Restauro de Ciclomotor MotoBecane AV 33 de 1952
Tópico em 'Motos e Motorizadas' iniciado por Daniel Melo, 23 Jan 2008.
  1. Daniel Melo
    Daniel Melo Azimute
    30 Set 2007
    Lagoa, S.Miguel, Açores
    Meus caros;
    Este Ciclomotor comprei-o em França fez um ano. Mas so agora e´que tive oportunidade de começar o seu restauro, tive outras prioridades como o meu Citroen 2 cv, ja publicado aqui como tambem o meu citroen Dyane.
    Este Ciclomotor em França apesar de fabricado em 1952, foi adquirido em 1954, mas nao era obrigatorio o uso de matricula, como continua a nao ser na corrente data, para ciclomotores desta idade. Ora bem, depois de diversos contactos com a DGV, consegui uma declaraçao do vendedor com todos os detalhes tecnicos e consegui que fosse aceite em Portugal, para obter a sua matricula conforme a lei em vigor. Tem um motor de 49,9 cm2, muitas das peças sao iguais as da marca peugout, Auto Moto, Monet Goyen e Mobilette. Nao sei se em Portugal haverá mais iguais, mas de qualquer forma, eu acho que depois de restaurada, vai ficar um exemplar condigno.
  2. Daniel Melo
    Daniel Melo Azimute
    30 Set 2007
    Para minha surpresa, o farol dianteiro é da marca CIBIÉ´.
  3. Diogo Lisboa
    Diogo Lisboa Veterano
    1 Set 2006
    Leiria
    Parabéns e Boa Sorte no restauro dessa bela Motobécane!!:D
  4. Miguel Ângelo Martins
    1 Dez 2007
    Alhos Vedros - Penalva
    Daniel....muitos parabéns ;)!!! A moto é muito fixe...vai dando noticias ao pessoal!
    Boa sorte no restauro;)!!
  5. Daniel Melo
    Daniel Melo Azimute
    30 Set 2007
    Ola Miguel;
    Prometo de desta eu irei acompanhando a par e passo o restauro da mesma. Obrigado
  6. Miguel Lobo*
    Miguel Lobo* Miguel Lobo
    28 Dez 2007
    Paços de ferreira
    ei, muita porreiro
  7. João Negrão
    26 Jul 2007
    Viana do Castelo
    :(-Tenho 3 mobylettes mas nehuma delas tem documentos:(-
  8. ze miguel silva
    parabéns pela moto!
  9. maemanuelbarbosa
    27 Jul 2007
    senhora da hora
  10. Simao Reis
    Simao Reis Prego a fundo...
    6 Nov 2006
    Beira Baixa
    força nesse restauro!! va colocando fotos !!! ;)
  11. Daniel Melo
    Daniel Melo Azimute
    30 Set 2007
    Caro Amigo;
    Ja sabia sim, mas nao tive oportunidade de os contactar. Certamente que o irei fazer Obrigado.
  12. Nuno Pedro
    Nuno Pedro YoungTimer
    30 Mai 2007
    Nazaré
    Excelente Maquina. Boa sorte com o restauro. Eu tenho uma igualzinha também vinda de terras gaulesas para começar a trabalhar. Vou certamente acompanhar este restauro com interesse.. Quando começar a trabalhar ma minha certamente também vou abrir um topico..antes tenho que acabar a vespa 180 rally.
    Cumprimentos e boa continuação
  13. Daniel Melo
    Daniel Melo Azimute
    30 Set 2007
    Nuno Pedro,
    Otimo, assim tenho um companheiro para partilhar as dificuldades. O passo principal ja foi dado hoje. Consegui por o motor a trabalhar, tem um som de motorizaçao "porreiro", sinal de que vai-se mesmo po-la a andar. Amanha vou começar a desmontar. Depois virao as fotos no final do dia. Ja reparei que a embraigem nao esta boa e que necessita de outra, oxalá que a suplente esteja em condiçoes.
  14. Miguel Ângelo Martins
    1 Dez 2007
    Força nisso Daniel ;)!! Quando eu fôr aos Açores,quero andar uma volta na moto :huh:
    Um abraço e boa continuação!
  15. Daniel Melo
    Daniel Melo Azimute
    30 Set 2007
    Ola Miguel...Nao tem problema. A embraigem nao estava avariada, apenas colada.. Garantia de o motor funciona, este motor funciona um pouco diferente do normal, em vez de usar cabo de embraigem, basta dar meia volta a pedalar e aciona a embraigem. Se nao quixer usar o motor, existe um anipulo que se desliga e fica a trabalhar como uma bicicleta. Espero que fique pronta para o verao em Junho/Julho.
  16. Daniel Melo
    Daniel Melo Azimute
    30 Set 2007
    Aqui vao mais umas fotos tiradas hoje. Ficou toda desmontada, mas acabei estafado que nao deu no final para retirar mais fotos. Tenho 2 video clips que gostaria de adicionar, mas o tamanho nao permite aqui no portal. Se alguem me puder ajudar no modo como po-lo em UTube ou outra qualquer soluçao agradeço.
  17. Vieira Hernani
    Vieira Hernani YoungTimer
    24 Set 2008
    portugal
    Bom dia amigos!
    comprei recentemente uma motoconfort SP94TT, curiosamente está actualmente a trabalhar como bicicleta!!
    sei que existe um manipulo ou qualquer coisa assim parecida para alternar o funcionamento como motorizada ou bicicleta, mas nao faço ideia onde esteja ou o que seja!!!
    se alguem me puder ajudar a identificar o bicho..... :)
    ja agora se alguem tiver uma do mesmo modelo diga-me qq coisa.
    infelizmente quando a comprei tinha sido "vandalizada" com o corte de toda a parte mecanica!!
    obrigado e abraço
  18. Daniel Melo
    Daniel Melo Azimute
    30 Set 2007
    Ola Hernani;
    Se reparar na minha penultima fotografia na poli por detras do pedal, tem la um manipulo que deve ser igual na sua. E so muda-lo para a posicao contraria, pressionar o descompressor e dar pedais, que ela pega. Se tiver gasolina de mistura claro!!!!
  19. Vieira Hernani
    24 Set 2008
    portugal
    bOAS!
    quem nao sabe é como quem nao vê :)
    ja descobri o "bicho"
    basta dar uma rotação de 90º ao manipulo que me indicou. et Voilá!
    agora tenho que ver se consigo electrificar de novo aquilo tudo!
    disse a pouco que tinha sido vandalizada a mecanica, mas enganei-me, foi a electricidade!!
    todos os cabinhos cortados, inclusivé o cachimbo!
    ou seja tenho muito trabalho pela frente!
    e falta-me o carburador/Filtro de Ar!
    ja me fartei de procurar no ebay.... sem sucesso!
    a ver se consigo encontrar um equivalente AR 2-13 712
    Abraço e obrigado pela resposta :)
    ahhh - desculpa estar a ocupar-te o post com assuntos que nao tem directamente a ver com ele
  20. Daniel Melo
    Daniel Melo Azimute
    30 Set 2007
    Ola;
    Eu tenho um novo post aberto como: Motoconfort AV 33 com o restauro completo desta mesma moto, eh exatamente a mesma coisa, mas como tive de descascar a tinta toda ai reparei que a marca era esta e la pode ver todos os passos dados.
    Eu julgo que tenho um carburador e filtro de ar, mas nao sei se será especificamentye deste modelo, por favor confirme se o seu modelo eh mesmo este e de que ano.
    depois poderemos dialogar por PM.
    Um Abraço
