jose Luis , ve o que se passa com o teu motor . Aposta sempre nele , so investe noutro se partir alguma coisa e danifique algo por dentro . Ja vi comprarem muito motor e depois gastarem mais nesse do que no que la estava . Ja vi muito disso na oficina , muitas vezes mesmo . O derrame sera algum retentor ou vedante , ja tive um derrame e era do vedante de um copo das velas . e era um derrame manhoso . Agora explica me que raios de saufagem é essa ?? Nunca vi tal coisa num 20 . Que é isso nos lados da caixa da saufagem ? Parece um sistema de aqueçer mas electrico :oo ?? Mas tambem acho estranho pois os tubos de aqueçimento vao dar ao habitaculo , pelo menos no lado do motor vai ter la . Nao sei se estao ligados a dentro ou se fizeram um bypass :huh: . Es perto de Leiria ?? Sei quem pode ter parte desse material .
José Luís Carvalho
Sou da Mealhada / Coimbra. Mas com jeitinho e falando com a pessoa e vendo as peças por email, num qualquer passeio com a famelga para esses lados, posso tratar dessas peças :)
No que diz respeito ao motor, só mesmo em ultimo dos ultimos dos finais dos ultimos casos é que compro um novo!!!
Eu levei o carro ha uns dias a um mecanico amigo meu e ele esteve a ver e disse que só desmontando a coisa é que poderia ver melhor o que se passava, mas com o óleo no motor a ficar meio esbranquiçado e com um aspecto de massa consistente, e o liquido do radiador meio acastanhado, de certeza que ha alguma passagem entre radiador e motor...agora resta saber o que a provoca. Se alguma junta que deu o berro, se é algum empeno e é preciso facear a cabeça ou algo assim, ou se, na pior das hipóteses, é alguma podridão por em vez de liquido do radiador usarem água :\ e o verter óleo, cheira me mesmo que é um vedante, ou o do carter em cima (em alguns sitios está rasgado) ou também me parece entre o motor e a caixa...Para a próxima semana já saberei.
E quanto à chauffage, perguntas bem...nem eu vi uma coisa assim na minha vida!!!! xD A mim parece me que os dois tubos vao dar a uns frisos junto ao para-brisas, mas como sou um bocado leigo nisto e nunca vi bem um KE por dentro, estou a zeros :\ por isso, essa parte acho que vou deixar a quem sabe. O meu vizinho tem um datsun 120y impecável!!!!! todo de origem e mecanica imaculada!!!!! ele costuma ir com ele à Adémia, à Auto Gomes. segundo ele tem confiança com os mecânicos dessa oficina...são 2 velhotes que eram mecânicos da datsun / nissan, e de outras marcas nipónicas. São gajos da velha guarda, fiáveis e que de certeza percebem bem do assunto :)
José Luís Carvalho
Bem, como em princípio terei que comprar um jogo de juntas e vedantes e também um radiador, alguém sabe de alguma loja que venda isso aqui na zona de Coimbra? Ou costumam mandar vir da net?
Abraço!
Jose Luis , se o oleo esta esbranquiçado ( possivelmente tens essa baba no tampao por onde se deita o oleo ) , quase de certeza que tens a junta da cabeça queimada . E como de certeza que a vais sacar fora , tem em atenção que pode bem ter sido por causa de um escaldão ou os canais ou ranhuras onde passa o liquido esta muito corroido e passa para a queima . Se for pouca coisa ao facear pode ser que fique ok, mas se ja estiver muito " cavado" é uma cabeça para o lixo . Pois é , andar com agua dá nisso , tambem ja joguei uma fora :(, dai para a frente so liquidi original ou de boa qualidade ^_^
