Restauro 1602 de 75
Jordão Alves
Boa tarde, já algum tempo que me inscrevi e só agora vou postar algumas fotos do meu do meu 1602 de 75.
O restauro, comecei pouco tempo depois de o comprar, em Abril do ano passado mas ainda á muito por fazer.
Estas são as fotos na altura que o comprei irei postando outras, pois nesta altura ele está totalmente desmontado, foi ao jacto de areia e está com aparelho , vai esta semana para o chapas, pois eu não percebo nada
    28.5 KB · Vistos: 63
    34.4 KB · Vistos: 66
    47.7 KB · Vistos: 68
    88.9 KB · Vistos: 63
    96.5 KB · Vistos: 57
Bem vindo.
Mais um BMW aqui para o "burgo".
Quando puder meta umas fotos do seu estado actual. Vai ver que vai ter muitos pedidos aqui da malta :)
Passe pela secção das apresentações para o podermos ficar a "conhecer" melhor.
Abraço e bem vindo!
Nelson Rocha
o verdadeiro Mikael
bem vindo.... belo carro... dê lhe a atenção que ele precisa... tem aí uma maquina infernal...
venham mais fotos...
NR
Boa Sorte no restauro
Naquilo que puder ajudar pode contar, principalmente na parte de cromagem, pode consultar o nosso site:( editado) e quando chegar a altura de embelezar com cromados ou proteger com zincados o 1602, cá estaremos para o ajudar.
Grande abraço e disponha.
Boa sorte no restauro dessa máquina! Crie um tópico na secção dos restauros e vá actualizando à medida que o restauro avança.
Hugo Rainho
Belo bmw, um volante igual a esse para o meu é que era porreiro. Venham de lá as fotos do andamento dos trabalhos.
Rui Paixão
Mais um BMW para a colecção do Portal! ;)
É sempre uma alegria quando entra para a coleção mais um dos nossos :biggrin::biggrin:
Boa continuação nesse restauro, ficamos á espera de novidades...
Gosto da cor, vai manter?
Jordão Alves
Jordão Alves
Rui Paixão disse:
Bom dia, a cor vai ser outra a que tem o livrete é castanho mas a cor dele que é original não tem nada de castanho e o livrete corresponde inteiramente aos numeros do carro.
Estou para me decidir entre o Fjorde, Pastelblau ou o Polaris , mas tenho tempo pois só esta semana ele vai pro chapas e como ele tem em mãos outros clássicos , vai demorar a acabar, entretanto vou tratando das outras peças, algumas já estão capazes de montar.
Um abraço.
Jordão Alves
Jordão Alves
Boa tarde pessoal, aqui vão algumas fotos do inicio do restauro, o antes e o agora, depois do jacto de areia e do aparelho para não enferrujar.
Um abraço
    55.4 KB · Vistos: 38
    50.1 KB · Vistos: 37
Jordão Alves
Jordão Alves
A frente foi tirada assim como os guarda-lamas, para ficar totalmente sem qualquer ferrugem, o resultado está á vista, agora é a vez do chapas começar , o que vai dar mais trabalho é o tecto de abrir, pois estava totalmente cheio de buracos .
    65.6 KB · Vistos: 26
    69.3 KB · Vistos: 26
    69.1 KB · Vistos: 25
Rui Paixão
So agora reparei que o teu também tem tecto de abrir como o meu ;)
Vais mantes o tecto de abrir ou vais fechar tudo?
Boa continuação!
