Restauro de KTM Super Export de 1968
Pedro Vasco
Ola malta. Agora que adquiri uma KTM Super Export vou dar início ao seu restauro. Vai ser um restauro para fazer com calma porque o tempo e os €€ não são muitos. Vou tentar fazer tudo em casa, incluindo a pintura.
Ver anexo 204625
Ver anexo 204626
Como não podia deixar de ser, um restauro não são favas contadas e problemas para resolver há muitos :huh: O primeiro a resolver vai ser o depósito que tem o fundo muito madurinho. Já tentei encontrar um mas não esta fácil, por isso vou tentar recuperá-lo.
Cortei o fundo e vou substituir a chapa podre. Já agora se alguem souber onde encontrar um a um bom preco é só dizer que que escuso de estar com o trabalho a recuperar este ;)
Ver anexo 204623
Ver anexo 204624
    192.4 KB · Vistos: 46
    185.1 KB · Vistos: 43
    121.6 KB · Vistos: 49
    122.7 KB · Vistos: 52
Pedro Vasco
Pedro Vasco
É verdade. A máquina já cá canta e foi quase dada. Já estou a tratar dos documentos e vou restaurá-la aos poucos. :D
Paulo jr Silva
Venha as fotos, ainda hoje telefonei para Loulé, mas a ktm já tinha sido vendida :wacko:
mas há mais por ai ainda
    172.9 KB · Vistos: 2
    172.9 KB · Vistos: 0
Pedro Vasco
Pedro Vasco
Como esta semana estou de férias decidi por mãos á obra nas pecas que estão em pior estado: depósito e guarda-lamas traseiro. Mandei decapar a jacto de chumbo e o resultado foi um bocado assustador o_O
No depósito eu já sabia que tinha que substituir o fundo, mas o guarda-lamas pensei que estava melhorzito. Agora parece um crivo LOL
Ver anexo 204933
Ver anexo 204934
Antes de mais pintei tudo a spray de zinco para não ganhar ferrugem
Ver anexo 204935
E depois comecei a trabalhar no depósito, moldando as chapas do fundo e do suporte central. A chapa utilizada foi chapa zincada com 1,5mm. Agora, antes de soldar tudo vou mandar metalizar pelo interior para prevenir futura corrosão.
Ver anexo 204936
    98.4 KB · Vistos: 41
    82.3 KB · Vistos: 44
    73 KB · Vistos: 45
    113.3 KB · Vistos: 42
Pedro Vasco
Pedro Vasco
Paulo jr Silva disse:
Ola Paulo. Por acaso tens mais fotos de pormenores dessas KTM? Dava-me jeito para avançar com o restauro o mais fiel possível ao original.
Bruno Basilio
ia cum catano... esse guarda lamas :O
o deposito acredito que fique melhor que novo!!! boa sorte com a maquina! adorava arranjar uma dessas...
Pedro Vasco
Pedro Vasco
De facto o guarda-lamas foi todo chumbado o_O mas eu sou persistente e vou tentar recuperá-lo substituindo a parte centrar que está perfurada. Vamos lá ver no que vai dar. Se não resultar tenho que arranjar outro.
Ver anexo 205125
Quanto ao resto comecei a desmontar para endireitar algumas partes que estão empenadas devido ás quedas do antigo proprietário :D
Já vi que vou necessitar de algumas peças. Falta-me um dos patins, o guarda-lama da frente porque o que ela tem não é original e em principio tenho que arranjar um aro para o farol porque está muito corroído.
Ver anexo 205126
Ver anexo 205127
    93.5 KB · Vistos: 26
    151.2 KB · Vistos: 25
    130.5 KB · Vistos: 23
Pedro Vasco
Pedro Vasco
Obrigado pelo apoio. Vou tentar fazer o melhor possível.
A AV54 ficou porreira mas também foi pintada por um profissional. Desta vez vou tentar fazer quase tudo por minha conta. Vamos lá ver como me safo :D
Como não tenho estufa para pintar aconselharam-me a esperar pelo verão para a tinta secar melhor. Quando chegar a altura peço opinião aos entendidos, incluindo a ti :D
Nao precisas de esperar pelo verao nem pelo calor.Ao pintar pegas num secador,e vais dando um bocado de calor as peças,que a tinta seca bem.Eu tambem nao tenho estufa,e tenho que me safar.
Pedro Vasco
Pedro Vasco
Isso não está mal pensado, não senhor :feliz: Então pintas uma peça e secas de seguida, ou estas com a pistola numa mão e o secador na outra? Eu até pintar ainda tenho bastantes coisas para fazer, mas quando chegar a altura falamos melhor sobre a técnica de pintura :D
Paulo jr Silva
Então isso de pintar e secar , não vai anpular a tinta toda ?
    49.1 KB · Vistos: 0
    49.1 KB · Vistos: 0
    49.1 KB · Vistos: 2
Primeiro da se uma demao de tinta em todas as peças,depois tem que se deixar puxar a tinta ate se dar outra demao,e enquanto tas a espera pra dar outra,vais ajudando com um secador pra puxar mais rapido.Numa estufa esta sempre quente pra pintar,e seca mais rapido,mas o secador faz a mesma coisa.Nao pode ser dar calor encostado a peça,tem que ser retirado pra nao empolar a tinta como diz o amigo paulo.
Pedro Vasco
Pedro Vasco
Obrigado. Vou ter isso em consideração quando pintar a máquina.
Mas já agora outra coisa: eu vou pintar na cor original que é uma tinta metalizada. Neste tipo de tinta também se dão duas de mão? Disseram-me que era mais complicado de pintar com este tipo de tinta o_O
Paulo jr Silva
Não acho nada complicado, fazes o segunite:
Em principio não vais aplicar acrilico metalizado, digo eu porque já é dificil de encontrar por aqui!
Agora só vendem tinta á base de Água !!! sim Água!
Depois de teres a chapa toda limpa vais dar o aparelho, certo!
Depois deixas secar e passas lixa fina ok
se ficar algumas covas ou riscos, pois ai vais ter de aplicar betun!
Não te percas :D
De seguida já com o aparelho lixado e seco, aplicas a tinta metalizada, podes se quizeres
passar uma lixa fina ou não ok
Isso depende se ficar com uma demão ou duas!
Depois de aplicares a tinta leva por cima o verniz pois é isso que vai realçar o metalizado
Atenção que o verniz é acrilico e leva o endurecedor e percentagem de 2 para 1
Isto é metes uma medida de verniz na pistola e meio medida de catalizador ( endurecedor)
E depois é rezares para que seque sem cair nenhum cabelo ou pó em cima!!!
Pois ai vais ter que lixar tudo outra vez !!:(
    46.4 KB · Vistos: 0
    46.4 KB · Vistos: 0
    46.4 KB · Vistos: 2
O que o amigo paulo explicou ta certo.Tens que ter em atençao é na lixagem do aparelho,pois tens que lixar com uma lixa de 600 ou 800 de grao,porque senao notam se os riscos todos,porque a tinta de agua nao cobre muito,porque é muito fina.Eu costumo deitar um pouco de endurecedor na tinta de agua,que ela fica mais grossa, cobre melhor,e seca mais rapido.Tecnicas...
Pedro Vasco
Pedro Vasco
O que vale é que as vossas opiniões ficam registadas porque se não quando chegasse á altura de pintar já me tinha esquecido de tudo :D
Antes disso ainda tenho muitas coisas para fazer: arranjar depósito, guarda-lamas, desempenar algumas chapas, etc. Mas aos poucos as coisas vão-se fazendo. Com um bocado grande de sorte ainda tenho mota para o verão :D
Olá boa noite sou novo por aqui ,mas vou iniciar em breve o restauro duma comet 50s amarela de 1971,e certamente vou precisar de algumas peças.Se alguem me puder dar algumas dicas sobre onde posso comprar essas peças desde já o meu agradecimento_Obrigado .Jose Pinto
