Restauro da OF 1987 (ou tentativa)
Helder Duarte
Boa noita a todos ja a algum tempo que ando por estas bandas mas so hoje me dessidi revelar! Sou um feliz dono de uma renault 4GTL, estudante (com orçamento curto):(
trago uma pequena historia de uma 4 GTL que estava parada a 3 meses debaixo de uma oliveira com a bomba de agua lixada.:D
Depois de alguma conversa comprei a carrinha! eu uma um colega outra na mesma semana! lol
bom tenho a carrinha a mais de um ano e fiz apenas 60 Km com ela! e porque? porque esteve este tempo todo parada na oficina de um colega, que me ajudou a fazer um pequeno restauro/ limpeza da carrinha e a dar um jeito ao motor com 200 mil, isto tudo nas noites de alguma acalmia na universidade, algumas noitadas fizemos!:huh:
no mês passado a carrinha la parecia pronta e vejo ate ao centro de inspecção onde passou nem nada a apontar, com a inspecção feita o seguro foi o próximo passo que também, já esta!
entretanto encanto os papeis andavam, eu fui dando uma volta de casa para a universidade! e esta semana com tudo pronto a andar, fui ver o nível do óleo e está 2cm acima do máximo :wacko: o que acontece é que a gasolina passa para o óleo! e porque?
alguém me pode ajudar?:(
hugo saraiva
Helder Duarte disse:
Boas!
Gasolina???? Não sera água????
Helder Duarte
Helder Duarte
boa noite... não não, a agua esta de nível! é mesmo gasolina! cheira e tudo...! um mecânico disse que podia ser a bóia do carburador que prende e que a gasolina que fica no tubo, passa pelo carburador e vai para o motor! não percebo nada!:wacko:
André Santos
Isso não bate certo... se passasse pelo carburador para o motor seguia para a camara de combustão, onde não há óleo.
Penso que o problema esteja no diagnostico.
To Ze Costa
Caros amigos a gasolina pode-se misturar com o oleo? pode, porque a gasolina antes de chegar ao carburador passa pela bomba de gasolina, se o diafragma da bomba estiver roto a gasolina mistura-se com o oleo, é necessário ver a bomba de gasolina.
Se a boia do carburador prender pode é encharcar as a camara de combustão, so poderá ira para o oleo se os sementos tiverem folga, nesse caso o motor não já não tem compressão nenhuma, este é o meu entender da questão caros amigos, um abraço a todos.
Helder Duarte
Helder Duarte
Obrigado caro To Ze vou falar disso ao mecânico! não sei o que pensar! possa não consigo tirar a carrinha da oficina! o é uma coisa ou outra! o que o homem me disse era que podia ser do carburador porque ela esta quase sempre encharcada! e para não falar que um dos cilindros não esta a trabalhar bem (parece que trabalha em 3 cilindros)! são capaz de ser os cabos! ai ai quando é que isto acaba!????:wacko:
Obrigado a todos!
André Santos
Também me lembrei da bomba de gasolina mas tenho aqui duas - uma mais antiga e uma mais recente - e não me parece possivel... mas de algum lado tem de ser, vamos ver no que dá :)
Helder Duarte
Helder Duarte
Epa então não me digam que é mesmo do carburador e que ha folga na câmara de combustão! isso é mau não é?
Mas a carrinha antes de isto acontecer ate puxava bem! será mesmo folga!
Helder Duarte
Helder Duarte
Boa noite a todos... hoje foi noite de oficina (quando os trabalhos da faculdade dão tempo), e a 4L ficou com a caixa desmontada o retentor esta roto e vai ser trocado, e já que esta fora leva também rolamento de encosto e kit de embraiagem, em relação a passagem da gasolina para o óleo vou testar outro carburador e ver se o nível de óleo sobe, se não não for do carburador é da bomba de gasolina! (das duas uma)
espero ate ao fim da semana estar tudo OK.
abraço e cumprimentos a todos
To Ze Costa disse:
A hipotese mais acertada.se fosse o carburador o motor teria dificuldades em trabalhar sem afogar , lavava as camisas e os seguementos ao ponto de gastar oleo e desceria o nivel em vez de subir.
Helder Duarte
Helder Duarte
Rui Fernando Mauricio disse:
Pois o que nos leva a ver que poderá ser o carburador é porque e motor esta quase sempre encharcado! vou por o óleo de nível e trocar o carburador e depois logo se vê! pode ser que seja do carburador! assim ja poupava o dinheiro da bomba de gasolina! :D
mas por enquanto tenho muito que limpar! vou aproveitar a caixa cá fora para lhe dar uma valente esfregadela, bem como toda a parte frontal do motor, haver se aos pouco o motor fica fino!:huh:
vamos ver como corre a coisa!
Helder Duarte
Helder Duarte
Ontem foi dia de oficina!
dia de lavagem e de montagem da caixa! acho que correu muito bem tirando uma maldita transmissão que tinha uma folga enorme! levou os dois retentores da caixa, kit de embraiagem e levará a transmissão para a semana!
Limpamos a Zona do motor toda e ficou branquinha! quando comprei a carrinha aquela zona era toda preta! saiu dali sujidade! o antigo dono nunca deve ter lavado o motor! teve-se de raspar o óleo com facas para verem como aquilo estava!
Assim fica por montar e ver!
a transmissão
resolver o fuga da gasolina para o óleo
afinações
e andar....!
amanha já leva mais uma avançada!
Fotos:
    119.6 KB · Vistos: 66
    161.3 KB · Vistos: 82
    108.9 KB · Vistos: 83
    110.1 KB · Vistos: 71
Helder Duarte
Helder Duarte
Bons dias a todos! a minha carrinha esta a andar e já se resolveu o problema do óleo e da gasolina! afinal era a boiá do carburador que prendia!mas agora tenho outro problema! parece que anda aos soluços! o que poderá ser??? alguém me pode ajudar!:(
Helder Duarte
Helder Duarte
Boa noite a todos! Tenho novidades... a minha carrinha já anda! penso que os problemas de motor devem estar na sua maioria resolvidos.
hoje já veio da Covilhã até castelo branco e quando cheguei reparei numa coisa! Tinha a água do radiador (no pote) muito mas muito acima do nível máximo; depois de 10 minutos parada voltou a nível máximo! o que poderá ter sido! será a válvula do radiador que liga tarde? tenho de ver isso!
Alguem me sabe dizer se este rádio poderá o de origem?
de qualquer maneira deixo-vos com umas fotos da paragem na barragem da Marateca...
Cumprimentos a todos
    86 KB · Vistos: 78
    104.9 KB · Vistos: 95
    113.5 KB · Vistos: 92
    57.8 KB · Vistos: 79
    104.7 KB · Vistos: 63
Jorge Viegas
Isso da água acima do máximo é muito estranho, convém o vaso de expansão (pote) ter a agua entre o máx e o min.
O rádio parece ser dos anos 80, mas na altura penso que as R4 não vinham equipadas com rádio, o suporte é o original :huh:
Boas, o rádio foi um acessorio mandado por pelo dono, mas é o da epoca dela, de origem como a do meu avó, traziam essa consola montada com uma gaveta, para por objectos, com a do meu avó são 3 as que vi com essa consola não adptada, as outras duas nunca tiveram radio, mas todas eram de 1987 para a frente, para colocar o rádio bastava tirar a gaveta, montar o altifalante na consola, colocar as ligações e a antena, na no meu avó, infelismente o anterior dono que trabalhava na renault, furou as quartelas das portas da frente e a chapeleira para por colunas, as da chapeleira tiveram de ser logo tiradas, pois impossibilitava de rebater o banco, só asneiras, bastava só colocar um altifalante no sito previsto na consola, mas como 1 altifalante é pouco as pessoas mandavam colocar mais. a do meu avó já não tinha a gaveta no lugar, mas o meu avó tem a guardada, no manual de intruções exemplifica onde é que se instala o altifalante e o rádio.
Helder Duarte
Helder Duarte
mas a agua so aumenta quanto esta quente depois volta logo ao nivel que a coloquei! (entre o maximo e o minimo)
a agua cresce quando esta quente??? hehehe mas so e viagens assim mais puxadotas é que acontece quando a paro! em cidade impecavel (tb quase nem aquece)!
A mim quer-me parecer que é capaz de ser a valvula do radiador que "abre" muito tarde! porque a luz vermelha da tempartura nao acende! ou será que o radiador nao tem capacidade de arrefecer a agua???
em relação ao radio fico feliz por saber que é mais ou menos da epoca! a minha consola é de origem Renault mas via com o tal espaço para arrumos! a minha veio com radio, e duas colunas (tambem parecem da epoca) a frente aparafusadas a chapa que divide o motor do interior!
PS: alguem sabe alguma coisa das valvulas de temperatura! a temperatura a que abre e fecha é que ja ouvi falar em vários tipos de valvulas....:D
Jorge Viegas
Isso é mesmo estranho pois é em cidade no para-arranca que os carros aquecem mais :D
Mas se o carro tem água e não tem nenhuma passagem para o óleo, eu mudava o termostato, não sei o_O
Na minha tenho um manómetro de temperatura instalado, (marca FAE) a válvula dispara aos 92º.
