Renault 11 Turbo (Ph)
Vitor Bruno Costa
Depois de algum tempo lá consegui encontrar o que queria e no estado em que me agradou. Falo de um Renault 11 Turbo de 3 portas de 88 que já estava a ficar esquecido pelo dono que é dono de mais dois (um deles em preparação de rally gr. N).
Infelizmente por questões de espaço e t€mpo será impossível para já fazer um restauro na integra. Pretendo por o carro totalmente funcional primeiro e tratar de alguns pontos bastante maus a nível de chapa e coleccionar material.
A nível de mecânica o carro precisa de esticar as pernas e de alguns mimos. Já tem alguns pózinhos e uma linha de escape de 70mm (semi livre) que será retirada para não acordar os senhores da lei. icon_mrgreen.gif
Coloco mais fotografias logo que puder.
Aqui já na sua casa.
Para já vai levar uma pequena revisão. A seguir terei que concertar o tejadilho que está completamente estalado. O primeiro dono retirou o tecto de abrir e soldaram uma chapa no lugar, ou seja, aquilo tem meio centímetro de massa que começou a partir e a deixar o metal à vontade dos elementos.
O carro tem alguns "extras", uns vão ser retirados, outros vão ficar. O radiador é de maior dimensão e o ventilador também. O carburador tem uma configuração de jiglers diferente e o circuito de refrigeração a água anulado. Veio também com espaçadores à frente e atrás.
Quando o fui buscar trouxe:
panela original em bom estado
grelha original com símbolo "Turbo"
tablier completo
faróis frontais originais Valeo
    349 bytes · Vistos: 62
    578.6 KB · Vistos: 64
    373.2 KB · Vistos: 65
    289 KB · Vistos: 64
António José Costa
Boa Malha Vitor,
Coloca mais fotos,
Isso do tecto é tramado, como vais fazer? recolocar tecto ou corrigir correctamente com aço no lugar de massa??
Aos poucos colocas como queres se está a rolar, revisão e Km para cima wink.png
Boas curvas com esse Franciú.
Abraço,
    1 KB · Vistos: 62
Vitor Bruno Costa
Vitor Bruno Costa
Mais fotos. Quando o tirar para fora da garagem e não chover prometo que tiro melhores fotos.
Modo "CUP" aplicado.
Módulo de ignição de um R19 ou R5 atmosférico que vai saltar para dar lugar a um RE209 ou RE037.
O radiador é de maior capacidade assim como o ventilador. Para quem não sabe, Os R5, R9 e R11 Turbo são carros que aquecem muito e com pouca exaustão ao nível do compartimento do motor.
Comprei algum material para uma pequena revisão e outro que faltava. Os faróis de nevoeiro são do mesmo lado, mas não há problema, tenciono meter uns brancos no final. Estes também foram bem baratos, assim como as lâmpadas com as cápsulas amarelas.
Algum material anda a fugir-me, o que há dois meses era fácil de se encontrar agora parece que foge por entre as mãos.
ACosta disse:
Boa Malha Vitor,
Coloca mais fotos,
Aos poucos colocas como queres se está a rolar, revisão e Km para cima;)
Abraço,
Tenho que ver que material está lá e o seu estado. O antigo dono disse que quando o comprou já vinha assim sem o tecto de abrir. Não é de admirar pois os tectos daquela altura eram muito dados a fugas e a problemas de abertura. Foi soldada uma chapa e "chaparam com a massa para cima...
O trabalho é que foi mal feito, o que se veio a notar quando o último dono parou de andar com ele e deixou-o ao ar livre.
Quando corrigir o tejadilho o pára-brisas saltará fora para corrigir as calhas pois um dos cantos não está nas melhores condições.
    568.6 KB · Vistos: 65
    519.9 KB · Vistos: 64
    833.5 KB · Vistos: 64
    731.6 KB · Vistos: 65
    853.2 KB · Vistos: 63
Vitor Bruno Costa
Vitor Bruno Costa
Hoje desde que o comprei foi o primeiro dia que trabalhei no carro. Com o bom tempo aproveitei para fazer uma revisão, todos os filtros saltaram fora, assim como as velas, cabos de velas, rotor e tampa do distribuidor.
A semana passada tive um pequeno problema com a ventoinha do radiador. Na primeira vez que disparava funcionava muito bem, na segunda já não andava, só andava depois de empurrar as pás. Hoje já não fez o mesmo, mas, ou vai levar um motor novo ou então uma ventoinha nova completa de maior dimensão.
Foi dia também para ver com maior pormenor os sítios mais críticos ao nível de chapa, sistema eléctrico (todo torrado), e mecânica.
O Para-choques traseiro está em bom estado, as luzes traseiras é estão completamente "derretidas" pelo sol e vão sair. O Aileron foi pintado com a mesma tinta da carroçaria, vai sair também. O quadro por baixo está imaculado, pelo menos na traseira nunca bateram. laugh.png
Embaladeiras estaladas e presas por alguns parafusos. Carroçaria por baixo está boa, pelo menos à superficie.
A minha maior dor de cabeça é mesmo aquilo que me tapa a cabeça. Pelo aspecto da coisa vai ter mesmo que levar tecto completo.
As soleiras e dobradiças são as primeiras coisas apodrecer nos Renault 11, mas este, não parece mau. A do lado direito é a que está pior. Em termos de borrachas e plasticos exterior, tudo está kaput e tem de ser trocado.
Os discos traseiros já foram à muito tempo... pelo menos 3mm de material que já foi.
O interior vai precisar de mimos e provavelmente um tablier novo. Eu trouxe um para aproveitar peças mas provavelmente vou tentar arranjar outro completo. Este tem um acabamento em borracha (possivelmente não é o original). Forras, estofos e cintos, tudo terá que ser revisto. O quadrante morreu aos 86 mil...
    508.3 KB · Vistos: 63
    469.7 KB · Vistos: 62
    989 bytes · Vistos: 59
    471.2 KB · Vistos: 61
    362.3 KB · Vistos: 62
    533.3 KB · Vistos: 61
    368.9 KB · Vistos: 61
    349.9 KB · Vistos: 61
    543 KB · Vistos: 61
    612 KB · Vistos: 61
Vitor Bruno Costa
Vitor Bruno Costa
No fim de semana fiz também uma revisão. O sistema de ignição estava completamente nas lonas, com cabos das velas a disparar com cachimbos completamente torrados. O estava elevado (+/-1100 a quente), e com o material novo voltou para os níveis normais, apesar de não ficar estável (carburador a precisar de revisão e limpeza), depois de quente não vai abaixo.
Velas antigas, todas pretas da má carburação (sintoma reduzido mas que ainda persiste).
Parte do material novo que entrou. Entretanto na mudança de óleo dei cabo de uma anilha e de manhã ainda escorria óleo pelo bujão, entretanto levou um ligeiro reaperto.
Preciso dar uma lavagem geral ao motor para ver se há alguma fuga. Para já só apanhei pingas de óleo devido à primeira anilha não vedar, mas como tem muita sujidade, não sei se haverá alguma fuga escondida por baixo do lodo.
O carro depois desta pequena revisão está muito mais certo e a consumir menos, continua é a não queimar a gasolina toda, o que poderá ser causa do módulo/bobine e do carburador. Agora tenho é uma pequena passagem de óleo na bolacha dos tubos que ligam ao radiador.
    903.3 KB · Vistos: 61
    358.1 KB · Vistos: 62
    580.9 KB · Vistos: 61
Está bem porreiro esse Renault 11 Turbo, e possui computador de bordo o que na altura não era muito habitual e mesmo nem todos os têm, em vez disso tinham os espelhos com regulação eléctrica, pelo menos é o que tenho visto.
Bom restauro.
Vitor Bruno Costa
Vitor Bruno Costa
nnuno fernandes disse:
Bom restauro.
Este também tem os espelhos eléctricos e tinha tejadilho de abrir até o terem retirado.
O computador de bordo de momento apenas marca o nível. E´mais uma coisa a rever.
Parabéns pela aquisição Victor, um R11 é um grande carro biggrin.png wink.png
Começo a gostar do farol traseiro original, à uns 15 anos atrás arranjei outros mais escurecidos laugh.png
Ver anexo 335502
    72.1 KB · Vistos: 4
    973 bytes · Vistos: 61
    1 KB · Vistos: 61
    989 bytes · Vistos: 61
Vitor C. disse:
Tem que ver se não foi aplicado, porque caso tenha sido não tem o debímetro, nem o cabo do conta quilómetros com um sensor para indicar a velocidade média e os quilómetros no computador de bordo.
Vitor Bruno Costa
Vitor Bruno Costa
João Duque disse:
Os fase 2 já são fumados. Eu vou precisar de comprar dois novos. Os que tenho são os originais, um está estalado e o outro para o baço.
Está completo. É de origem. O debimetro é que já deve ter ido ao ar e por isso até anda desligado. O quadrante precisa de uma revisão. Encalhou nos 86 mil. rolleyes.gif
Neste momento não tenho updates. Tenho que andar um pouco com ele e tratar de uma fuga que vem da bolacha dos tubos do radiador de óleo. Devem ser os vedantes. Mas é estranho porque o nível de óleo não diminuiu... se calhar ate é óleo a mais.
    973 bytes · Vistos: 60
    705 bytes · Vistos: 60
    59 bytes · Vistos: 60
    1 KB · Vistos: 60
Os que tu tens são os originais e eram iguais aos do meu que é fase 2 do mesmo ano que o teu wink.png
Os que coloquei à posteriori são mais escuros e são os que eu tenho de momento wink.png
Podes ver aqui que os teus são originais, embora eu ache que na versão Turbo fique mais giro uns fumados cool.png
Ver anexo 335510 Ver anexo 335511
    128.5 KB · Vistos: 8
    118 KB · Vistos: 8
    1 KB · Vistos: 62
    1 KB · Vistos: 61
    1 KB · Vistos: 64
Vitor Bruno Costa
Vitor Bruno Costa
João Duque disse:
Ando a ver de desencanto um catalogo desses em PT e um livro de manutenção.
Os farois são estes:
ref: VALEO 065085 (DR) e VALEO 065086 (ES)
    1 KB · Vistos: 61
    1 KB · Vistos: 60
    1 KB · Vistos: 61
    59 bytes · Vistos: 61
    61.1 KB · Vistos: 61
O que tenho do R11 em termos de informação,
Pasta de documentos do carro,
Ver anexo 335512
Catálogos,
Ver anexo 335513
Manual de peças
Ver anexo 335514
Os dois últimos itens adquiri na automobilia da Moita e na Fil Motor Clássico, à uns anos atrás, por lá encontra-se bastantes coisas cool.png
    119.1 KB · Vistos: 14
    117.8 KB · Vistos: 13
    117.1 KB · Vistos: 13
    1 KB · Vistos: 62
Vitor Bruno Costa
Vitor Bruno Costa
João Duque disse:
Catálogos,
Manual de peças
Ui esse catalogo de peças... fazia cá um jeito as páginas do B375.
    59 bytes · Vistos: 62
    1 KB · Vistos: 62
Vitor Bruno Costa
Vitor Bruno Costa
Já não digo nada há algum tempo. Os últimos meses têm sido passados a coleccionar algum ( :lol: :lol: )material. Material que faz falta e que não tinha, outro que vai servir de substituição e algum para reserva.
Apesar de ainda não ter feito nada no carro estou bastante contente com o progresso feito até agora. Em poucas semanas consegui material bastante bom e algum até raro. Pelo meio conheci algumas pessoas aqui do portal, do Clube GT Turbo, e outras que já andam no meio dos Renault 11 Turbo já há alguns anos.
Um dador que encontrei e veio com o material que podem ver na foto abaixo e mais um tejadilho, um aeleron, um capot, embaladeiras, e mais um interior de um 3 portas.
Entretanto o mês passado tropecei num Renault 9 Turbo, que veio quase todo às peças para casa. :lol:
No meio disto tudo aprendi algumas coisas e tirei muitas dúvidas que tinha em relação ao restauro. Espero ter novidades em breve. :)
    352.8 KB · Vistos: 62
    144.3 KB · Vistos: 63
    128.9 KB · Vistos: 63
Carlos Vaz
Ora vamos lá dar uso a "isso"!
Pode ir fazendo um restauro a rolar... para já é ir disfrutando. Lembro-me deles novos e era coisa para ser dificil de acompanhar na estrada!
;) :p
Vitor Bruno Costa
Vitor Bruno Costa
Carlos Vaz disse:
;) :p
Ainda hoje com o seu ar cansado consegue deixar muita gente a olhar.
Já falta pouco material para depois começar a restaurar peça a peça. Para mim restauro é restauro, tirar velho e colocar novo, só mesmo em ultimo recurso. Entretanto vou ver se conheço pessoas que me possam ajudar no restauro da chapa.
